воет задний мост
Натали-я
9 Май 2013
малыш suzuki escudo 1997 цвет белый, двигатель 1,6
4 цилиндровый 16 клапанный, имя МАКС
Любимчик!!!
доброе время суток, вы такие все умные, мальчики!
подскажите неопытной...что у меня с эской за беда? недавно купила, в мае, еще не жу-жу
по трассе на скорости около 90 км\ч задний мост вроде гудит и вибрация....
а еще при повороте руля влево треск какой то?
ЭСКУДО*97 у меня!
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Все что угодно , надо лезть под машину и дергать . Кардан(крестовины)\хвостовик моста \ КПП\раздатка \ступичные подшипники. Вибрацию надо как-то конкретнее описать , на ходу на какой скорости и т.д.
Это с подключенным передом или без?
Натали-я
9 Май 2013
Любимчик!!!
нет, вроде просто эскудо. круглый 5дверый, тд02w100104
но скорости около 90 и чуть выше, давишь на газ, не у-уууууууууууууу, фиксируешь педаль акселератора в одной поре и сразу у-у-ууууууууууууууу и вибрация по кузову. отпускаешь снова тихо. может масло в мосту или куда там еще льют??? Коробка у меня автомат
Натали-я сказал(а): ↑ а еще при повороте руля влево треск какой то?
на пониженной, пинается, как буд-то шестерни где то проскакивают,а если руль до конца прям удары какие то
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Это я так понимаю на заднем приводе на асфальте. Т.е под нагрузкой все нормально , без нагрузки\торможении двигателем появляется вой\гул и вибрация . И гул и вибрация могут быть никак не связанны. У мну такая вибрация от колес кривых была - разгоняешься все нормально , газ бросаешь - вибрация. Мост и подшипники ступичные могут гудеть , но вибрации при этом врятли почувствуете. Если гул и вибрация всетаки связынны , то лично я за кардан , точнее крестовины кардана . Проверить - снять кардан (4 болтика) и покрутить \ подергать крестовины. номерок крестовин GMB "GUM-81"
Еще уточню , это случаем не в грязюке при дергании взад вперед \ лево право на автоматических хабах ? если так то это можно считать нормальным и ждать смерти хабов.
Натали-я
9 Май 2013
Любимчик!!!
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
все мне так говорят. если пневма-пол беды.
Если бы редуктор защелкал , ему бы уже давно крышка. С пневмой можете у гугла поспрашивать , есть варианты ремонта или ампутации , а можно забить и ждать когда совсем накроется , когда начнет щелкать постоянно и при этом колеса переднии перестанут крутится.
