не включается муфта кондея
Капатыч
25 Декабрь 2012
Кострома
Сузуки Гранд Витара XL 7
Уважаемые други. прошу сильно не пинать ,но перелопатил поиск, а ответа не нашол на свою проблему. сегодня решил включить кондей, ну что бы проверить перед летом, кнопка А\С горит . а муфта не включается, температура за бортом +12, подскажите плис с чего начать поиски,ну предохранитель где, аль чё иное, буду ооочень благодарен.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Муфта не включилась , а вентилятор кондея включился?
Расположение предохранителя , помоему, зависит от двигателя/года/страны (Ваше авто - загадка) . У меня предохранитель кондея стоял в отдельной колодке (похожей на релюшку) рядом с аккумулятором.
Капатыч
25 Декабрь 2012
Кострома
вентилятор тоже не включается, только зеленая лампочка на ручке загорается
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
О! Вместе с подписью (помимо предохранителя) появляется версия : если у Вас (как на многих Иксельках) есть второй контур кондиционера , то прогнившие трубки сего контура (фича Икселек) провоцируют утечку фреона. Соответственно , кондей не включается - датчик давления не дает.
Dzunk
10 Сентябрь 2008
Tracker 2.0 1999 г.в.
В муфте есть термопредохранитель вот здесь выкладывал как чинил свой http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=57691
А причину обнаружил позже. Предохранитель сработал из-за того, что прижимная пластинка стерлась немного от времени и при включении муфты плохо притягивалась к ней и проскальзывала. Трение и следовательно перегрев...... Вылечилось заменой регулировочной шайбы. Термопредохранитель стоит рублей 15, а муфта ? Если интересно могу рассказать в подробностях.
Капатыч
25 Декабрь 2012
Кострома
конечно интересно, буду благодарен
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
на рестайле он в подкапотном блоке предохранителей, 25А, №8, "А/С"
Капатыч
25 Декабрь 2012
Кострома
завтра посмотрю, а вообще наверное нужно на диагностику к холодильщикам сгонять, давление померять и т.д. или я не прав?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Правы, и я согласен с Ptizelov , что наиболее вероятная проблема не включения кондея это именно отсутствие хладагента в системе.
Но другие варианты не исключены, а предохранитель проверить не сложно... Впрочем как и муфту кондея - там всего один провод.
Капатыч
25 Декабрь 2012
Кострома
конечно начну с предохранителя, а как саму муфту проверить?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Там один провод, если на него подать "плюс", то она должна включится, если не включится - неисправна, искать причину в ней.
Капатыч
25 Декабрь 2012
Кострома
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Если вентилятор конденсатора(перед радиатором) тоже не включается, то и муфту проверять особого смысла нет - она скорей всего ни при чем.
Капатыч
25 Декабрь 2012
Кострома
проверил предохранитель и муфту. все рабочее. открутил защитную крышечку на заправочном штуцере. нажал на нипель отверткой, а оттуда слабое шипение. поеду заправлять
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Надо бы и утечку поискать , а то каждую весну заправляться придется.
Трекер на моих глазах с 2005 года - ни разу не дозаправлял . В 2006 приехал на обеззараживание испарителя , ну и диагностику попросил , вердикт - "повышенное , в пределах нормы , давление в системе". В 2011 подумал , что стоит перезаправиться со свежим маслом . Продиагностировали , вердикт - "повышенное , в пределах нормы , давление в системе" . Перезаправлять отговорили ...
