помогите не заводится!!!
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Вчера отъездил всё нормально, снял на ночь аккум, а сегодня утром не заводится крутит но не схватывает. И не слышно, что бы бензонасос качал, что делать?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Хочется помочь, да непонятно как.((
А до этого слышно было бензонасос? Может просто элементарно свечи залило? Надо выкрутить, положить на батарею, вкрутить и пробовать. Если свечи грязные, их может легко залить. Когда отсоединял, подсоединял аккум, не задел какой провод, колодку?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
?? Должен жужжать. Там сбоку на головке блока есть вентиль давления-крышечку выкручиваешь утри как на колесном вентиле шишечка..нажимаешь-если бензин не идет под давлением а вяло писает-надо смотреть по алгоритму-электрика-топливный насос. Если нормально-свечи и т.д.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Еще как вариант.Если на бензонасос идет блокировка от сигнализации ,то может от мороза релюха глюконула.По идее,как только включаешь зажигание,то насос сразу подает порцию бензина и его как правило слышно.
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
только что от машины походу это свечи, только я их открутить не могу :( два ключа свернул.Завтра пойду усиленный ключ искать.
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
Нафига снял аккумулятор - обломался комп.
Теперь хз как его настраивать Чешу репу.
Два обломанных ключа мне заварил сварщик на ТЭЦ :thumbsup:
kotyara
2 Июль 2006
202
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
При снятии аккумулятора комп обломаться не может. Скорее всего сигналка залипла.
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
Если аккумулятор снять на 8 час и более то в компе что-то обнуляется и тд..
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ничего не надо делать..Ездить надо-все сао настроится.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Комп автомобиля при обесточивании никак не страдает, а вот самоподстраивающаяся часть, которую японцы начали использовать примерно с середины 90-х может сбросить свой накопленный опыт. Настраивается по методу от toolma:)) Например, на некоторых моделях для восстановления оптимальной работы ABS требуется не менее 40 срабатываний этой системы. Страшного в этом ничего нет, и уж темболее это не может повлиять на заводку двигателя.
Есть хороший способ одновременно проверить наличие искры, поступления топлива и соответствие искры фазам газораспределения. Для этого нужно вывернуть свечу, надеть на нее наконечник высоковольтного провода и положить на клапанную крышку таким образом, чтобы контакты свечи, между которыми возникает искра, находились прямо над свечным отверстием. При прокручивании стартером двигателя, вырывающееся из свечного отверстия топливо будет тут же поджигаться искрой на свече, что будет хорошо видно и слышно. А вообще неплохо просмотреть все высоковольтное оборудование на предмет изношенности, чтоб избежать неприятностей.
Странно что это произошло после снятия батареи, можнт действительно что-то отвалилось :(
Обычно машина не заводится при отсутствии трех вещей: искры, топлива и воздуха, воздушный фильтр пробовал скидывать? На какой стадии проверки систем?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
НЕ заводится!
Возможные варианты неисправности-
Сигнализация (отпадает в данном случае,т.к только Ц.З.)
Электрика или электроника
Топливная система(бензонасос)
Алгоритм попробуем сделать таким:
1. Крутит но не заводится. Может быть неисправность иммобилайзера из-за мороза или долговременного отключения АКБ.
Пробуем запасным ключом завести.
нет?
Вынимаем ключ,вставляем в личинку пассажирской двери,несколько раз проворачиваем
Пробуем заново,одновременно слушаем жужжание бензонасоса.
Повторяем с водительской дверью то-же самое(фиг знает,правый руль,левый руль-как там устроено)
нет?
Не жужжит?
Смотрим продохранители
Смотрим штучер давления топлива.
Есть давление? Меняем свечи.
Нет давления идем обратно и ищем причину незапуска бензонасоса-по питанию в первую очередь..
Смысл в том,что если стартер нормально крутит но не заводится и даже не схватывает, а на улице не минус 25-30- это либо иммобилайзер,либо топливная система,либо сигналка(в меньшей степени)
kotyara
2 Июль 2006
202
В прошлом году у меня машина стояла с февраля по апрель без аккумулятора.Ждал двигатель из Японии.Когда пришлось ехать на сервис, завелся с толкача на раз. Протащили буквально один метр. Правда поменял свечи.Так-что попроси,что бы дернули. Конечно этот вариант подходит только для мех. коробки.
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
оТКРУТИЛ СВЕЧИ ВСЕ ЧЁРНЫЕ, почистил поставил всёравно не заводится но бензин идёт точно.тАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО РАБОТАЕТ ОДИН ЦИЛИНДР. Может поменять свечи? Кто в курсе на K10A какие ставят? И где их купить?
b105
17 Сентябрь 2006
122
Петушки
Квадроцикл
Да, уже писали про свечи.
Во-первых, на Вашу точилу проверяли от 16-клапанной десятки Бриск в блистере (комплект 150р).
Во-вторых, в "Инструкции..." указаны необходимые свечи, которые в Экзисте по 200р.
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Сегодня попробовал завести и о чудо завелась с полтычка :D
Кстати вопрос свечи чернеют от фигового бензина?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Мои поздравления! А какой бензин кушает Ваш вагон? :)
Исправность свечи внешним осмотром определить невозможно!
