Передний мост
  • Автор темы павел т
  • Отслеживают тему 3
П
павел т
Мужики объясните принцип работы переднего моста, он что не блокируется? А для чего тогда этот чертов вакуумный насос?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Передний редуктор межколесной блокировки не имеет. Чертов вакуумный насос нужен для включения ПП . Упрощенно : после того , как насос накачает актюатор , тот раздуется и соединит ведомую шестерню с корпусом дифференциала .
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Так что? Не включается? А лампочка горит? У меня ручкой включается раздатка на ПП и насос, насос создает давление и мембраной включает ПП в переднем редукторе. Один из распространенных дефектов - (опять же у меня было несколько раз, пока не переделал), забивается льдом шланг насоса, давление есть, раздатка включена, лампа горит, ПП НЕТ!
П
павел т
да не стем что включается или нет спасибо форуму я разобрался. все почистил теперь все в норме просто завалился в калею беларуса, два боковых крутятся и писец. Я почему то думал что насос нужен для меж-колесной блокировки. Но спасибо ptizelov объяснил. Что то японцы усложнили, лучше бы оставили хабы и разработали меж-колесную блокировку вот тогда бы получился зверь, да и мне дальше бы пришлось идти за трактором)))))))))))
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Но тогда, для отключения дифа и кардана от передних колес, пришлось бы вылазить в грязь в белой рубашке и пачкать руки в лайковых перчатках(машинки то для Европы и Америки), а хабы-автоматы так и остались довольно ненадежными.))))
П
павел т
Я так думаю что когда перед тобой три км солончаков не грех и выйти посмотреть что к чему да заодно и хабы переключить, а перчатки для того и нужны чтобы рученьки беречь даже лаковые))))) Да и "пендосам" жир стрести надо иногда.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
Для применения в таких условиях авто всегда можно доработать, например ампутация пневмы и установка мех-хабов, да и лифт не помешает!
П
павел т
Согласен,но все таки можно было бы и с завода в таком варианте выпускать. Хотя бы в виде отдельной комплектации.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
СГВ в стоке - нифига не вездеход . Просто плавное переползание от "квадрата" к кроссоверу .
Насколько я понял , была идея сделать возможным подключение ПП на высоких скоростях - это и сделали . Хотя , без Full time достаточно спорное решение .
Хабы - тоже решение неоднозначное . В говнах заглушки надежнее , да и после мойки не замерзнут . Если задаться призрачной целью - экономить топливо , то для многих эта экономия не стоит неудобства переключения . Я себе авто с АКПП (это насчет экономии и удобства) выбрал , а хабы продал нафиг - пусть новый хозяин помнит в каком они в данный момент положении - я всегда забывал ...
П
павел т
В принципе частично согласен, но можно было сделать с ручными хабами и с блокировкой дифференциалов обоих осей раздельно. Получилась бы неплохая машина. Во первых полный привод пришлось бы подключать только в реальном говне, на простых участках справлялась бы одна из блокировок. Во вторых не могу понять чем аргументировались конструкторы при выборе подключения переднего моста (об этом задумываюсь уже давно еще с юношества) тогда как при помощи раздатки можно было сделать подключаемым задний, тогда и хабы ненужны.??????? всегда задумывался о возможности переделки ))))))))
