Не работает ГУР
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Всем доброго!
Появилась проблема. Сначала при вращении руля стал слышен гул спереди под капотом. Сейчас на холостых оборотах стоя на месте очень тяжело проворачивается руль, при движении все как обычно (руль нормально крутится), гул пропал.
Соответственно хочу спросить.
1. Как выглядит и где находится бачок с жидкостью для ГУРа.
2. Если там недостаток жидкости то что доливать.
3. Чем грозит езда с неисправным ГУРом. Можно ли еще поездить или надо бежать на сервис.
Заранее спасибо всем, кто ответит.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
1. Рядом с правым краем радиатора - оранжевая крышечка.
2. Dexron3
3. Некоторые совсем без усилителя неделю-другую ездят , но это не здорово.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
смотри нижнюю трубку(алюминиевая внизу перед радиатором) скорее всего она потекла, возле резиновых шлангов, справа если смотреть(это если жидкость ушла). без жидкости не езди! убъёшь ГУР
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Спасибо Птицелову за быстрый и точный ответ.
Проверил уровень жидкости, чуть выше минимума. Но заметил интересный момент, стоит поднять обороты до 2 - 2,5 тысяч и руль опять становится легким (в смысле нормально вращается). Видимо все-же ехать на диагностику.
dimon37
30 Март 2013
г.Иваново
Suzuki Eskudo 1998г. H25, V6, 160л/с, TD62W. Переделан на левый руль.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
Я ,давно еще, чтобы оттянуть сроки ремонта ГУРа прибегал к помощи жидкости для герметизации ГУРа из Hi-Gear! У меня руль вращался туго, гудел со страшной силой и жидкость где-то в районе насоса протекала! Так вот это помогало какое-то время поездить без помех! Заливаешь ее в бачок, вывешиваешь передние колеса и вращаешь руль несколько раз туда и обратно до упора, через некоторое время исчезал гул, руль вращался лучше и что удивительное прекращалась течь жидкость! Правда это ненадолго, но оч сильно выручало!
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Всем доброго!
Заканчиваю свою эпопею.
И так. В пятницу (12/04) поехал в сервис. Там посмотрели, покивали и сказали мотор 99%. Цена вопроса 17,5 килорублей оригинал или 8 килорублей неоригинал, но его не советуют. Огорчился жутко, стал думать где килорубли искать.
Тут попадается мне на глаза пост от igoryaska197 про Hi-Gear (плюсик поставил). В субботу поехал в автозапчасти, купил хай гир и декстрон третий на всякий случай.
Залил я хай гир в бачок ГУР и о чудо! Все заработало.
Вообще оказалось, что я сам дурак. Уровень жидкости смотрел по внутреннему стакану, и жидкость там была, а во внешнем стакане ее уже не было. 300 мл декстрона вошло на ура.
После всех этих безобразий у меня возникли опасения на счет других жиж в машине.
В связи с этим прошу подсказать какие жидкости в каких количествах куда заливаются.
Я так понимаю что лить надо в мосты, коробку, радиатор, гур ну и масло в движке.
Еще хочу уточнить, когда декстрон покупал, продавец уточнял какой именно у меня залит. Говорил, что они несовместимые попадаются. Так ли это?
Заранее спасибо ответившим.
nupatuk68
5 Июнь 2012
Suzuki Grand Vitara, 2004, H25A 6V
Получается, попытались обмануть на сервисе. Мошенники получается. Я не спец, конечно, но причем двигатель интересно, какая связь и логика. У меня тоже было похожее, но отрывался резиновый патрубок от градусника- охладителя в контуре ГУРа. Нервы попортил порядочно. Удачи!
S
SteSMi
А на любом автосервисе один девиз "Без Лоха и жизнь плоха!" Так, что глядите в оба мужики, прежде чем принять решение на замену агрегата или узла посоветуйтесь и почитайте, может не так всё плохо, как в диагнозе сервисменов звучит!
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Всем доброго!
