Выбор шин и дисков. совместимость.
fishhunter2
24 Август 2008
23
Нижневартовск
NSGV, 2008 г. 2.0, АТ, ESP, окно в крыше
Добрый день уважаемые форумчане.
Вопрос к владельцам Сузуки Гранд Витара 3 поколения.
Появилось желание сменить заводскую резину Бридж на новую. Встал перед выбором.
Присмотрел Continental Conti contact LX2 (новая резина 2013г) иа также Toyo Open Country II.
Вопрос по размерности меня заволновал.
Стандартая резина имеет параметры 225/65 R17 и встают они на стандартные 6,5" диски.
А вот резина с размером 235/65 R17 встанет на нашу машину или нет, и какой диск под нее нужен?
Рад буду услышать ваше мнение и опыт.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Ищите другую профильную тему. "Выбор летней резины". Она здесь, рядом.
Там все 10 раз обсуждено. По марками и по размерам.
____________________________________
235/65 R17 встанет.
225/70 R17 тоже встанет. Конкретно у меня этого размера стоит Dunlop AT 3. Ничто нигде не трет, а она значительно выше, чем 235/65 R17.
Если на машине стоит лифт комплект, то думаю, что встанет даже 235/70 R17. Но фиг найти такой размер.
По марке самая правильная шина Йокогама AT-S. Она же самая дорогая.
Можете посмотреть и китайские шины MAXTRECK. Там как раз есть 235/65 R17 с интересным рисунком АТ.
fishhunter2
24 Август 2008
23
Нижневартовск
235/65 R17 встанет.
Спасибо за за указзаное направление.
Нет, китайцы не интересуют.
А по ширине диска не посоветуете? Для резины 225/65 R17 диск на 6,5" стандарт.
А для 235/65 R17 какой ширины диск нужен?
besttyres
1 Июль 2013
Сузуки
К сожалению, 235/65 R17 не подходит на Ваш авто, возможны задевания за арки и внутренние агрегаты авто, которые могут привести к печальным последствиям.
Если Вы хотите увеличить ширину, то Вам подходит вариант 235/60 R17
А так практика показывает, что 225/65 R17 размер очень удачный – высокий, экономичный и, самое главное, позволяет работать подвеске в легком режиме, поглощая неровности наших дорог))
fishhunter2
24 Август 2008
23
Нижневартовск
Спасибо.
два противоположных ответа получается.
AlexSav
6 Сентябрь 2010
НСГВ (5дв., 2.4, АКПП), 2010г.
Проехал уже 10000 км на 235/65 R17 MichelinLatitudeCross ничего не трёт и не задевает. Подвеска НЕ лифтованная, диски родные литые 6.5'/17'. На мой вкус эта резина идеально подходит Витаре при соотношении бездорожье/асфальт = 30/70. Намного лучше штатного Бриджа и на асфальте (намного мягче и ТИШЕ :) , меньше раскачка, не чувствительна к колейности, лучше ведет себя в дождь), и на бездорожье (тут даже сравнивать смысла нет - небо и земля).
besttyres
1 Июль 2013
Сузуки
235/65 R17 - кататься без нагрузки на авто (1-3 пассажира), однако при загрузке кузов приседает, и были прецеденты, когда покрышки начинали получать механические повреждения
AlexSav
6 Сентябрь 2010
Без нагрузки на авто практически не катаюсь... На работу и вообще по городу на машине типа Витары IMHO большого смысла ездить не вижу. А так, либо вожу родню в деревню и обратно (5 чел + багажник до крыши) 500 км наших дорог и направлений, либо матушку с дачи/на дачу (она тоже машине филонить не даёт ;) ). Ну и всякие покатушки на природу... Проблем на данный момент не выявлено.