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
У меня на американской машине, была похожая проблема с кондеем! Все работало, вентилятор крутился, муфта включалась вроде, а приятного холодка в салон не поступало! Съездил к специалистам, выяснилось утечка фреона через второй контур. Сказали что как правило с двухконтурным кондеем всегда возникают подобные проблемы в нашей стране из-за расположения трубки в районе самого "грязного места" в моем случае это было заднее правое колесо! Реагенты сделали свое дело((( Когда заправляли именно оттуда и вышел весь фреон. Мне предложили на выбор два варианта: либо полностью меняем трубки, причем делают так, что магистраль проложат немножко по-другому, минуя опасную зону - за 20000тыщ, либо просто глушим (перекрываем) задний контур и машина автоматом становится одноконтурной, но уже за 7 тыщ вместе с заправкой фреоном. Я выбрал второй вариант и не пожалел, холодка хватало на ура даже на третий ряд сидений.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Многие предлагают более дешевый способ, тупо воспользоваться аргонной сваркой! Дешево и сердито, но этого хватает ненадолго! А платить по 2-3 тыщ за сварку раз в год после зимы бессмысленно. Тем более что варить аргоном они могут либо только в теплом боксе, либо когда потеплеет на улице
ded Esoxer
21 Ноябрь 2011
196
SUZUKI Vitara; 2021; 1,4; 4wd; 6AT; GLX
Аналогично. Прогнила трубка второго контура аж в 3-х местах. Тоже предложили заменить 2й контур или загнлушить. Выбрал заменить. Правда за 15 тыр. Поставили специальные резиновые трубки. Поставили плохо - на кочках крепление разболталось, трубка упала на кардан и перетерлась. :mad: По гарантии за пол-цены отремонтировали. Сейчас опять фреон куда-то делся. Станет потеплее - поеду разбираться.:ireful2:
igoryashka197
22 Июль 2012
193
А зачем тебе двухконтурный кондей? Мы ж не в ОАЭ живем! Одного вооот так достаточно! Такие кондеи делают только в США и Японии! Вся Европа на одноконтурных ездит и как видишь ничего терпят))))
igoryashka197
22 Июль 2012
193
и какого хора они у вас за полцены ремонтируют! Они обязаны бесплатно отремонтировать - раз по гарантии и тем более их косяк???:ireful2:
ded Esoxer
21 Ноябрь 2011
196
Ну там чей косяк не доказать было. Они говорили - крепили как всем. Я говорил, что крепить на внедорожник надо было с умом. Т.е. с учетом условий эксплуатации. Они говорили, что надо ездить с умом, типа можно и подвеску на дороге оставить, не то что трубку кондея. В общем, сошлись на пополаме :cray:
Капатыч
25 Декабрь 2012
Кострома
А самому заглушить можно? или там фокус какой есть?
Капатыч
25 Декабрь 2012
Кострома
Знакомая ситуация, крепили как всем, собрали как было и т.д. а в итоге из за криворуких мастеров теряеш драгоценное время. нервы и кучу денег.
ded Esoxer
21 Ноябрь 2011
196
Там фокус в том, что надо не просто заглушить ВСЕ необходимые трубки (т.е. разобраться в схеме трубок кондея), но и сделать это должным образом. В системе все таки есть давление и обычные чопики не пойдут.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Да они там мне подключали целую систему своих манометров, точнее там было два манометра, зачем они нужны были и при этом два - не в курсе! Что касается заглушки, то они как я понял выкрутили часть трубки (магистрали) и вместо нее поставили маленькую трубку - хвост (с загнутым концом) правда они еще успели и облажаться сказав, что у меня проблемы с контактами в блоке предохранителей! И вентилятор не вовремя включается, когда поднимается давление в трубке (магистралях). Я позже провел сам диагностику и выяснил, что проблема всего лишь в реле компрессора кондиционера, после замены реле - ошибка пропала.
перчик
1 Март 2012
96
СГВ 2001г.2,5l,механика
Кстати, еще, если горит предохранитель кондея, то может быть еще заклиненный эл. вентилятор охл. радиатора кондиционера, проблемма встречается на стареньких машинах и особенно у американок. Внутри эл. двигателя отслаивается ржавчина и отпадают магниты заклинивая якорь. У меня тож такое было, снял разобрал почистил, переклеил магниты, но это я сделал вовремя ревизию. А так, приятель купил тайваньский в сборе, работает 3ий год, на рабочую ставили, 4ый год работает. Проверяется просто, просовываем пруточек через переднюю решетку и пробуем прокрутить лопасти эл. вентилятора охл. кондиционера., если не крутятся, проблемма в эл. вентиляторе.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Всем доброго дня! Подскажите плиз что это за фигня: как только вкл кондей, то слышу из под капота воет как пылесос аж уши закладывает, но сам кондей работает, лампочки где надо горят, холодный воздух поступает без проблем. Но этот вой меня выбешивает! Что это может быть???
