Развальные болты+сайленты на задок. Номера по чертежу.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Есть вопросы, на которые прошу помощи зала. Поиском ответ не нашел.
При недавней регулировке развала на СТО предупредили, что болты прикипели к сальникам и в следующий раз нужно срезать и менять на новые, так как сайленты уже перекручены через силу и скоро начнется жор резины.
Вопросы к залу:
-пожалуйста, подтвердите (или опровергните) правильно ли я определил по схеме развальные болты, которые нужно менять: №15 (2 штуки) и №27 (2 штуки)
-соответствующие сайлентблоки под замену №13 (2 штуки) и №19 (2 штуки)
-сохраняются ли при срезании или повреждаются шайбы №№ 14 и 24 и гайки №№ 4 и 17 ?
Схема ниже.
Собираюсь менять резину на новую и хочу пофиксить "развальную" проблему.
Заранее благодарю!
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Гайки откручивались туго, с торцевым с наваренной трубкой и ломиком, периодически брызгая ВДшкой закручивая и откручивая гайку. Гайки и шайбы заказал по 2шт. на запас, мало ли что, хотя прежде чем заказать заранее прокрутил все гайки. Сайленты вырезал "болгаркой", новые болты промазал мовилем, на днях все проверю - собираюсь на отдых.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
а мовиль не закиснет со временем? может лучше чем то промазать с примесью графита? например есть отличная смазка Unipack с графитом. мы ее на судах в машинных отделениях использовали часто для смазывания резьбовых соединений. даже после нескольких лет воздействия влаги гайки отлично откручивались и резьба как новая оставалась.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Если есть что-то испытанное временем. почему нет. Например на тюбике с селиконовой смазке написано не смывается водой, возможно и она подойдет.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
средств может быть много, действительно. а вот насчет силиконовой смазки я сильно сомневаюсь, что она качественно продержится много лет без обновления. есть еще замечательная природная смазка - бараний жир. ни водой, ни бензином, ни ацетоном не смывается..
3,684
По теме - тоже закисли болты с одной стороны. Заказал комплект 4 болта и сайленты. Гайки и шайбы не заказывал в надежде открутить. Или лучше тоже заказать? По каталогу вышло, что болты одинаковые. Правильно?Теперь нужно выбрать время для замены...Василий (w_shadow) рекомендует смазку АМС.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Надеюсь услышать что-нибудь про сало...:good3:
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
сало - то уже после, когда обмывать удачную замену. :drinks:
а про бараний жир - истинная правда. я делал контракт на судне - транспортном рефрижераторе. рейс вышел 11 мес. у нас на полубаке стояла бочка 200 л наполовину заполненная бараним жиром. использовали его везде для смазывания палубных механизмов: тросы лебедок и кранов, клинкеты дверей, резьбовые соединения всевозможные, зубчатые механизмы брашпиля и шпиля, лебедок, роульсы крышек трюмов... короче везде. работали по всему атлантическому побережью африки. как палубу ни терзали волны и шторма, как она ни нагревалась до 80 градусов на солнце, но ни один смазанный бараним жиром узел уже не пришлось перемазывать повторно. эту заразу ни один расстворитель не берет :)
Реакции: Чукот53
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
болты одинаковые. мастера сказали, что гайки и шайбы останутся, он откисают нормально при помощи вд-шки. кстати, по работе, как ни странно, но дешевле всех мне насчитали официалы (со скидкой для негарантийного авто). все остальные сто считают намного дороже. буду делать у официалов. "гаражные" мастера не подходят, так как нужно сразу развал регулировать.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
если пересчитать в российские рубли, то 3050 (работа + регулировка разв-схожд)
3,684
Мне местный дилер озвучил 10 т.р. - только работа по замене.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
однако.... а машина на гарантии? тогда может быть, так как цены на работы для гарантийных машин диктует официальный импортер и они очень высокие. если не гарантийная машина, то расценки на работы должны быть со значительной скидкой и никак не выше, чем на обычных нормальных сто вашего города...
зато в России машины дешевле, чем у нас на 3000-5000 долларов на такие же модели :)
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
у нас для негарантийных скидка 25% на работу и 10-15% на з/ч.
