Прожорливый Jimny! Подскажите...
Pirat
12 Февраль 2007
KEMEPOBO
Suzuki Jimny Wide (2001)
Suzuki jimny wide 2001, Подскажи что может быть, машина отездив 100 км съела пол бака! двигатель 1.3... Получаеться средний расход на 100 км 19-20 литров! В чем может быть проблема? Спасибо. :wideyed:
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
У нас, как только похолодало ниже -15, расход стал порядка 15 л/100 км. Хотели испугаться, но прикинув одно к одному, признали, что это правильно.
Дорога от дома до работы - 10 км. Перед этим 15 минут прогрева. По дороге в паре мест пробки - т.е. больше стоим, чем едем. Обратно домой - точно так же, правда уже без пробок. Плюс, когда дороги не почищены, или скользко - включаем полный привод. Вот тебе и расход. А полбака датчик показывает далеко не на реальной половине, а раньше. Так что все нормально.
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Suzuki Escudo 1.6 G16A 16V 3DR G-Limited 1997
Suzuki Grand Vitara 2.0 J20A 5DR 2002
У меня расход сейчас тоже примерно 15 литров..прогрев 10 мин, те же 11 км до работки с пробками... Не Джимка конечна, но моторчеГ не на много больше. Прошлой зимой так же было, тож хотела испугаться:)) С наступлением тепла всё пришло в норму - 9-10л с кондеем.
По поводу датчика топлива: он у нас для перестраховщиков :)) - когда на красной отметке - в баке еще 10 литров :) Чтобы поменьше пугаться, после 100км от полного бака долейте - посмотрите скока влезло. Вот это уже будет _реальная_ цифра. Думаю не всё так плохо, расход у вас где-то такой же :)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
А мы еще проще расход считаем :) На заправке один из счетчиков в ноль сбрасываем, при следующей заправке смотрим, сколько в бак влезло, делим на наезженные километры.
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Дыкить, я так же делаю:) Я просто предложила вариант для особо боящихся :D Просто пока изъездишь бак, времени порядочно пройдеть - и всё это время будешь сидеть и боятсо :)))) А за 100км пропрыгу все-таки уже кое-что можно понять:)
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Езда с пустым баком при минусовых температурах – гарантия конденсата в баке… а на воде даже японские автомобили ездить не умеют :D
_________________________
При коротких проездах в холодную погоду большая часть топлива уходит на прогрев.
Самый оптимальный способ, учитывая вышеописанные методы, кроме красной лампочки, наметить маршрут километров 150- 200 не менее, с минимумом пробок и простоев – результат будет довольно точный.
А из часто встречающихся причин повышенного расхода, таких как: неиспр. датчика охл. жидкости, кислородного датчика, датчика положения дрос. заслонки, «подсос» воздуха (в том числе в выпускном коллекторе), клапана холостого хода, электромагнитных форсунок, регулятора давления, опережения зажигания, свечей зажигания… стоит проверить последнюю – начинать нужно с самого простого. Я думаю, после правильного замера расхода беспокойства исчезнут.
Желаю удачи!
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
У меня на секс 4х4 тоже порядка 15 зимой стало.Несколько раз мерял.Теперь успокоился и не меряю.Зато полный привод рулит!
ilya@джимник
497
Енот
у меня вроде около 12-13, но с колесами 235/75
Я даже тоже "хотел испугаться" (с) выше, но умные люди отговорили ;))
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Подозреваю, что с колесами бОльшего диаметра при показаниях спидометра в 100 км реально пройдено меньше 100 км.
Так что расход на реальную сотню д.б. больше 12-13 литров:(
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Наоборот, реальный пробег больше, чем по спидометру, поэтому расход ниже.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Sprinter, это как же так?
ИМХО то что ты говоришь относится к измерению скорости, а не расстояния.
Поправь, если я не прав.
ilya@джимник
497
Енот
Конечно же Спринтер прав :) Больше диамер колеса - за один оборот оно проезжате большее расстояние, чем маленькое.
