O/D off
Oz
Москва, Пресня
Всем добрый день.
Сегодня погрелся, выехал из гаразжа (назад 10 метров, вперёд 10 метров, назад 10 метров). Заморгала O/D off. Заглушил машину, попытался завести - не завелась. Походил пару минут вокруг, попробовал ещё раз - завелась. Лампочка моргать перестала. Это датчик положения ручки АКПП глючит или есть ещё варианты?
Спасибо.
doktor Pronin
г. Ростов на Дону
Сузуки сайдкик 1992 г.в. двиг. G16P 16 клап.
Сузуки SJ 413 1986 г.в. двиг. G13 8 кл
Проверь коды ошибок коробки. Делаеться по аналогии с двигателем, замыкаешь контакты в разьеме,под рулём справа, и считаешь код ошибки по морганию Od-of. В факе есть коды ошибок и схема разъёма. Удачи.
Oz
Москва, Пресня
Дык оно щас не моргает. Перестало моргать после того как заглушил и завёл (не сразу правда) обратно машину. Грешу на то, что в коробочке, которая контролирует положение рычага АКПП залип контакт и на коробку пришли сигналы о нескольких положениях сразу. Вот и заморгала. Среди ошибок вроде есть такой код. Чуть теплее будет - полезу на эстакаду разбирать сей прибор.
Oz
Москва, Пресня
Нэ вышло
Чуть теплее стало. Залез на эстакаду. Минут 20 ходил под машиной рассматривал коробку... пытался определить какая её часть является волшебной коробочкой с контактами. В итоге в качестве жертвы было выбрано нечто, через что проходит ось к которой крепится тяга от рычага АКПП. Тем более что это было единственное до чего можно было хоть как-то добраться и к чему приходили провода.
Открутил маленький винтик на 10, вытянул (мешает магистраль охлаждения АКПП). Открутил тягу и большую гайку на оси (голова на 22). И сё... оно крутится вокруг оси, но не отколупывается. Оно должно с этой оси сползти или как? Кто-то тут делал подобную процедуру (или это было на старом форуме?..)... причём лёжа под машиной. По любому будет мешать охлаждение, т.е. его нужно снимать или хотя бы открутить кронштейн. А больше никаких креплений там нет? Очень не хочется всё сломать легким нажимом отвёртки в неправильном месте...
Собрал всё обратно и взял у мешины таймаут. :(
