удар при запуске двигателя на холодную
grm
11 Октябрь 2011
75
jb23w k6a
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
242
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Не, ничего не поможет, может
быть, только при старте прокрутить коленвал пару оборотов, не запуская двигатель...
DRUMMER
21 Май 2011
73
Владел ЗАЗ968М, М2140, ВАЗ21093, RenoSr, Toyota Yaris(3d), Honda CR-V(RD-I)
Suzuki Jimny 2011, МКПП, всё стандартное..
Сейчас: Нива 3d..
P.S. : Suzuki Jimny погиб, но спас мне ЖИЗНЬ!!!...
Тоже заметил у себя такую особенность зимой (особенно в сильный мороз и после длительной ночной стоянки). Согласен,- "... только при старте прокрутить коленвал пару оборотов, не запуская двигатель... ".
Александр1375
12 Март 2013
jimny
незабудте,можно перед запуском пяток раз при включенном зажигании нажать на педаль газа ;) тоже помогает
DRUMMER
21 Май 2011
73
Сейчас: Нива 3d..
Попробую; правда, никак не пойму, причём тут педаль))). Но попробую!
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Проверил на стенде старые свечи (NGK иридий пробег 67000), одна лупит в сторону, три - в идеале. Заменил все на NGK V-Line14 (никель). Помыл все под капотом высоким давлением. Через пару дней удар при запуске стал почти не заметен, т.е. не сразу, а в течение 2-х дней постепенно нивелировался. Очень рад, но совершенно ничего не понимаю... При включении зажигания что-то жужжит под капотом, причем всегда с разной продолжительностью - от 2-3 секунд до "бесконечности" (пока педаль газа не нажмешь раз несколько) и интенсивностью. Теперь прислушиваюсь и не стартую, пока не перестанет жужжать. И еще - очень мягко заводится при включенном кондиционере.
ПС Лью только 92-й
ПСПС Старые свечи имели в маркировке цифру 5, а на M13A должна быть, вроде, 6. Во сколько причин... и какая из них была в моем случае? или все сразу? чешу репу...
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Да, и еще забыл: влил немного ВД40 в дроссельную, предварительно почистив грязь тряпкой. Все операции проделаны одновременно, поэтому сложно вычленить основную причину.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Причина вверх стало быть?:)
Посмотрите еще высоковольтки и катушки. Возможно там собака порылась. (с)
Александр1375
12 Март 2013
jimny
Там тоже мормуль,единственно грешу как выше было сказано на датчик коленвала
Desant
30 Июль 2011
320
SUZUKI Джимни АКПП
У меня на новой машине уже был этот удар...
Да при плюс 26 на холодную (когда завожу первый раз машину) этот удар присутствует....
Что-то японцы не доработали.....
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Такая же проблема и у меня давно - забил. Но вдруг пропала, уже вторую неделю завожусь без удара после очередной заправки, на неё приехал после 5-6км езды с лампочкой топлива. Заправка обычная не брендовая. До этого заправлялся всеми брендами и видами 95. Может дело в бензине? хотя врятли. Щас в москве дожди-сыро, климат думаю ни причём. А может бензин:(, с горечью смотрю на датчик топлива,оно заканчивается.
лео_72_лео
25 Май 2013
Ковров
Сузуки Джимни 2007 год АКПП
У меня тоже такой удар бывает.Но этот удар мне кажется ощущается не в моторе,а под днищем авто.Я вот начал думать может это что в раздатке.А так если несколько раз нажать на педаль газа то обычно удара не ощущается.Может действительно что то в раздатке?
Александр1375
12 Март 2013
jimny
Грешил на подушки,дело не в них проверено,а что интересно то что щас летом я что то этого не замечал,помню последний раз было по весне, и нет,нет,а иногда начало появляться щас по осени
veles388
25 Август 2013
г.Александров
Suzuki Jimny 2008 г
И еще вот что, когда глушу двигатель, иногда бывает совсем небольшая детонация. Может это только так у меня, непонятно.
лео_72_лео
25 Май 2013
Ковров
У меня тоже бывает после того как глушу кой то странный звук,но мне кажется что это сзади авто,может что то в глушителе.
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Как писал в 43 посте - забил и ничего не ковырял несколько лет, но тут движок дёргаться начал на прогретых холостых на(светофорах). В темноте заметил искры из катушки, поставил новую - 3 день завожусь без удара:dance2:
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Обычно искрит на катушках и высоковольтных проводах подходящих к ним
На вашем двигатели их две сверху двух из четырех свечных колодцев
Процесс заметен в темноте.
veles388
25 Август 2013
г.Александров
Suzuki Jimny 2008 г
Значит, если я правильно понял, они находятся под пластиковой крышкой, с верху двигателя. Как правильно открыть крышку? Отверткой поддеть?
Сергей srp07
12 Июнь 2013
251
125
Ивантеевка МО
suzuki jimny 2012
Конечно тема о двигателе, но у меня было, что то подобное.... Глушитель немного подмял и он бился об защиту и сзади (помогло замена растянувшегося крепления глушителя-резиновое )
babilon
2 Июнь 2014
г.Магнитогорск Челябинская область
Suzuki Jimny 2013 года. Чёрный. Двигатель 1,3 литра.
Несколько раз при заводе так же словил этот эффект. Удар именно в двигателе ощущается. Машина новая. 7800км пройдено. Не постоянно,но раз в неделю бывает такой удар.
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
У меня нет такой проблемы.
Но рекомендую Вам парни с пристрастием осмотреть ГРМ...... Состояние ремня, роликов и главное - состояние шестеренок на распр-ном и коленвале (степень затяжки и состояние шпонок).
Еще - проверьте осевой люфт коленвала.
Удачи.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Причиной удара может быть одновременное воспламенение в 4-х или 3-х цилиндрах, связанное с пробоем, катушками, проводами и т. п.
