Не работает спираль дальнего света на левой фаре.
Slawka
4 Март 2012
22
xl7
В какой-то момент перестал гореть дальний на левой фаре (по ходу движения), при детальном осмотре и замене ламп выяснилось, что нет накала спирали дальнего света(при работе ближнего должна гореть в полнакала) предохранители проверил все ок.
Подскажите куда копать?
Заранее спасибо.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
У Вас , при включенном ближнем , частично дальний горит ? А зачем ?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Присоединяюсь к вопросу, зачем? Если не знаете, то это неисправность (например замыкание на массу).
Проверяйте проводку от фары по левому крылу, дальше в салон, через моторный щит.
Slawka
4 Март 2012
22
xl7
Получается так, правая работает нормально, автоматом включается ближний (горят две спирали, дальний в полнакала), левая спираль дальнего не горит.
Дальний правый дальняя горит в полный накал, левая не горит.
Подскажите выводы в салоне для прозвонки.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
год авто какой? А лучше сделайте подпись(в моей написано как)
дальний в полнакала - это не нормально, он либо включен и горит, либо выключен и не горит.
"плюс" на лампочки приходит всегда, на каждую через свой предохранитель.
"минус" управления БС и ДС подается на лампочки с подрулевого переключателя или с блока DRL. Подается он одновременно на обе лампочки (провода БС на левую и правую фары всегда соединены между собой, провода ДС так же всегда соединены между собой)
Проверку советую начать от лампочек - выньте одновременно обе лампочки и прозвоните "контролькой" оба разъема Н4 относительно минусовой и плюсовой клемм аккумулятора. Когда узнаете что, когда и на какой контакт приходит в каждом из разъемов, тогда будет понятней что нужно искать. На этой картинке в левой части нарисована распиновка разъема Н4.
1 - минус БС (подается с подрулевого переключателя или с блока DRL)
2 - минус ДС (подается с подрулевого переключателя )
3 - плюс общий (не зависит от положения переключателей)
Slawka
4 Март 2012
22
xl7
Исходя из того, что так же не работает датчик дальнего света пришел к выводу, что проблема в одном из соединений (на схеме обведено). Подскажите где эти соединения искать физически?
Заранее спасибо.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
В районе салонного блока предохранителей. Точнее не подскажу, не было необходимости там разбираться, но разъемов и проводов там дочерта...
Разъемы Е15 и Е17 находятся именно там, а обведённый участок должен находиться между ними.
Slawka
4 Март 2012
22
xl7
Подскажите на что должна быть похожа эта спайка, что искать?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
"Живьем" этой спайки не видел, видел провод от подрулевого переключателя, он идет в разъем Е17 над блоком предохранителей (там от подрулевого три жгута проводов в один разъем идут). После этого разъема провод дальнего как раз и должен расходится на левый-правый борт к фарам и на разъем Е15 на приборку. Соответственно где то там и надо соединение искать.
