Замена прокладки крышки головки на V6
Витолд
17 Май 2012
Каменск Уральский
Гранд Витара XL-7 2004 г. V6 2,7
Доброго времени Суток. После интенсивной езды по глубокому снегу началось продавливание масла из под крышки головки с левой стороны. Немного но неприятно. На сколько трудоемко и как правильно поменять прокладку крышки. Можно посадить крышку на один герметик и какой герметик лучшее применять.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Прокладки надо новые, герметик нужен только в нескольких точках(в мануале они указаны). Есть тема про промывку маслоотделителей, там практически вся информация будет Вам полезна, ибо думаю крышка не просто так запотела - вентиляция картерных газов не справляется. Если из-за забитости крышек, то течь 100% вылечите. Если из-за состояния ЦПГ то разговор совсем другой и одной заменой прокладок и промывкой вентиляции не отделаетесь(надеюсь, что это не Ваш случай)
Витолд
17 Май 2012
Каменск Уральский
Прочитал, спасибо, есть вопросы: если продавило с одной стороны вторую не трогать или токрывать обе?
Что может быть с ЦПГ и как это определить?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Думаю, что прокладки лучше поменять под двумя сразу, соответственно вскрывать обе.
С ЦПГ может быть много чего, например довольно частое и банальное "залегание колец". Как 100% определить не знаю, наверное только разобрав двиг. А так есть всякие компрессометры, пневмотестеры и т.д. Информации в инете много, не вижу смысла описывать все методы, тем более, что сам я не механик ни разу.
Витолд
17 Май 2012
Каменск Уральский
С наступлением тепла пдтекание значительно уменьшилось а сейчас совсем прекратилось, осеью всёравно поменяю пока времени нет
dimon37
30 Март 2013
г.Иваново
Suzuki Eskudo 1998г. H25, V6, 160л/с, TD62W. Переделан на левый руль.
Была такая проблема, и ещё при заводке был сизый дым, когда менял ГРМ,обнаружилось что крыжка левой головы была забита.не работал клапан картерных газов. Но это пол беды,вскрыть крыжку не возможно она на клёбках. пришлось срубать и ставить на болты т.к. новая 8000т.р.Болты посадили на фиксатор резьбы,теперь красота всё работает и всё в норме. P.S. Но менять советую обе прокладки.Забивает только левую, так как там клапан .
