Шпилька колеса
  • Автор темы lapkin
  • Отслеживают тему 12
lapkin
7 Ноябрь 2011
Рассельхаим
Suzuki grand vitara 2008г. 2,0л.
Банальный прокол колеса. При демонтаже оборвались три шпильки. Официалов в радиусе 500 км нет. Кто скажет от какой модели сузуки или другой марки машины можно заменить шпильки передних колес?
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ответ: шпильки колес -чем заменить?
Сузуки: Aerio Alto Alto/A-star/Celerio APV Baleno/Esteem Cappucino Carry/Super Carry Cultus Escudo Esteem Every Forsa Grand Vitara Grand Vitara XL-7 Ignis Jimny Kei Liana MR Wagon Samurai Samurai/SJ Sidekick Sidekick Sport Sierra Swift SX4 Vitara WagonR+ X90 (номер 09119-12012)
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
а в первую очередь купите динамометрический ключ!!!сильно нужно постараться,чтобы так их перетянуть))))а так на сколько опыт позволяет от всех сузук они одинаковые.или попробуйте отыскать гудящий подшипник и из него выбейте шпильки.вживляются они очень легко)))
lapkin
7 Ноябрь 2011
Рассельхаим
Спасибо за инфу! Вот дело в том ,что сузук в этих краях не водится. От других иномарок чего воткнуть без вреда для авто кто пробовал? Может есть у кого опыт?
lapkin
7 Ноябрь 2011
Рассельхаим
откручивали ключем. А вот закручивали до обрыва пистолетом.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
от нивы с некоторой доработкой можновоткнуть
диаметр, длина, резьба и шаг совпадают,
форма хвостовой части шпильки там иная
lapkin
7 Ноябрь 2011
Рассельхаим
Заехал на сервис гаражно - подпольного типа. Заменили шпильки методом подбора. Я так понял ,что вроде как с ниссана какого то подошли .Кстати кому если интересно - снимаются сломанные шпильки за три минуты. Колесо ,Суппорт, тормозной диск , и свободный доступ к шпилькам. Старые выбиваются легко (небольшим молотком)
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Вот ответ на все вопросы :) именно поэтому у нас на всех шиномандражах крутят пистолетами ,а нормальный шиномантаж на весь город один и там крутят все ручками :). И когда приходилось заежать в левые шиномонтажки заставлял их крутить руками
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
мне тоже руко>I<опы пару шпилек сорвали пневмо-ленивкой :(
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
магазины иномарок есть на местности с доставкой товара???
номер шпильки по каталогу был озвучен
09119-12012 - оригинал
Аналог
Febest 0784-001
Nakamoto I030033
к сожалению информации по другим маркам нет, но кажется действительно от любой сузуки подходит.
Любитель1
1 Июль 2011
SGV,2008 года.Движок 2,0.Автомат.
Кстати о шпильках!Стоят заводские шпильки и штатные литые диски.Гайки заворачиваются на 6-7 оборотов.Купил реплику-заворачиваются на 4,5-5 оборотов.Вопрос в следующем-есть шпильки длиннее?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Кстати вытачивается такая шпилька у любого токаря, если вдруг. Образец даёшь и вперёд.
Токарь-фрезеровщик если что :)
А не побоитесь колесо потерять по пути.Метал там не из кастрюли плавился...
ИМХО я бы так не рисковал
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Если б у шпилек был хороший металл, резьба бы так легко не портилась. Ну и токарь сам металл выберет, профи ж. Как-то давно пару шпилек на старый опель-аскону мне вытачивали и накатали насечки в цеху, идеально тогда получилось.
Кстати на старой квадратной Витаре как-то пришлось и самодельные болты ГБЦ токарям заказать, резьбу в блоке перенарезал, изношена была сильно. Так машинка 91г бегает как с новым движком несколько лет уже, болты держат идеально.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
))))если бы не были кудрявые руки,то и шпильки бы не портились.нужно всего динамометрический ключ и нужный момент затяжки.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Вот тут +100500
А где вы видели шиномонтаж с динимоключем :)
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
видел))просто они не знают для чего он)))))а так много народу приезжают на замену гаек и шпилек во время сезона.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да не, руки у сервисов нормальные, иначе разорились бы. Просто одно делают, другое по-тихому портят, так и кормятся все :). Если всё делать качественно, разорятся сразу.
Анатаныч
24 Май 2011
246
СГВ 1,6, 2011
Друзья, подскажите, может кто сталкивался, шаг резьбы и размер плашки для шпильки колеса, а то криворукие шиномантажники повредили резьбу. Может кто знает номер шпильки крепления колеса? Машинка 3Д 2011 г.)
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Тоже столкнулся, почему-то 09119-12012 пробивается на Экзисте как "Шпилька колеса передняя", есть разница с задней?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Подскажие - не сталкивался: как вытаскивать-вставлять эту шпильку из задней ступицы? Повреждена только резьба, сама шпилька целая?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Вытаскивают приспособлением (но возможно и выбьется молотком, предварительно надеть ненужную гайку), вставляется при помощи гайки и подбором шайб - просто накручивается гайка пока не встанет на место шпилька.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Испорченная просто выбивается молотком(сзади снимается тормозной барабан-у моделей с барабанными тормозами) ,а новая вставляется в отверстие протягивается руками до упора,затем на шпильку надевается гайка большим размером,например с внутренним диаметором 14,затем накручиваем родную гайку и затягиваем до упора,при это между шпилек вставляем или трубки или монтажку,чтобы она уперлась в пол и не дала провернуться ступице(а на шпильки где касается монтажка накрутить гайки что бы не попортить резьбу)
ops1988
18 Апрель 2016
suzuki grand vitara lll 2013 год
Подскажите как можно поменять проще всего шпильку переднего колеса.Тормоза дисковые.У офицалов объявили 5600!!!!Свернули в шиномантаже....Из всех представленных тем ни чего про передние колесо и попроще не нашел...
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Снимаешь колесо, колодки (ключ на или лучше головка с воротком на 14, там два болта направляющие), супорт (два болта на 17 тоже лечше вороток и головку) и тормозной диск ( не момню закреплен или нет, если и закреплен отвертка крестовая один или два винта), и шпилька в доступности, её можно попробовать потихоньку молтком выстучить, если легко не идет, то лучше использовать съемник шаровой можно для ваза он недорогой и выдавить остатки шпильки. Новую вставляешь и через гайку большего диаметра чем шпилька затягиваешь на место гайкой от своего колеса.
