Звук при включении ПП...
rus36
16 Январь 2012
69
Воронеж
Suzuki Grand Vitara (FT,GT) 3d 1,6 2003 г.в.
Всем привет! Не так давно, благодаря вам победил один странный звук, оказались подшипники полуосей, так теперь появилась другая проблема, суть такая, при включении ПП, появляется странный металлический звук, как бы не громко лязганье, такое впечатление что-то открутилось, при отключении ПП, звук не пропадает, но после того как наехать на какую нибудь кочку, сразу тишина. Сам ПП включается без проблем, лампа 4WD горит. Открученных деталей не замечено. Подскажите, в какую сторону копать?
Заранее спасибо!
Капатыч
25 Декабрь 2012
Кострома
Сузуки Гранд Витара XL 7
Заранее спасибо!
Все ли колеса стоят одинаковые по размеру и износу?, даже из за незначительной разницы в диаметре колес при выключении ПП шестерни плохо выходят из зацепления. А лязганье может быть от умирающего шруса ПП, когда он под нагрузкой.
rus36
16 Январь 2012
69
Воронеж
Колеса все одинаковые по размеру, по износу тоже практически все одинаковые, из-за развала такое может быть?
Капатыч
25 Декабрь 2012
Кострома
rus36
16 Январь 2012
69
Воронеж
без разборки можно как-то проверить и выяснить более конкретную причину звука?
