и все-таки виббррация и гуулл...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
g r e e n написал(а):
Да можно конечно... Тока если деталь копеечная, я бы не стал сильно переживать, что ее снесет при очередном переезде бревна.
Про датчик заднего хода опять не понял =)
Ну хорошо на механике может он так и выглядит, но куда ты его притулишь? У тебя ж автомат, а там это дело реализовано через колодку контактов, которая находится справа на автомате по ходу движения.
Попробую еще раз. Взял датчик заднего хода от механики, попробовал включить его на место датчика включения 4WD у себя - не подходит, несмотря на схожие размеры. Принцип действия такой же - постоянно разомкнут, надавишь на шток - смыкается.
Из-за того, что датчик находится впереди, поймать бревно проще простого. Я ловил несколько раз уже. Хочу поставить заглушку, но, раз никто не заморачивается, буду ездить с датчиком заднего хода от ВАЗ-2108, который подходит вместо нашего датчика включения 4WD.
Вопрос остается один. Если в грязи при включенном 4WD провода оторвет, выключится ли полный привод или просто погаснет лампа на приборной панели?
P.S. Защита раздатки стоит.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
... Так где стоит датчик включения 4WD на раздатке, или внизу в районе двигла ?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
На раздатке, спереди, гайка такая с 2 проводочками.
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Да на кой этот датчик 4вд нужен-то, если кардан передний подрубаетцо кочергой? Кто-нибудь объяснит. Или это только для лампочки? Или этот датчик подаёт сигнал того, что рычаг переведён в 4вд(передний кардан крутится), далее к вакуумным потрохам для включения хабов?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Darkteeth написал(а):
... Или этот датчик подаёт сигнал того, что рычаг переведён в 4вд(передний кардан крутится), далее к вакуумным потрохам для включения хабов?
Я думаю так. Поэтому если у тебя стоят мех.хабы - то можно этот датчик выкидывать... наверное :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У меня тоже сзади-сбоку.
Кстати, может это мне одному так не повезло, но снес бревном я именно датчик 4ВД, а не датчик скорости, расположенный гораздо ниже!!!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
видимо у тебя раздатка другая какая-то, у моего датчик включения 4вд находится на задней стенке раздатки.
Точно, подсунули Джимни в тропическом исполнении :D
