Приветствую сузуководов! Уважаемые форумчане, подскажите, как правильно на нашей сузуке прокачать тормоза? Занимался ремонтом тормозов, менял колодки все, перебирал тормозные цилиндры, менял тормозуху. Т.е. я её сначала всю слил. Потом как положено, залил новую, прокачали тормоза с помощником. Но педаль всё равно мягкая. Воздух уже не идёт. Но он где-то остался в системе. Пробовал делать так - на передних колёсах вынимал по одной колодке, накачивал педаль тормоза, поршень выдвигался, затем я его обратно струбциной загонял, из главного цилиндра в бачок выходили мелкие пузырьки. Но всё равно педаль мягкая осталась. Может есть какая хитрость по прокачке тормозов на машине с АБС? Понимаю, фигню сделал, не надо было сразу сливать всю жидкость, надо было постепенно замещать старую новой. Но на заводе-то как-то заполняют систему тормозухой.