Но я про расход говорил уже с учетом поправки на большие колеса.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Незнаю как вы но у меня не получается мерить расход по вашей схеме ( то есть проездив заливаем до полного и считаем сколько вошло) я просто смотрю по стрелке и считаю
но скажите мне что сильно врет стрелка указателя топлива в баке и в какую сторону??? если смотреть по ней относительно вашего способа
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Это так.
Но спидометр-то берет расстояние не с наружней поверхности колеса (т.е. не с шины), а , грубо говоря, со ступицы.
Ступица при большом колесе вращается быстрее, соответственно, и скорость спидометр показывает большую.
А оборотов БОЛЬШОГО колеса, условно говоря, на один метр меньше.
Или я забыл физикуРыдаю!
ilya@джимник
497
Енот
по стрелки ориентироваться бесполезняк вообще, если надо именно "померить". Большо велика погрешность.
Не понимаю, что может "не пролучаться" - заливаешь под горло, ездишь километров 300-350, заливаешь еще раз, смотришь сколько влилось, делишь на то, что проехал от заправки до заправки. В каком месте застревает каменный цветок ;) ?
ilya@джимник
497
Енот
Ступица вращается МЕДЛЕННЕЕ!
Постарайся визуализировать Белаз, сразу станет понятно :)))
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Да ладно вам пугаться.
У меня при минус 20 - 20 литров расход, при - 30С* - 30 литров, а при -40С* и бака бывает не хватает на 100 км :)) и ничё, ездим и не лезем в движёк :))
Опыт по другим авто (кроме уазика, тот жрёт и летом больше 20-ки :)):
Нива -20С* - 20 литров, -40С* - 40 литров,
Тойота (типа Лекса Рх 3 литра двигло) -20С* - 20 литров, -40С* - 35 литров.
На всех авто езжу почти круглый год.
Так что чем холодней, тем расход больше (КИСЛОРОДА НЕ ХВАТАЕТ движкам).
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Ладно, уговорили.
Забыл-таки физикуРыдаю! Рыдаю!
Pirat
12 Февраль 2007
KEMEPOBO
Вот ездию весь бак решил сжеч... 220 км проехал а стрелка лежит на красной зоне, ездить страшно вдруг как дурак встану на дороге!Чешу репу.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Pirat написал(а):
Вот ездию весь бак решил сжеч... 220 км проехал а стрелка лежит на красной зоне, ездить страшно вдруг как дурак встану на дороге!.
Так ты для "крайнего случая" налей горючки в "соску" , если решил бак "до суха" спалить!
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Нельзя досуха палить - проблем потом не оберёшься - всё дерьмо их бака пойдёт в топливопровод, лана если ограничется забитостью топливного фильтра - эт считай легко отделался.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
А бензонасос не в бензобаке ли стоит?
Если да, то тем более осушать бак нельзя, - бензанасос накроется:(
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Именно так! Сергей, с твоим Джимкой, что слышно?
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Ну вроде как обещали в феврале, пока тишина-с:(
В процессе ожидания на гаражик в Авиагородке сподобился:D
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
О, как ПОЗДРАВЛЯЮ!!!:thumbsup:
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Спасибо!!!
Дэк... куда ж деваться-то.
Suzuki-21099 дочке переходит, а зимой ей пока рановато ездить.
Так что на зиму Suzuki-21099 - в гараж.
Да и балкон, глядишь, освободится:D
Больше всего меня прикололо то, что на покупку гаража необходимо согласие жены:wideyed:
Вот так надумаешь любовнице гараж подарить, - придется жену уламывать:hilarious:
Pirat
12 Февраль 2007
KEMEPOBO
Вообщем отчет: проехав 246 км, я его заправил 38 литров... У нас холодно от -15 до -20 С, Ксати топливный насос у меня вынесен из бака к раме прикреплен! Эт нормальный расход? 15.4 получаеться... Просто в семье есть еще Audi a6 2.8 quattro она в техже условиях поедает всего 14 литров!
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Это ты раньше меня получишь. На свой смотрю на фотографии и точно как у дедушки Крылова: видит око, да ....
А гаражик-то где-нибудь в районе старой гостиницы в старом аэропорту?
Серега, ты что, свою Сузуку на балконе держишь?!
А на каком этаже?
