Сломалась бибикалка (гудок)
  • Автор темы SGVit
  • Отслеживают тему 2
SGVit
22 Ноябрь 2012
SGV 2001 H25A 144 h.p.
Всем привет! Случилась нехорошая штука, у меня почти перестал работать гудок (сигнал)! А происходит это таким образом: при выкручивании руля до упора влево сигнал работает, как только делаешь чуть больше одного оборота вправо, то сразу никакой реакции, не сигналит! При всем при этом во время управления автомобилем на панели периодически загорается значек "AIR BAG"! Я пришел к выводу, что могло что-то случиться с контактами в самом рулевом колесе, попытался снять защитную крышку подушки безопасности и добраться до проводки, но не получилось - винты слишком туго затянуты! может у кого была подобная ситуация или хотя бы знает выход?
P.S. Вроде, когда работает гудок, то им особо не пользуюсь! А вот как сломался, так сразу пошли ситуации, когда охота посигнались уродам на дороге! Да и неуютно без него ездить :)
перчик
1 Март 2012
96
СГВ 2001г.2,5l,механика
Скорее всего у вас шлеф порвался, надо снять руль, под ним увидите желтую улитку-коробку, в ней-то все и дело, внутри находится шлеф, который соединяет неподвижый контакт под рулем с подвижным на руле, т.е. сигнал и АИР БЭГ. Вроде лечится, но надо разбирать улитку и пропаивать контакты на шлейфе, либо менять на б/у или новый, хотя новый я предполагаю стоит космических денег.
Кстати вот-же тема внизу, про шлейф.
https://suzuki-club.ru/threads/11040/
SGVit
22 Ноябрь 2012
Спасибо за предположение! На данную тему - https://suzuki-club.ru/threads/11040/ может и обратил бы внимание, если б название она имела подходящее к моей теме :)
Видимо, придется разбирать колонку :(
Буду ждать выходных и свободного времени!
Описанная в теме проблема, подходит к моему случаю! Будем кумекать! Вскрытие покажет!
перчик
1 Март 2012
96
Колонку разбирать не надо, надо просто снять руль и подрулевой кожух.