В том, что данный размер не стандартный Вы безусловно правы! Данная резина Michelin Latitude Cross в размере 235/65 R17 даёт увеличение диаметра колеса около 1 см, т.е. уменьшает на 0.5 см расстояние до арки, что на мой взгляд не критично. Собственно, тема размера резины уже неоднократно поднималась и на "белом", и на "синем" форуме и пришли к выводу, что 235/65 R17 - максимальный размер не требующий переделок подвески. На мой взгляд увеличивать размер колес имеет смысл только если есть потребность ездить по плохому асфальту и бездорожью хотя бы треть от всего пробега. Да и то лучше взять 225/70 R16 - у меня возможности поменять штатные диски в момент смены резины просто не было :(
besttyres
1 Июль 2013
Сузуки
AlexSav
6 Сентябрь 2010
Конечно, Вы можете поставить 235/65 R17,
но за это можно слететь с гарантии, так как такой размер не прописан у производителя http://www.bibipedia.info/tech_harakteristiki/Suzuki/Grand_vitara/Grand_vitara_2005_-_2010
Зависит от диллера и желания докопаться. В случае если Вы приедете требовать ремонт подвески по гарантии на нештатной резине - IMHO это обязательно заметят :). В моём случае в АвтоМИРе на это не обратили внимания, но и с машиной всё было нормально весь гарантийный срок.
fishhunter2
24 Август 2008
23
Нижневартовск
Ваш первый пост, о том что шины 235/65 R17 не подойдут был связан с вопросом гарантии?
Моя машина уже давно не на гарантии прошло боле 3 лет, хотя пробег составляет 65тыс.
fishhunter2
24 Август 2008
23
Нижневартовск
Учимся прежде чем задавать вопрос читать ФАК
Размеры дисков взаимозаменяемость
Спасибо что надоумили неопытного.
Но если посмотреть внимательно на маой вопрос , то он не о взаимозаменяемости, а о вопросе совместимости.я вроде как задал конкретный вопрос о том какой ширины диск нужен для шины 235/65 R17.
а то что сказано по вашей ссылке , так это на любом сайте по продаже дисков и шин есть.
в добавок. каждый задает вопрос со своей формулировкой, и на сайте нет более расшириных или обобщающих ветоктипа "все вопросы о шинах"
Но все равно спасибо.
besttyres
1 Июль 2013
Сузуки
Верно. Пост был связан с вопросом гарантии, а также с тем, что резина больше на 1 см.
Если при вывороте руля и сзади есть зазор более 1 см, то данные шины можно ставить.
Что касается ширины дисков для данных шин - минимальная 6,5, максимальная - 8
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
что-то не то вы пишете.
225/65 R17 - это штатный размер. не высокий, а стандартный. его нет необходимости обсуждать.
235/65 ничего ни у кого не задевает. тут "у половины форума" они стоят. и у меня зимой тоже.
225/70 у меня стоят. не задевает. думаю и у остальных не будет задевать, Витары - машины то все по ходовке одинаковые.
Ellan
15 Январь 2013
Россия, Пенза, Западная поляна
Сузуки Гранд Витара, 2010г/в, 2.0, АКПП
Всем Добрейшего времени суток! Подскажите, а кто-нибудь пробовал ставить на Витару такую обувку: BFGOODRICH mud terrain T/A KM2 LT225/75 R16 110/107Q?
Сам на 17 дисках, но нахожусь в поисках чего-то более-менее зубастого к лету. Так что если придется уйти на размер меньше это не беда. Может подскажет кто, что можно поставить. Езжу примерно 60/40 (асфальт/грунт).
Заранее спасибо за подсказку!
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
редкая шина, особенно на маленьких авто. шины не плохие.
точно могу сказать про них одно, что они влезут, так как 225/70/17 влазят и не трут.
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Здравствуйте!
Напишите кто пользуется шинами с размерностью 245 70 R16 на СГВН без лифта и допилов бампера и подвески?
Трет в поворотах или нет, при загрузке машины ан больших кочках задевает ли за подкрылки?
P/S/ Поделюсь своим опытом зимой стоит резина 255 55 R18 ничего не задевает и не трет, но эти 18 ые шины на 13 мм меньше в диаметре 245 70 R16
