Не блокируется автомат
Miha1l
23 Июнь 2009
Южно-Сахалинск
Suzuki Grand Vitara XL7 (Grand Escudo) , Япония, правый руль, 2004 год, H27A, TX92W, АКПП5.
Suzuki Grand Escudo XL7, 2004 год, H27A. TX92W, АКПП5
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
В смысле : не блокируется гидротрансформатор АКПП ?
Тогда к коробочникам .
Если нет блокировки селектора АКПП , то возможен вариант устранения блокировочного актюатора прежним владельцем . Некоторые выбрасывают его , не найдя замену вышедшей из строя "лягушки" .
Miha1l
23 Июнь 2009
Южно-Сахалинск
На заведенной машине без нажатия на педаль тормоза селектор передач перемещается с парковки. Разве так быть должно? И где искать неисправность?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Давайте здесь напишу (на синем я - tracker99) :)
Если на консоли селектора АКПП со стороны водительского колена есть маленькая заглушка с винтом (она для аварийной/безаккумуляторной разблокировки селектора) , то , скорее всего :
Miha1l
23 Июнь 2009
Южно-Сахалинск
Заглушка есть такая с винтом, только с пассажирской стороны (праворульная), на кожухе АКПП. И при нажатии на тормоз реле в районе АКПП не щелкает, как на других автомобилях. Уже сравнил, у меня первое авто с АКПП.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Открутите заглушку и проверьте наличие соленоида . Посмотрите на тормозную "лягушку" - в стоке должно быть четыре провода : два на стопари , два на команду разблокировки/круиз .
Может и не прав , если dimsert заглянет - поправит .
Miha1l
23 Июнь 2009
Южно-Сахалинск
Получается, я в этот лючок должен увидеть соленоид, который щелкает при нажатии на педаль тормоза? А блокировка по запуску двигателя если АКПП стоит не на "Р" или "N" как-то связана с соленоидом? Двигатель-то не запускается если не "Р" или "N". Спасибо.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Через лючок можно увидеть/нащупать/отжать блокировочный рычажок соленоида . Две недели нащупывал , пока ждал доставки новой "лягушки". Еще все недоумевал - как же неудобно приходится кисть изгибать .:ireful3: . Оказывается (как и открытие двери задка) , все под правый руль заточено . :)
Команда на соленоид идет не напрямую через "лягушку" . Помоему , ЭБУ оценивает положение селектора - щелчок соленоида(если он должен у Вас быть) присутствует только на "Паркинг" . Так же и с пуском двигателя - ЭБУ оценивает положение селектора и "Паркинг/Нейтраль" разрешает работу стартера .
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Согласен, в первую очередь надо проверить наличие-исправность самого соленоида, ибо если он есть и исправен, то рычаг заблокировался бы в положении "Р".
Вариантов подключения соленоида блокировки много(зависит от комплектации и страны), на машине без круиза скорей всего используется вторая пара контактов "лягушки" на педали тормоза(как и писал Ptizelov), поэтому вторым этапом, после восстановления работоспособности соленоида, будет проверка этой "лягушки".
Принцип работы блокировки всегда один - соленоид срабатывает при включенном зажигании, нажатой педали тормоза и положении "Р" селектора АКПП. В других положениях селектора АКПП соленоид не работает, т.е. не блокирует и не щелкает. ЭБУ в управлении не участвует, положение "паркинг" отслеживается при помощи контактов переключателя на самой АКПП.
Блокировка запуска двигателя(блокировка стартера, если селектор АКПП не на "Р" или "N"), осуществляется совершенно отдельно другими группами контактов и не связана с блокировкой рычага селектора АКПП.
Miha1l
23 Июнь 2009
Южно-Сахалинск
На лягушке 4контакта, сегодня буду разбирать облицовку АКПП, на которой стоит лючок.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Может просто соленоид(или механизм) заклинило в разблокированном состоянии - поэтому ни щелчков, ни блокировки...
Miha1l
23 Июнь 2009
Южно-Сахалинск
Не смог снять облицовку АКПП. Собрал обратно. Буду ездить так. Не критично. :)
