Недавно прочитал такое"А вы попробуйте Встаете в букс (в горочку)и все колеса шлифуют,выключаете полный привод и он будет крутится пока с него не снимите нагрузку!А раздатка в 2 Н,как вы это объясните?"
Только у меня чуть другая история!!
После выключения полного привода ручка на 2Н передок не отключился при том что лампочка 4WD потухла!! Дело оказалось в забитой трубке воздух из пневмомуфты не вышел!!! Вот только я не пойму почему в самой раздатке почему ничего не отключилось!!!
И сейчас отключаешь передок пневмомуфта отключается а вот кардан крутится и нагрузка на двигателе остается!! Посоветуйте что нибудь или раздатку менять???
