Вентилятор отопителя
Станислав
2 Ноябрь 2006
102
Сузуки XL-7, 2005год, двиг 2,7
Всем привет! Подскажите плиз, у меня витара, 2001 года, как мне кажется шумит вентилятор отопителя, причем его шумность меняется от того как ты едешь, на месте стоишь - один звук, как только поехал - звук усиливается, такое чувство что что то люфтит. Раньше опыта езды на Сузуках не было, поэтому сравнить не счем. Подскажете чего может быть?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Двери в домах тоже бывает визжат и кулеры в компах - а смажешь и жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше.:thumbsup:
Станислав
2 Ноябрь 2006
102
В том то и дело, что шумит, как будто ротор какой то, визга нет!
если снимать тогда вопрос, самому это сложно сделать? или лучше обратиться в сервис? Там наверное панель снимать надо?
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
на моей шуметь стало в 11 летнем возрасте(как будто мусор в вентилятор попал) снял вентилятор- мусора нет, включил и почувствовал, что я попал на замену девайса:) оказалось сточены ламели ротора! пришлось контрактный заказывать.
у товарища в недавно пригнаной тойоте Ками 99 года тоже вентилятор шумел. сняли,увидели сильно сношеный бронзовый подшипник. временно обильная смазка поможет.
вывод- причины разные, надо снимать и разбираться!
Z9Dmitry
20 Февраль 2007
199
Kirov
Сузуки-Эскудо G16A 1994 г.в.
изменение тона шума напрямую зависит от оборотов двигателя, т.е. эл.напряжения. А шуметь- они каатся все шумят. недавно на своей моторчик снимал и чистил. Якорь нождачкой подшлифовал до сглаживания задиров. почистил, смазал- тишина наступила;)
El chupanebrey
14 Сентябрь 2007
Ответ: Вентилятор отопителя
вопрос а можно этот мотор заменить каким нибудь другим мотор от какой нибудь другой машины?
whitecr0w
19 Сентябрь 2009
SideKick'93 G16P AT, лифт. резаные арки, 31" BFG
Есть перебраный вентилятор отопителя на продажу от СайдКика 95гв. 2тыр+доставка.
El chupanebrey
14 Сентябрь 2007
вобщем разобрал я все, резистр тоже работал в двух положениях выкл и очень быстро:)
Резистор снял и пропаял, поставил на место, экономия 1500 и 5 дней доставки.
С мотором вентилятора попа полная, разрушилось колечко маленькое, от которого был металический скрежет, и люфт есть, поэтому нужно менять мотор совсем, попробую чем нибудь заменить у нас 20 дней доставка да и стоит он от 8000 р.
R@Dik
1 Октябрь 2008
Хто подскажет, как до вентилятора печки добраться трещит в нем что то наверное листья попали или еще хрень какая та
El chupanebrey
14 Сентябрь 2007
Машина какая?
Скажу сразу нелистья, готовтесь к заменен мотора. Если Гранд Витара то снимаете бардачек, блок управления двигателем и потом откручиваете сам мотор, но нужно будет ослабить крепления что бы он вылез, вылезает плохо скажу сразу.
R@Dik
1 Октябрь 2008
Машина какая?
Скажу сразу нелистья, готовтесь к заменен мотора. Если Гранд Витара то снимаете бардачек, блок управления двигателем и потом откручиваете сам мотор, но нужно будет ослабить крепления что бы он вылез, вылезает плохо скажу сразу.[/QUOTE
Витара. Если моторчик поеду офицалам мозг топтать. За ответ спасибо
