Масло в коробку передач (ручную)
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
День добрый!
Задумал теперь и масло поменять в коробке.По мануалу вроде как пора.
В нем же написано что нам подходит GL-4 75w-80
Сегодня посетил магазины и обнаружил там такой выбор
Q8 Gear Oil 75W-90 GL-4/GL-5 синт по 230 руб за литр
Valvoline Durablend 75W-90 GL-4 п/синт по 250 руб за литр
Castrol TAF-X 75W-90 GL-5/GL-4 синт по 400 руб за литр
Поделитесь, кто и что себе лил в коробку? Есть ли какая-то ощутимая разница?
Спасибо за ответы =)
fischer
г. Москва
Suzuki Baleno Wagon 2001 г.в. 1.3 ручка
Две недели менял у себя масло в МКПП, мудрствовать не стал - залил Castrol 75W90 - синтетику. Старое масло слилось бостаточно темное, на сливной пробке было некоторое количество выработки, по консистенции напоминающее пластилин. После заливки нового, коробка стала несколько мягче переключаться на холодную. В принципе, это субъективно, так как я обычно ручку резко никогда не дергаю, да и двигатель не кручу выше 4-4.5 об./мин. В принципе, все масла с заявленными характеристиками примерно одинаковы. Ощутимой разницы быть не должно. Я покупал Castrol в Рус-трейде по 315 р. за литр. Не знаю почему, но Castrol считается круче. При отсутствии ощутимой разнице в цене, я предпочитаю проверенные бренды.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Ага, я тоже нашел уже кастрол по 315 рублей =) В Метро на Богатырском пр. Так что наверное куплю там, только вот еще вопрос возник.Думаю заменить масло сам, судя по сервис мануалу это не сложно.Только вот не ясно какой ключ нужен что бы откручивать сливную и заливную пробку?!
Ps Надеюсь что будет тоже переключаться мягко и четко. Кастрол Taf-x хвалят за это =) Спасибо =)
fischer
г. Москва
Менять действительно несложно, но желательно наличие ямы или подъемника - с ямы удобнее. На обоих гайках четырехгранная дырка. Я в качестве ключа использовал насадку под головку с посадочным размером 3/8" от китайского набора инструментов. Когда открутил сливную и заливную пробки, обнаружил на резьбе остатки какаго-то герметика зеленого цвета. При закручивании гаек есть смысл его возобновить.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Эстакада есть =) Так что снизу все будет доступно.Герметик нужно купить, понял.Вот ключик нужно подобрать, и я как понял там нужен шприц что бы залить масло, или пожно гибкую воронку использовать?
Skywalker
Baleno 98 г.в. седан, 1.6 GLX, 5 ручка
Кстати сегодня только масло в коробку купил =) Купил MOTUL W300 (по-моему) короче синтетика этеровая по 550 р/литр
Выбор сей остановил по-тому что в моторе тоже кстати залит MOTUL 0W40 E-Tec 8100
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
А я вот завтра в Метро Кастрол ТАФ-Х думаю закупить в кол-ве 3 литра.И попытаться найти ключ, которым откручу пробки =)
Кстати,а не жидковато масло то 0w для нашей то зимы? =) Или из каких то других соображений лилось?
Менять в коробке на сервисе будешь? Или сам? =))
trueman
1 Март 2006
Менял масло в "SUZUKI-нева"(официалы). Масло Castrol TAF – XS (синтетическое). А чтобы легко переключаться периодически чищю шарниры (передние и задние) в приводе кулисы. Они почемуто закисают периодически. После чистки передачи одним пальцем втыкаются.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
А приводы кулисы чистятся из под машины? ты их просто от грязи очищаешь или смазкой какой то смазываешь?
trueman
1 Март 2006
Из под машины. Раскручиваешь, вынимаешь оси, шкурочкой слегка и смазку туда. Все. Сам не делаю, все больше наблюдаю за ходом работы. А крутят спецы.
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Вопрос... А есть ли щуп, чтобы проверить уровень масла в МКПП на Балене 1999 года, 1.3?
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
В мануален процедура проверки уровня масла выглядит так
Выкручиваете заливную пробку, и пальцем проверяетете есть ли там масло, если пальце достали масло, значит в норме, если нет то нужно доливать =)
Так что шупа нет =(
Skywalker
Масло менять сам буду, потому как буду менять пластину!! Кстати о замене пластины и все последствия отпишу, а масло 0w?.. незнаю... может и не то но зато до срабатывания ограничителя мотор кручу смело =), правда потом всякие пластины менять приходится.. :(
А выбор остановил на Motul Gear 300 75 w 90 еще и потому, что отзывы о нем хорошие .
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Кстати по моему скромному мнению =) для активной езды лучше брать масло типа 10w-60 . т.е что бы оно было погуще при больших температурах и на стенках цилиндров была пленка попрочнее =) ну вообщем я так думаю =) а вообще в конфе авто-ру Масла и смазки лучше спросить. но все же жидкое масло 0W-40 лучше для зимы..для лета что нить погуще надо ИМХО =)
Сам на яме или эстакаде будешь делать? или есть подъемник? =) я вот теперь ключ только добуду и сразу кинусь менять масло =)
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Вчера заменил масло в коробке.
Залил Castrol TAF-X,куплен в МЕТРО по 318 рублей за литр.
Заливать не очень удобно конечно, но ничего.Самое сложно было найти ключ, что бы открутить заливную пробку.После замены стало ощутимо мягче и четче включаться первая передача, да и остальные тоже.Старое масло было черного цвета, на сливной пробке был даже какой-то осадок.
Visio
30 Март 2006
Vilnius
Сузуки Балено 1.6i, 1995 года
Сколько литров масла надо в мех. коробку?
Kirpich
Мурманск
У кого какое масло в МКПП? Соберем статистику?!
Т.к. коробки на Балено проблемные, думается к выбору масла в КПП нужно подходить не менее ответственно, чем в двигатель. Поделимся у кого какое масло и впечатления от него?
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Re: У кого какое масло в МКПП? Соберем статистику?!
После покупки сменил масло на Castrol TAF-X 75w90, стало заметно легче и четче переключать передачи.Залил 2.4 литра как и положено.Покупал в Питере по 318 рублей литр =)
BOOZY
6 Май 2006
Минск
Сузуки+Хонда
Comma 75-90
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
Залил Ravenol Tsg Sae:75w-90 Api: Gl4 2.4 литра по 175р за литр, что залито было до того не знаю. Переключаться стала заметно мягче.
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
Taf-X 75-90
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Mobil 75w90 full syntetic
А знали ли вы, что масло в коробке нужно менять каждые 15000-25000 км.
Al
После покупке залил Bp Gl4, вязкость вроде 80-90, точно уже не помню. После этой зимы решил, что точно поменяю на 75-90
Cергей112
castrol taf x и в коробке и в хаднем мосту
Nikita
Химки
Castrol 75w-90 sint . После смены передачи четче включаются . Шум который был на холостом ходу тоже исчез .
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Вроде как там 40 тыщ указано, в мануале? =)