Инфо с Руководство пользователя SGV:
моторное масло при замене маслофильтра 5.4л
масло в главных передачах передняя 1л; задняя 2,5
масло в раздаточной коробке 1,7л
охлаждающая жидкость 8,2л
трансмиссионное масло: 4 скоростная АКПП: 2,5л
5 скоростная АКПП: 3,0л
А вот насчет какие именно жидкости и какой вязкости должны быть для каждого из этих агрегатов увы не подскажу, пока не знаю!
ded Esoxer
21 Ноябрь 2011
196
SUZUKI Vitara; 2021; 1,4; 4wd; 6AT; GLX
В свое время на ШН менял жидкость ГУР с, видимо, декстрона на аналог Пентозина - Mannol SHF. Тогда смена типа масла была обусловлена тем, что у ШН не было ясности в вопросе того, что там залито с завода и надо было просто заменить жижу чтобы с гарантией знать - что там. o_O
Сейчас встал вопрос о доливке жижи в СГВ. Уровень ниже нормы и гудит при вращении руля. Старая - какого-то грязно-оранжевого цвета. Наверное, декстрон. А вот какой - х.з. Наверное, снова придется на Маннол заменять. Или промыть маннолом (еще банка осталась), а залить пентозин. Они заменяемы.
ded Esoxer
21 Ноябрь 2011
196
Сначала причину утечки искать было некогда. Просто долил жидкость для гидроусилителя от Hi-Gear. Гул пропал, гидроусилитель заработал как и раньше. Но утечка никуда не делась. Как выяснил позже, течет трубка-радиатор. Новая стоит от 1,5 до 2 тыр. Жаба душит. Вопрос: насколько сложно запаять эту трубку и есть ли в это смысл? И попутно еще вопрос - умельцы сами выгибают эти трубки из стандартной медной трубки. Есть ли на форуме обладатели такого опыта?
ded Esoxer
21 Ноябрь 2011
196
Сам вопрос задал, сам и отвечу. Запаять несложно. Сделают в любом автосервисе с аргоновой сваркой.
Но пока решил ограничится полу-мерой. Залепил дырочку поксиполом. Долил маслица. Будем смотреть "есть ли в этом смысл".
igoryashka197
22 Июль 2012
193
аргоновая сварка вроде как недешевая, мне один типо "мастер" сказал что 1мм сварки 300р :grin:
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Это если присадку платиновую использовать . :laugh1:
Обычно цена (на снятой детали) в районе 150-250 руб за сантиметр .
Вот тут ( http://remont-diskov.ru/argon_dug.html ) хорошо делают . Ну а уж здесь ( http://radiatora.net/index.php/remont-radiatorov/remont-povrezhdennykh-elementov ) мастера вообще классные .
ded Esoxer
21 Ноябрь 2011
196
Смысла оказалось мало. Поксипол встал намертво. Но течь продолжилась и на этот раз неизвестно откуда. Снял трубочку. Продул воздухом под водой. Оказалось - не она. Сделал следующий шаг. Поменял шланги и залил герметика для ГУРа. По описанию он должен размягчить резину, в т.ч. и всякие там уплотнительные прокладки. Продолжаем наблюдения.
ded Esoxer
21 Ноябрь 2011
196
Вот после этого герметика готовься к основательному ремонту...
Так вариантов-то у меня было всего два: сразу ставить ремкомплект, или залить герметик и надеяться на чудо. Если чуда не произойдет, то тогда будем ставить ремкомплект :umnik2:
igoryashka197
22 Июль 2012
193
они говорили не на снятой, а именно непосредственно на автомобиле, давили на неудобство работы и поднимали цену за аргон :grin: снимать типо нежелательно, а то еще развалится трубка, а нам потом отвечать:laugh1::laugh1::laugh1:
just29
17 Май 2014
SGV XL-7
Завершились мои страдания по этой тоже трубке. Навёл справку через знакомых, обратились к установщику кондиционеров, снабдили меня медной трубкой диаметр 9.8 мм и устройством для загибания этих трубок (на вид как пружина чуть большего диаметра-позволяет быстро и легко гнуть эти трубки без перекосов и повреждений на местах сгиба).Поехал к знакомому в сервис, был снят передний бампер, фары. Старая трубка была снята--по её образу тут же выгнута новая из меди, всё было установлено, залита новая жидкость. Неделю езжу, ГУР стал работать ещё лучше--руль стал легче, видимо стало создаваться требуемое давление.
