Искра есть, бензин подается. Но не заводится.
  • Автор темы wbud
  • Отслеживают тему 13
Init
13 Февраль 2012
Йошкар-Ола
Vitara Cabrio 91
6см body
29MT
Решили проблему? Сам стою - завести не могу)) Провода вот новые жду, крутит бодро, крышка трамблера новая, искру не нашел, бензонасос молотит и не выключается при включении зажигания =\ Пока руки не дошли до машинки, даже искру не проверить, жду разгруза на работе. Куда смотреть? Заглох просто, пока ехал...Читал на соседнем форуме, что признаки умирающей катушки - попытки заглохнуть на холодную, вот таковые имелись, неужто приговорилась?:)
зыж сильно не пинайте, не успел ни разъем диагностический поковырять, ни катушку по мурзилке проверить...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Init
13 Февраль 2012
Йошкар-Ола
Vitara Cabrio 91
6см body
29MT
ааа, странно написал, да :)
Вообщем когда встал - был под рукой мультиметр, но не было мануала :) Провод когда скидывал с трамблера - поломал, т.е. наконечник вышел, так что нельзя считать тест нормальным, ибо провода были в печальном состоянии..
но успел мультиметром потыкать клеммы катушки - при включении зажигания появляется напряжение..
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
С искрой более-менее понятно: "Пациент скорее жив, чем мертв"(с)
Вот это смущает:
Я не электронщик и не электрик, но суть вопроса понимаю так:
  • бензонасос подключается через реле, которое получает команду с ЭБУ
  • через несколько секунд работы б/н отключается в целях пожаробезопасности (дабы, не дай Бог при ДТП не лльять все вокруг)
  • это происходит потому, что ЭБУ получает сигнал "двигатель не работает"
что имеем:
  • а) залипло реле б/н
  • б) сторонний сигнал на управляющий провод реле б/н (короче КЗ)
  • в) датчик который должен говорить ЭБУ: "Шеф, усе пропало, мотор не крутит. Выключай!" - не говорит или говорит, но неверно (надо выяснить какой датчик за это отвечает (думаю за ДПКВ). Кстати если это он, то машину не заведешь - он отвечает за синхронизацию "искра-бензин".
  • г) все ОК, но в ЭБУ потекли кондеры (у тебя машина 91г. - самый то) и там в ЭБУ: и КЗ, и залипло, и "то говорит, то не говорит". Вопчем полный фарш.
Как то вот так.
Init
13 Февраль 2012
Йошкар-Ола
Vitara Cabrio 91
6см body
29MT
Вот и я зацепился за постоянно маслающий бензонасос. Сегодня нашли час и перегнали машину под крышу)) Надеюсь найти за выходные неисправность...
А при залипшем реле Б\н он разве заводился бы вообще?
nemoj
16 Апрель 2013
172
Сузуки Витара 1992 1.6 5 дверей
Черный Пепелац
Влезу в чужую тему... Болячка то похожая.
А кто пнет ссылкой в подходящу катушку зажигания вазовскую или газовскую. Заменить родную... Нешто дороговато покупать по каталогу, а дело может быть в чем другом. Трамблер о двух проводах. Да.
Заранее благодарствую.:)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ваня задай в поиске "катушка зажигания ваз" - точно есть темы на форуме за катушку ваз 08-09.
Так оно если залипло, то в положении замыкания контакта, вот б/н и маслает и не выключается.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Влезу в чужую тему... Болячка то похожая. А кто пнет ссылкой в подходящу катушку зажигания вазовскую или газовскую. Заменить родную... Нешто дороговато покупать по каталогу, а дело может быть в чем другом. Трамблер о двух проводах. Да. Заранее благодарствую.
Да не думай ты , хорошо машине , она стоит никого не трогает , ее никто не трогает , ждет что ты ей про горы и море расскажешь :grin: . Катушка на моновпрыск мне точно подходит от 2108 , прогуглил не раз и видел в магазине - 1 в 1 , если что свою катушку дам подкинуть ,и на Свифте такая же катушка.
nemoj
16 Апрель 2013
172
Черный Пепелац
Саня, у тебя на Вжике точно такая же болячка.:) Будем меняться неисправными катушками? ;)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
На Вжике вроди разобрался , выкинул ЕГР и Адсорбер и все лишнее , какой-то топливный фильтр, как не родной - тоже выкинул , где находится родной незнаю , вместо бензина вытекла рыжая субстанция. Но теперь заводится , и поехал резвее. Так что с зажиганием оказалось все хорошо.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вжик это свист?
Init
13 Февраль 2012
Йошкар-Ола
Vitara Cabrio 91
6см body
29MT
=\ Искры нет, бензин не насыпает, попутно свечки забрали резьбу с гбц :( одна аж поломалась там..пойехали блин:)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
вместо бензина вытекла рыжая субстанция. .
простой прогноз-бак внутри ржавенький уже. соответственно уже и форсы ржой подзабиты. лечение хлопотное-бак на помойку, форсы снимать и чистить вручную, насос с сеткой тоже махнуть.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Привет! Это понятно , только надо получить вдохновение на снятие бака. Но это на Вжике , там лючек над баком должен быть , а его почему нету. Форсунка одна - моновпрыск , можно и почистить .
попутно свечки забрали резьбу с гбц одна аж поломалась там..пойехали блин
http://инструмент174.рф/shop/group_616/item_1124/ вот такой штукой можно попробывать восстановить резьбу , не снимая голову . В цилиндр запхать тряпку измазанную литолом или отработкой , что бы потом стружку вместе с тряпкой достать.
Само собой пропало и то и другое..... может зажигание не включено - проводка \ предохранители\ замок зажигания \ всеми любимая "масса"
Init
13 Февраль 2012
Йошкар-Ола
Vitara Cabrio 91
6см body
29MT
Снимать придется, ибо резьбовая часть свечи в отверстии :(
Релюшка бензонасоса включается, при повороте ключа, и он крутит не переставая..Зажигание выходит включено, вот только никто об этом не знает =\
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Да , печально . Можно конечно поизвращатся , эстрактором или метчиком левосторонним резьбу нарезать в этом остатке , или обычным метчиком резьбу нарезать , вкрутить болт на фиксаторе резьбы и через 4 часа попробывать выкрутить . Но на движке такое делать в неудобной позе , наверное голову снять будет проще.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
У тебя еще ж и пред силовой вылетел, точно где то КЗ. Мозги смотрел?
Init
13 Февраль 2012
Йошкар-Ола
Vitara Cabrio 91
6см body
29MT
Силовой вылетел на лебежении ещё летом, был жучок, но он тоже стрельнул, так что да, Кз где то было, только вот где? до мозгов ещё не добрался, беда печаль с гбц заставила уйти из гаража в расстроенных чувствах
