Скрежет при торможении
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
После зимы наметилась проблема: при резком торможении на небольшой скорости спереди слышится довольно неприятный скрежет (как будто колодки стерты до металла). Колодки и диски были осмотрены - не более 40-50% износа колодок, заодно проверил и задние колодки - износ аналогичен:to_take_umbrage: . Уважаемые, посоветуйте пожалуйста, что ещё может издавать эти звуки?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Осмотри тормозые диски на предмет наличия свежих борозд, может камушек попал под торм. колодку
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
сузуки гранд витара, 2007 год
сними колеса, сними тормозные колодки, вынь пластины под колодками и почисти пластины и супорта от грязи, смаж пластины медной смазкой- колодки по ним должны легко перемещаться, заодно положи лист наждачки на ровную поверхность и подравняй на нем колодки, смажь литолом направляющие суппорта и все будет хорошо.
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
Спасибо, при переобувку займусь.
PKV64
21 Июнь 2011
565
74
NSGV,2008,2.4L
shilka
26 Июнь 2012
178
Люберцы
Suzuki Jimny, 1,3л., АКПП, кожа, чёрный, 2012
А у меня другая проблема появилась после зимы. Скрежет слышен, когда отпускаешь педаль тормоза плавно и машина начинает медленно двигаться. Из-за чего это может быть?
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
Возможно этот совет и Вам поможет
Василий_K
2 Май 2008
142
Suzuki Jimny, 2007, зеленый
Такая же штука, только появляется когда тормоза прогреются. Скрежет и легкие постукивания из левого переднего колеса. На холодную-тишина. Люфты не в рулевой не в ступице не в шаровой не прощупываются. Менял местами колодки, с правого колеса ставил на левое, чистил, смащзывал суппорта - не помогло. Колодки NIBK. Торм. диски DELPHI. Грешу пока на несовместимость.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Самое важное не проверил - не заржавели ли поршни суппортов. Если колодки снашивать до нуля, поршни сильно выходят, пыльник их плохо защищает и они ржавеют, ну а потом с новыми колодками очень туго ходят. Помогает снять суппорт, не отсоединяя гидравлику, подвесить его надёжно и выдавить поршень педалью тормоза аккуратно, следя за уровнем в бачке. Поршень зачистить мелкой шкуркой или, если уже раковинки - поменять, стоят недорого.
Я сразу после покупки на 100ткм заменил поршни, один уже клинил, и диски, тоже недорогие они. И пальцы суппорта смазал спецсмазкой в пакетиках немецкой, литол утекает в жару.
shilka
26 Июнь 2012
178
Люберцы
У меня что-то другое. Так как машина новая и прошла только 5тыс.км. Соответственно, тормозные колодки и диски в порядке.
Василий_K
2 Май 2008
142
Смазкой специальной мазал - для направляющих торм. суппортов. Буду поршень смотреть. Спасибо за наводку. А на сколько милиметров он вылезает предельно из суппорта, и нужно ли его стенки потом смазывать?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Это чёт серьёзно, могут раскаляться диски, если колодки не расходятся. Потом вытекает смазка из ступичных подшипников и они рассыпаются. Может не смазаны суппорта на новом авто? Показать бы мастерам, тормоза - это серьёзно.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Смазкой специальной мазал - для направляющих торм. суппортов. Тоетовской. Вот номерок, кому интересно (0888701206). Буду поршень смотреть. Спасибо за наводку. А на сколько милиметров он вылезает предельно из суппорта, и нужно ли его стенки потом смазывать?
Поршень смазывается только тормозухой. А вылезает предельно на максимум стёртого слоя колодок. Для проверки можно понажимать поршень монтажкой, вынув колодки, должен мягко входить-выходить. А бывает ваще не сдвинуть, если ржавый поясок у поршня. Колесо при этом очень слабо тормозит, на техосмотре это выявляется хорошо.
PKV64
21 Июнь 2011
565
74
NSGV,2008,2.4L
Неверное утверждение.Есть специальные смазки,(оригинальные ремкомплекты суппорта ими бывают укомплектовываются),которые используются во время сборки данного узла.После начала эксплуатации данная смазка остается только на наружной,(после уплотнительного кольца),части поршня...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Опасно там смазывать, попасть на колодки может легко. Может для сборки только и потом всё тщательно протереть тряпицей. Хотя и после щедрой обмазки тормозухой новый или почищенный мелкой шкурочкой поршень нормально заходит.
PKV64
21 Июнь 2011
565
74
NSGV,2008,2.4L
Эта смазка прикрывается манжетой поршня и никуда не может попасть далее,да и для самой манжеты тоже существует своя силиконовая смазка,которая наносится на ее внутреннюю поверхность.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Взялся за смазанную манжету и поршень, потом за поверхность колодок, вот и попадание смазки на колодки, ну и непонятно, что будет с торможением дальше...
Иван К
23 Май 2011
100
Великий Новгород
СГВН 2011, 2л, МКП
Такая же фигня, понял что это из-за того, что тормоз отпускаешь плавно, колодки не успевают расходиться. Не делал ничего, только старался порезче отпускать тормоз когда он уже не нужен. А сейчас все само прошло, разработалось, наверное.
PKV64
21 Июнь 2011
565
74
NSGV,2008,2.4L
Здесь только поможет соблюдение технологии сборки и культуры "производства"-сейчас не все этому обучены.Например при сборке(замене) тормозного диска требуется его обезжиривание от защитной смазки,что тоже не всегда выполняется.
По поршню-
можно предположить возможность последующей коррозии в сопряжении поршень/суппорт в наружной его части после уплотнительного кольца,из-за образования конденсата под пыльником и гигроскопичности тормозной жидкости...
Василий_K
2 Май 2008
142
Проблема решилась. Виноваты были колодки. Геометрически оказались длинее штатных, из-за чего плохо ходили в направляющих. Пришлось их опорные поверхности сточить и сделать фаски. Стуки сразу ушли.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
У меня тоже адский скрежет оригинальных колодок спереди при торможении с горки.
Это первые колодки с завода. Отходили 46 тысяч. Визуально ещё 35-40% остатка есть.
Кто виноват и что делать?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Тот пропил "пропильнее"?
Провокационный вопрос -это вопрос, ответ на который очевиден, нечего задавать проково, ой, провокационные вопросы!!! фиг выговоришь))):ireful3::laugh2:
