Swift 2004-2011 Проблема запуска на горячем двигателе
larri Art
10 Июнь 2013
Suzuki Swift, 2005 левый руль ,кпп-робот.
Народ, всем доброго дня. Подскажитие,может у кого было такое. Купили машину кпп-робот. всё нормально, проблема только в том ,что на горячую не хочет заводиться. не каких ошибок не выдаёт. С утра когда мотор остывший всё,окраз и завёлся. А весь день ездишь , заглушил и потом болт(((не заводиться. Может у кого было ,что подобное?
vekovoi
26 Март 2014
suzuki swift
форсунки проверь,у меня была такая беда
Анна Мастеева
5 Февраль 2016
Автомобиль
Suzuki Swift 2005 г.
И у меня такая беда!!!
Такая история: У меня Свифтик 2005г. (67т.пробег) роботизированная коробка передач.
На горячую перестал переключать скорость. Села, завела, на табло N, начинаю движение переключаю на D выпадает опять N и небольшой толчок, а также загорается значок трансмиссии (подобная ситуации была весной 2015г. Ездили в тех.центр Кунцево,машину оставляли на 3 дня на диагностику. Был выявлен ряд ошибок которые устранили.) Но, вот опять все повторилось. Вчера сделали диагностику. Выявлена ошибка Р0919 ее сбросили, но гарантий никаких не дали, что она больше не появится. Говорят надо выявить что с проводами в коробке. Я сама почитала про эту ошибку вроде как "жгут проводов между мотором и коробкой".
Сама конечно я, в этом ничего не понимаю "блондинка", но муж вроде немного разбирается (у него Субару Форестер).
Прошу помощи, может кто сталкивался с подобной ситуацией!? Есть у кого грамотные электрики!?
И что вообще что это за ошибка!?
С УЗИ
16 Март 2017
23
Сургут
СУЗУКИ СВИФТ 1997г.в. моно МТ седан
Да , это проводка на АКПП (коса) , только не "жгут проводов между мотором и коробкой" , а датчиками АКПП , и компютером , (РСМ) , но иногда помогает замена реле АКПП . Если глючит спидометр , то коробка сразу вваливается в аварийный режим [DOUBLEPOST=1494493580,1490952297][/DOUBLEPOST]
Если на холодную всё отлично , а на горячую не заводится , Меняй датчик коленвала , Этт так всегда он подыхает .
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,501
1,112
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
ДПКВ это если глохнет когда разогреется, и пока не подостынет не заводится.
А у него не глохнет, он сам глушит
Только было это в 2013 году. Ему твой совет уже не поможет, зато других в заблуждение не введет.
