Неоригинальные запчасти - список. Только список и никакого обсуждения.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Приобрел на замену :
Сайлентблок подвески передней (треугольный рычаг )STELLOX 87-61009-SX (2 шт)
Сайлентблок подвески передней (треугольный рычаг ) STELLOX 87-61008-SX (2шт)
Передний сальник каленвала SUZUKI 09283-41001
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
Suzuki liana 1,6 МТ передний привод седан рестаил 2004 г
1050815 Quick Brake комплект пружинок для задних тормозов.
SFK352 такой же комплект только TRW.
Andrey_056
12 Ноябрь 2018
Suzuki Liana 2005
Щетки на стартер подходят Хенде акцент. Номер позже напишу с компа.[DOUBLEPOST=1542125101,1542048243][/DOUBLEPOST]Типа AS SB3003[DOUBLEPOST=1542125308][/DOUBLEPOST]Втулки стартера: HC-Cargo 140555 и HC-Cargo 140731[DOUBLEPOST=1542125377][/DOUBLEPOST]Стартер редукторный двиг.1,6 107 коней, 2005 год, АКПП, 4WD
5,205
Уточните модель стартера, их на Лнах 4 типа ставили в зависимости от типа коробки. Или по крайней мере тип своей коробки скажите: МКПП или АКПП, полный или педний привод. Стартеры разные для разных коробок, от 1 до 1,4 кВт. Возможно, что и внутрянкк разная может оказаться, т.к. иоизводители Денсо или Митсубиши.
АндрейКРД
26 Август 2019
SUZUKI LIANA универсал (ER) 2006, M16A 1.6 107лс
Suzuki Liana HB 1.6 2WD 2007г АКПП рестайл
Генератор AMDEL572
работает отлично, цена доступная
maz 543
8 Февраль 2010
Сузуки Аэрио 2003 RB21S, M15A
КНОПКИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ Аерио 2003
Господа-товарищи, сегодня поставил вот эту https://ru.aliexpress.com/item/32899651708.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.156133edQlXc5t кнопку стеклоподъемника из поднебесной, подошла как родная, правда серый цвет светлее оригинальной, ну да ладно, за то работает. Так что, рекомендую.
Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
Подшипники генератора FBJ
279 15*35*13 задний со стороны щеток
333 17*52*16 передний со стороны шкива.
Смазка присутствует, но я посчитал что ее там мало, промыл и заложил свежую.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
NTY ESLFT001 - Лямбда зонд fiat, как в оригинале, верхняя банка
Реакции: KASiK
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Топливный фильтр Ashika 30-08-801
всего 543 ₽
(в точности как оригинал) Для авто до середины 2005г! Для Лианы после 2005 года надо немного переделывать его: заглушить третью трубку и переставить регулятор давления топлива со старого фильтра!
(KASiK)
5,205
всего 543 ₽
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
Suzuki Liana 2001 1.6 МТ (RH416F)
Ремень генератора Contitech 4PK830
Задняя ступица в сборе GSP 9228026 (39000 км полет нормальный)
Колодки барабанные комплект RAL 06430 (Необходима запрессовка шпильки крепления рычажка ручника, лежит в комплекте отдельно, пришлось подработать напильником)
Лампа противотуманная передняя (Liana 2001) Neolux h1 n448-01b
Ремкомплект направляющих суппорта Frenkit 810027
Ремкомплект суппорта Frenkit 234932 (все резинки, смазка, поршень, штуцер) (в комплекте два штуцера у одного другой шаг резьбы)
Тормозной цилиндр правый RAL 5543
Лампы в задний стоп (который под потолком), она же в передние габариты Valeo 032211
Масляный фильтр Kolbenschmidt 50013848
Стойка стабилизатора переднего TRW JTS243
Задний сайлентблок переднего рычага 4U AB-000166
Сайленблок задней продольной тяги 4U SZ-SB-00276
Все на liana 1.6 MT 2001
Реакции: tolstii и KASiK
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
Передний сайленблок переднего рычага Jikiu BH29019
Лампа в задний стоп Bosch 1987302252
Свечи зажигания Denso K20TT (больше не покупаю, слишком много подделок)
