Разбортировка-на собственном опыте(( Давление было 1,5=а\м Форд скорпио. До инвалидного кресла дела не дошло.Никаких рельс-простой поворот на грунтовке.(Гы..причем не один раз))
Ежели написано1,6 на шильдиках-так и качайте 1,6 Я просто НЕ встречал такие рекомендации. Все производители рекомендуют не менее 1,8, и это на 600 килограммовых табуретах))
У меня подвеска очень жесткая-а на шильде прописано давление,как на бронелимузинах. Ессна, качаю я меньше, особой мягкости это не добавляет,особенно на летнем Данлопе. но курсовая устойчивость теряется,сильно чувствуется колейность.
По поводу физики-компрессор или насос, хоть в помещении,хоть на улице в -20 при накачке колеса нагревается,соответственно нагревает и закачанный воздух. Потом он остывает, то есть есть погрешность в показаниях манометра и реальных значениях. Надо проверять давление чуть позже.Я хотел сказать именно это.
