Сильно падают обороты при включении АКПП, глохнет
drive1
30 Май 2013
suzuki wagon 97
Всем здравствуйте! Авто Вагон 1997г.в. Проблема в том что при включении АКПП на драйв проседают очень сильно обороты, при движении при нажатии на тормоз авто может заглохнуть.
Посоветуйте куда смотреть, дело в том что не пойму никак алгоритм работы авто, почему так сильно садяться обороты. Если авто на паркинге то газуешь всё отлично, обороты набирает хорошо.
На холодную ситуация усугубляется, авто сильнее пытается заглохнуть.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Такая же проблема приключилась у знакомого. На паркинге заводится отлично работает. Можно газовать , проблем нет. Но достаточно переключить даже на нейтраль - сразу глохнет. Чек не загорается. Масло в коробке нормальное , не жженое. Коробка автомат. Полный привод. 1999 год. Двиг к10 не турбовый.
Говорит приехали . Заглушили , через 20 минут заводят - такая проблема.
На любом положении рычага коробки кроме паркинга глохнет.
Что посоветуете - откуда начинать смотреть ?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
иммобилайзер может быть.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Вавариант. Но сейчас на нейтрали даже не схватывает.
Наврятли это имо, она тогда вообще бы не заводилась.
Но трам действитель где-то по электрике, может селектор где каратит, пока других вариантов у меня нет.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Зажигание включена, но машина не заведена. При переключении селектором явно слышен шум как жужание чего то. Никак не поймем откуда звук.
Возможно надо селектор чистить. Это тоже вариант.
Снимем поддон коробки, посмотрим что с ней. Залезем щупом и послушаем.
Спасибо.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Спасибо. Будем думать.
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
Такое жужжание есть и без переключение селектором. Это сработал соленоид.
Когда поддон будешь чистить посмотри заодно и соленоиды.
Есть мнение, что причиной является блокировка гидротрансформатора из-за глюков в электрике
+1
Alewa
8 Октябрь 2014
Suzuki Wagon R Solio 2001 ma64s k10a
Здравствуйте. С моей машиной похожие симптомы , на светофорах глохнет, на пешеходных переходах, там где надо тормозить , там и глохнет. скачут обороты на холостом ходу. После замены колодок перестал включаться паркинг, на нейтралке завожусь и на ручник ставлю. Масло черное после 5000 км, прежний владелец движок перегрел масло ест немного. Что сделать и что менять, ума не приложу.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Катушку вам скорее всего менять.
Alewa
8 Октябрь 2014
катушка это зажигание от которой идет?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Да. готов продать за 2500 с доставкой к вам )))[DOUBLEPOST=1413828622,1413828128][/DOUBLEPOST]Ситуация с выключением двигателя разрешилась.
Путем всевозможных проверок , было установлено - причина падения оборотов в том ,что насос просто выключается в момент включения любой из передач.
Решили что дело в мозгах. Начали искать параллельно как идет проводка , для исключения не пойми чего. Параллельно стал вопрос о поиске мозгов доноров для проверки.
Но все оказалось проще. На проводке к бензонасосу стоит самодельный тумблер. Стоит под сидушкой водителя. Никогда до селе он не был обнаружен ))) Кнопка в нем вырвана , и проводки просто скручены. Их контакт и окислился. Это очевидно была некая самопальная противоугонка. Только хозяин знает про этот тумблер ))) Управляется сигнальным проводом с мозгов, типа есть выбор режима на коробке и кнопка включена - работаем , кнопка выключена - обрыв питания на бензонасос. Но либо она в япии была отвергнута владельцем , либо после пересечения границы у нас "демонтирована" - хз.
Но проблема решилась пропайкой контакта.
Всем бобра.