нехилый тариф за срезание и замену 4 болтов и сайлентблоков: более 300 долларов... это только за работу... разумно искать нормальное сто с более дружественными ценами...
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
Чуть не в тему, но все таки хочу поменять приводной ремень, позвонил диллерам ремень - 3720 рубликов, замена как он сказал дословно " около 800 рублей". Авто не на гарантий. Мне кажется дороговато. В экзисте не могу найти приводные ремни(((
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
а есть номер по каталогу этого ремня?
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Не знаю какой у тебя двигатель, но я менял вчера ролики, сносились до нЕльзя, натяжитель заменили по гарантии, типа отзыв был... так вот, ремень у меня 6РК2045 и стоит всего рублей 300-400 да ролики по 1200 оригинал, заменил за 2 часа, можно было и за 30 минут, но камасутру забыл дома а без картинки запутался, пришлось за ней ехать. Поменять ремень не проблема, проблема почему износился, может тоже ролики надо менять? Плюнь на дилеров сделай сам, только как стоял либо зарисуй либо картинку найди...
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
подскажи, а там нужно при замене регулировать что то типа соосности роликов, чтобы ремень не косило в одну сторону? или просто разобрал и собрал как было и все?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
у нас ремни стоят у официалов в рублях порядка 1300-1350 (с уч. скидки). замена 350-400 руб.
на экзисте ремни стоят от 300 руб (Master-sport (5PK1546-PCS-MS)) до 1650 рублей (Suzuki (17521-77E20))
это на мою 2литровую машину 2007 года
номер по каталогу 17521-77Е20
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Привет Ежачок-морячок! Рад тебя видеть... моряк моряка видит из далека... Да там ни чего регулировать не надо, у меня даже шайб нет, просто открутил болт, правда он похоже на фиксаторе резьбы был, ролик старый на замену колёсиков чемодана, а новый ставишь и всё... я на резьбу даже не плюнул, чтоб заржавела, чувствую придётся снова откручивать и хоть герметиком мазнуть, думаю есть реальная опасность открутиться... и ещё, дождись пока остынет двигатель, а то все руки спалишь. А у вас я смотрю ремень 5-ти ручейковый... Да, а заказывал я все запчасти у ребят в магазине по иномаркам, по этому и цены божеские, а у официалов по ремню не интересовался, а ролики стоят... блин, тыщи 2-2,5... не помню, но я писал где-то здесь, а уж работа... руки у меня вроде не из ж... растут, а откуда надо, сам сделал, размялся...
Ты как-то писал про сало барсучье? не видал такого чуда... где б надыбать... а? Может знаешь места где его видано-невидано? Про пароход не говори... я пользуюсь всё магазинскими смазками, но иногда надо такое... типа как барсучье...
А ремень жрёт от износа роликов, если надо фото выложу что и как было... у меня за неделю из 6-ти ручейкового сделало 5-ти ручейковый...
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
Двигатель 2,0 2007 г.в., да я бы не сказал что сильно износился, порепанный но не кретично, просто скоро на дальняк ехать хочу перестраховаться, так если бы не ехать то пока бы не менял.
1. Как узнать что ролики износились?
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Так ты двиг заведи и смотри на ремень, если он, не дай Бог, гуляет или ходит не по центру роликов, то хана, на новых роликах когда на него смотришь, то он, если не новый и не мелькает маркировка, как будто и не двигается, стоит как влитой ни налево ни направо... только прямо... вот...
Да, а при остановленном двигателе поцарапай ногтем по роликам, если глазами не видно, буртиков быть не должно...
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
приветствую! все понял. жир не барсучий, а бараний. я даже не в курсе откуда он у нас был на борту: я пришел на смену и бочка уже стояла. пихали этот жир везде, кроме движков :) стармех наш говорил, что он разогретый бараний жир себе в авто в пороги запускал и во все места, где может ржаветь со временемю говорит, что лучше всякой антикорозийки :)
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
dimkaЯ
6 Июль 2023
Suzuki Grand Vitara jB24D
Кто подскажет номер стопорного кольца привода (перед, зад), которые обычно ломаются при снятии привода...