Катушка зажигания YEC IGC802A (разъем подключения свечи на несколько миллиметров длиннее чем у Denso) (заменил на masuma на 24000 км)
Помпа охлаждающей жидкости GMB GWS34A
Правая тяга заднего стабилизатора (дорестайленг) CTR CLS-13R (одна из гаек имеет неправильный шаг резьбы, требует замены)
Левая тяга заднего стабилизатора (дорестайленг) CTR CLS-13L (одна из гаек имеет неправильный шаг резьбы, требует замены)
Фильтр салона HERTH+BUSS J1348002 (пришлось вырезать заглушку в корпусе вентилятора печки, на примере рестайлинговых машин)
Реакции: KASiK
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
Колодки передние RAL 05P852 (через 3000 начали пищать/скрипеть, еще через 3000 перестали пищать/скрипеть)
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
крышка радиатора HKT C-11 (умерла через 4700 км)
крышка радиатора Futaba RS126 (умерла через 700 км)
радиатор охлаждения двс Nrf 53428
коврики салона NorPlast NPLPO8530
кронштейн крепления АКБ Autoprofi BATKIT114 (требует обрезки шпилек болгаркой)
секретки ВЕКТОР 726344F2 (800 км невозможно открутить - зубило с молотком в помощь, закручивал моментным ключем на 80 нМ, откручивал с WD)
передние рычаги Moog SZ-TC-12572 и SZ-TC-12571 (шаровые в рычагах умерли через 2 года - 30000 км)
задний болт переднего рычага GM 94502120
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
Тормозные барабаны NK 255204 (в упаковке 2шт, но артикул от одной, заказывать нужно два барабана)
Тормозные колодки для барабанного тормоза LPR 06430 (комплект)
Цилиндрик тормозного барабана левый LPR 5544 (в комплекте штуцер для прокачки)
Реакции: repze
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
UTM HN3673A щёткодержатель генератора
HC-Cargo 140817 щетки генератора
NTY NPWSU007 шрус внутренний правый 2WD
Quattro Freni QF10D00021шпилька колёсная
Frenkit P544601 поршень суппорта переднего
Zekkert BS-5130 барабан тормозной.зад
Fenox TO216089барабан тормозной.зад
Forward SZLIA05072L liana фара противотум левая передняя
Forward SZLIA05072R liana фара противотум прав передняя
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
Mann W 610/1 Фильтр масляный
Дело техники 800065 Съёмник масляного фильтра (подходит под фильтр Mann W 610/1) - очень удобно
Japan Parts FA-886S Фильтр воздушный (после 11000 начал ворсится, больше такой брать не буду)
Masuma KJ511 Клипса крепления бортика пола багажника
TSN 97570 Фильтр салона угольный (без пластиковой рамки)
Polcar 8137N8-1 Радиатор печки Toyota Camry (длиннее примерно на сантиметр и немного выше, требует распиливания нижнего края пластикового короба - в машине Африка)
Janmor JPE126 Комплект высоковольтных проводов (немного длиннее, чем нужно, но из-за мягкости легко укладываются, наконечники пластиковые, провода через год пробило)
Masuma MIC701 Катушка зажигания (менял обе)
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
Hyundai/Kia KKY0132280 Наконечник рулевой тяги
GSP 518097 Подшипник опоры амортизатора
KYB RC2959 Пружина передняя
Kayaba 910143 Комплект из двух пыльников и отбойников
Suzuki 0915912045 Вместо гайки штока амортизатора (от заднего амортизатора SX4)
Suzuki 4160254G51 Амортизатор передний левый (от Aerio)
Suzuki 4160155G50 Амортизатор передний правый (от Aerio)
Suzuki 083161012A Гайка крепления амортизатора к кулаку (от Aerio)
Антон Кравченко
15 Май 2021
Сузуки Лиана хэтчбек 4WD
Роликовые подшипники вторичного вала МКПП 4WD
оригинальный номер 09265-25029 в коробке лежит KOYO 32205JR
оригинальный номер 09265-28005 в коробке лежит KOYO 320/28J
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Датчик положения коленвала STELLOX 06-00216-SX,подходит на LIANA 1,6,2005 год