А вот зазор подрегулировать нужно - через каждые 6-7 тыс. он увеличивается.
Иногда по состоянию свечи зажигания можно судить о регулировке и работе двигателя. Достаточно выкрутить ее и внимательно осмотреть.
При нормальной работе двигателя отложения на свече имеют светло-коричневый цвет, что говорит о правильном тепловом диапазоне свечи при низких и высоких оборотах.
Отложение нагара - пушистая сажа на электроде и изоляторе. Причины: переобогащенная смесь, загрязнение воздушного фильтра, слишком позднее зажигание или слишком частое включение стартера.
Излишне светлый, почти белый цвет изолятора используемой свечи в сочетании с голубоватым оттенком корпуса и слегка оплавленными электродами свидетельствуют о бедной смеси, раннем зажигании, нагарообразовании в цилиндрах, о плохом контакте свечи с высоковольтным проводом или о том, что свеча слишком "горячая" для условий эксплуатации автомобиля.
Масляный осадок - масляный влажный осадок с небольшим износом электродов вызывается подсосом масла через изношенные поршневые кольца, либо высокий уровень масла в системе смазки, или произошло засорение вентиляционного отверстия картера.
Сильный нагар означает, что свечи в процессе работы двигателя не нагреваются до температуры самоочищения. Это случается, например, если автомобилем пользуются только для поездок на небольшие расстояния. Рекомендуется заменить свечи другими, имеющими меньшее калильное число.
Отложения - красно-коричневый, желтый или белый осадок на кончике изолятора, который является продуктом сгорания топлива и смазочного масла, содержащего много присадок. Не вызывает отрицательного действия на работу свечи, но может создавать перебои при движении на высоких оборотах и большой нагрузке. Если такое отложение сосредоточено на участке свечи, обращенной к впускному клапану, - это следствие чрезмерного зазора в уплотнении штока клапана.
Детонация. Сверхраннее зажигание или низкое октановое число бензина ведут к детонации - стукам в двигателе. Эго вызывает сильный удар внутри камеры сгорания, который приводит к повреждению находящихся поблизости деталей, в т.ч. и свечи. Обычный результат длительных детонаций – облом бокового электрода свечи.
Калильное зажигание вызывает накал или вспучивание изолятора и сильную эрозию электродов. Обычно причинами калильного зажигания являются неисправность системы охлаждения, заедание клапанов, сверхбедные смеси, с также неправильно подобранные по тепловому диапазону свечи.
Тепловой удар - трещина, откол изолятора. Причины: сверхраннее зажигание, низкосортное топливо. Быстрое увеличение температуры рабочей части изолятора при высоких оборотах приводит к тепловому удару и излому.
Недостаточный момент затяжки при установке - плохой контакт между свечой и резьбой в двигателе приводит к недостаточной теплоотдаче, как следствие - перегрев свечи и выгорание электродов.
Спасибо клубу любителей Оки!
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Лью 92-ой бензин,запрваляюсь в основном на ТНК, на счёт коротких поездок это да,, до работы ехать 10 минут.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Каких только в инете мнений нет!!! про бензин.
Лично у меня нет знакомых на иномарках заливающих 92.
Сам пробовал- повышается расход. Все-таки нужно учитывать рекомендации завода.
Но большинство заливающих 92 признают что это дороже.
В основном проблема в некачественном 95, сам пока не сталкивался, тьфу-тьфу :)
kotyara
2 Июль 2006
202
А как определить какой участок свечи обращен к впускному клапану?:hilarious:
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Закрутить свечку, снять головку и посмотреть ))
Можно ещё полосочку на изоляторе маркером нарисовать, я раньше заморачивался. Свечи чернеют от продолжительной работы на холостом ходу, забитого воздушного фильтра и попадания масла, от бензина чернота матовая, от масла блестящая.
juk-234
18 Апрель 2006
нефтеюганск
Так что при -30 могет быть что то другое?Чешу репу.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
При минус 30 я экспериментировал с бензином. Если налить немного бензина в отдельную ёмкость и окунуть туда зажжённую спичку, она погаснет, как-будто её опустили в воду.
Micha78
14 Февраль 2007
С-Петербург
Opel Agila 2000 1.0
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Micha78 написал(а):
Ну почему же? Бензин - не горючая жидкость. :D. Горят только пары в определенном соотношении смеси с кислородом и при определенной температуре. Если быстро "окунуть спичку", то она потухнет в бензине и при комнатной температуре, хотя, будет чуть "экстремальнее" конечно. :D. Керосином вон - вообще можно огонь тушить, только надо сразу все пламя разом залить...
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
А еще лучше тротиловой шашкой огонь тушить:hilarious: так все настоящие нефтяники делают.
Пробовал недавно опустить спичку в воду при -30..... горит:D
вагонистый
ХорЧел!
10,292
В воду при минус тридцати можно только потыкать! )) Конечно испаряемость бензина, сделанного на наших нефтезаводах - дело очень тёмное. Можно полить кипятком впускной коллектор.
W
Woobinda
Маркировка свечей указана на внутренней стороне капота, над движком.
Если в магазине не будет VX (а на турбину нужны именно такие), можно попробовать поставить стальные (без последних букв VX), но через 5 тысяч их лучше поменять.
