Я бы залез , так , для профилактикипрошу прощения но подскажите пожалуйста стоит ли вообще туда лесть ато 160000 а я еще неразу не регулировал:swoon2:
А я бы не лез, если машина на газе не ездит. Достаточно послушать выхлоп на полностью прогретом движке. Если машина дышит ровно ( без подхлопываний и подпёрдываний) , то нечего там делать....прошу прощения но подскажите пожалуйста стоит ли вообще туда лесть ато 160000 а я еще неразу не регулировал:swoon2:
Помню, некоторый тут на форуме инструкцию давал по регулировке клапанов. С посылом как все элементарно и просто.Ну, тогда и капиталку двиглу стоит сделать, а заодно и КПП перебрать, и подвеску... Хуже-то не будет![]()
Клапана стоит проверить , к концу второй сотни пробега или когда он неопределен , но каждую смену масла --перебор !В своей смотрю на каждой замене масла.
Намек понялПомню, некоторый тут на форуме инструкцию давал по регулировке клапанов. С посылом как все элементарно и просто.Было бы неплохо, ели бы выложили инструкцию со своими фото по капиталке ДВС, переборке АКП и подвески
так все таки как производить регулировку???Намек понял
Однако, если это просто сделать (имеется ввиду регулировка клапанов), то не значит, что ее стоит делать часто и при любой возможности. Хотя очень даже соглашусь, что при езде на газе проверять зазоры придется чаще. Признаюсь, не обратил внимания на то, что речь о газе шла, тогда может и стоит проверить - реально лишним не будет, а клапана дольше проживут. И однако же, при каждой замене масла - это через чур. раз в год - согласен. Но если авто на бензине, то нет смысла так часто лазать туда ИМХО
Читайте внимательно тут: https://suzuki-club.ru/threads/37080/page-6так все таки как производить регулировку???
катана - см. форумподскажите где в Москве отрегулировать клапана
Вроде в автодине на ярославке тоже недорого делали, хотя и официалы.подскажите где в Москве отрегулировать клапана. официалы просят 18-20 т. р.???
А подскажите где шайбы приобрести??сделал сегодня регулировку клапанов в автодине на Ярославке. оказалось 3 зажато. проставили 2 248 и одну 252 шайбы, прокладку клапанной крышки взял в экзисте. итого 3900+450. пропала вибрация от двигателя на кузов.
От Тойоты могут подходить ,они часто в наличии естьа на "девятках" шайбы больше-меньше?
Я предполагаю что не стоит переживать сильно у меня 290 пробег мой 125 000 никаких видимых и слышимых признаков.прошу прощения но подскажите пожалуйста стоит ли вообще туда лесть ато 160000 а я еще неразу не регулировал:swoon2:
