Хабы автомат. проблема.
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Витарик 97 г.в. 5 калиток, белий. АТ, лифт +7см.
Всем привет. Решил сделать ревизию хабам(по поводу наличия воды после купания),до этого работали нормально, после ревизии левый стал трещать при влючении ПП (хотя ничего не делал, снял посмотрел, не разбирая, поставил обратно, еще раз снял, повернул на 180 градусов, без изменений, если не хуже стало) что может быть? где накосячил?:scratch_one-s_head:
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Suzuki Vitara G16B,5d,
Если не разбирая,прополоскай в керосине,смажь трансмиссионкой,густой смазки не надо.Помогает.А лучше механнику поставить))ИМХО
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Завтра попробую, пойдем по пути наименьшего сопротивления. А на счет механики понятно, но сейчас пока не до нее.
eg
17 Март 2013
ногинск
suzuki vitara
у меня один трещял автомат поставил мех.и забыл.3600 пара.брал в инет магазине
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Разобрался, ему все, отжил свое, усики пообламывало. Срочно ищется хаб автомат.
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Купи сразу уж мех.,все равно деньги платить http://shop.hyperauto.ru/artem/catalogue.php?action=item&id=38358 НЕ РЕКЛАМА
Правда это Китай,но я себе этой фирмы на Фронтеру покупал,полтора года юзаю,зимой постоянно залочены,летом в лес,на рыбалку(тоже включаю),проблем нет.Конечно,настоящий Айсин очень дорого стоит,но и этот вариант тоже нормальный.Хотя,хозяин-барин)))
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Предлагают глухари временно поставить, а потом оставить их как аварийный вариант. Теоритически кроме увеличения расхода топлива никаких последствий, а на практике, кто юзал данный вариант?
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Я свою старую Витару покупал с этими глухарями,ездил почти два года,пока хабы не купил.Летом,по трассе-110 км.ч.,без проблем(естественно раздатка в салоне отключена)))Т.е. проблем особенно не испытывал.Но расход был немногим больше,чем с хабами.
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
тут всё зависит от езды,понятно что ГП в редукторе будет постоянно крутиться,а с этим и привода и кардан. и получишь при расход пыльников,крестовин и лишнюю нагрузку на хвостовик(который и дез того слабый) в большей степени это зависит от условий езды и лифта.
volk4
12 Сентябрь 2011
Н-Тагил
Лифт был не большой.Да и в говнах особо её не мучил)))
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Поменял один хаб, второй почему то тоже отказывается работать, трещит, хотя визуально жив, не нашли никаких признаков болезни, поставил глухари, откатал покатуху, потек правый сальник (о чем ранее где то говорил Гонсалес). Короче ищу хабы, ставлю справа в помощь сальнику втулку, глухари оставляю аварийным вариантом.
