посоветуйте что делать!
ruvsemogu
15 Март 2013
SUZUKI WAGON R + 98г 2вд
Всем привет, у меня сузуки вагон р+ 1998г, 2 вд, двигатель k10A механика. Полетел двигатель, на замену такого не нашел и закзал M13A от сузуки солио 2002г вместе с коробкой автомат, сейчас собираю комплект для переделки, селектор, трос акпп, педали.
Не подскажете по приводам? если закажу привода от солио они подойдут по длине на вагон р + ?? (свои думаю не подойдут т.к. от механики)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Самое главное , это конечно педали , чтобы движок К10 не найти , это надо совсем не искать . Умеют же люди себе проблемы создавать . Мозги ещё не забудь .
Krv
13 Июнь 2011
89
SUZUKI WagonR+ 2001 G13BB - продан,
SUZUKI IGNIS 2007 4WD M15A,
TOYOTA FunCargo 2001 2NZ-FE
Конечно задумка интересная, но по моему WagonR 1998 (EM который) всё таки поменьше Solio, причём ощутимо. У Solio передняя колея 1420, у WagonR+ (EM) - 1360. Но другой момент, М13А встанет на место К10А? видел европейца 2004 года с М13А, под капотом места вообще нет, всё плотнечком. Думаю кузов придётся переваривать основательно под этот движок...
Всё это ИМХО - удачи в реализации проекта!
ruvsemogu
15 Март 2013
по поводу K10А они дороже намного стоят, M13A вместе с коробкой дешевле обходится. Все таки по приводам не понял....
ruvsemogu
15 Март 2013
Про мозги в курсе, движок в сборе со всем навесным, пробег всего 15000км и стоит 11000р.
Krv
13 Июнь 2011
89
ruvsemogu
15 Март 2013
K10A и M13A свиду вроде одинаковые по размеру, механик сказал встанет, но спасибо, еще раз подумаю...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Похоже ты вааще ничего не понял , придётся менять мозги движка + нужны мозги коробке и соответственно проводка другая , до приводов ещё далеко .
ruvsemogu
15 Март 2013
ruvsemogu
15 Март 2013
искал механику на солио, но видимо там устанавливался только автомат. А если M13A от свифта с механикой как думаете??
Krv
13 Июнь 2011
89
Если делать самому - то это одно(тем более цена на М13А весьма вкусная), если кого то нанимать впихнуть М13А в EMку, это другое - тут как по мне дешевле новую машину купить)))
Krv
13 Июнь 2011
89
М13А на авропейцах с механикой с 2004года устанавливается
ruvsemogu
15 Март 2013
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Solio MA34S (габариты 3575*1620*1700, колесная база 1405/1385)
http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode=catalogue02&firm=4&mark=2045&year=2002
MA61S (габариты 3400*1575*1705, колесная база 1360*1355)
http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode=catalogue02&firm=4&mark=309&year=1998
Это ни о чём абсолютно , сравнивать нужно размеры салона , а не кузова с колеёй .
ruvsemogu
15 Март 2013
волнует вопрос. если всеже М13A c коробкой и всем что нужно закажу, то смогу ли потом привода подобрать??
А если закажу K10A то выйдет в 30000р, с другой стороны на 30 рублей я могу и движ и кробку и мозги и привода заказать.
Может кто знает где дешевле купить хотябы блок в сборе K10A?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ты слепой , да ? Ссылка постом выше , двигатель за 20000 руб
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
ruvsemogu
15 Март 2013
слушай спасибо огромное, завтра позвоню ему обязатель!! только он не указал какой у него движ стоит, там 1.3 и 1.0 турбо ставились
Krv
13 Июнь 2011
89
А то что колеса будут за арками вылезать это норм? (вылет колесных дисков по моему на EM и на Solio примерно одинаковый). Да согласен что будут ещё погрешность на конструкцию поворотного кулака и т.п. Речь шла о приводах - соответсвенно если колесная база шире, то и привода "длиннее" - но вроде не сильно критично. У меня была АСТРО-11301 у нее передняя колея была шире на 3см - вроде норм.
ruvsemogu
15 Март 2013
спасибо, что подсказали, наверное не буду конструировать т.к. сам делать не смогу..
ruvsemogu
15 Март 2013
просто взял его со стуканутым движком за 65, вот думаю уложиться, чтобы не сильно накладно было..
Krv
13 Июнь 2011
89
Полный бред , а размеры коробки пофигу значит ? Так ? Ну-ну , жги дальше
По моему, топик стартер понял что я имел ввиду под словом "длиннее" (специально в кавычки даже выделил, что бы ко словам не придирались, расшифровываю у Сольки расстояние от внешних опорных краев ШРУСов больше чем у WR+(EM) /для этого я и привел размеры колеи передних колес обеих машин/, предположительно на 55мм +/- ).
Или Вы думаете что колея передних колес у этих машин, отличается только за счёт разных вылетов дисков )))
Как вариант, привода так же от Сольки взять, скорее всего даже вместе с поворотными кулаками и ступицей (хотя может и ступица одинаковая стоит на этих машинах - надо почитать поискать инфу, кто то говорил что одинаковые, тогда ничего менять не придётся). Если увеличится расстояние между колесами , то вылезет проблема с развалом (если неошибаюсь он не регулируется на WR+, но решаемо - перетачиванием одного из болтов на меньший диаметр), единственно могут колеса за арки цеплять.
Не о приводах , ты заявил что ощутимо , ощутить можно только в салоне , всё остальное ерунда
Речь идет об установки движка, а не о количестве мешков картошки в салоне, 5-10см могут сильно погоду испортить при замене агрегата. А если уж о салонах, то все таки салон Сольки будет поболее WR дорестайлингово.
ruvsemogu
15 Март 2013
Тогда вот еще вопрос, если не возражаете. Возможен ли такой вариант, если я возьму движ от солио m13a, но поставлю коробку механику к примеру от сузуки свифт, тоже m13a, в этом случае переделок будет меньше? и встанет она??
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
