Помогите с Акпп!!
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
а может еще и вода кудато попала тк сегодня был дождь сильный , спидометр заглючил , стрелка запрыгала?
Спидометр может глючить только из-зв датчика скорости, он на прямую подсоединен к спидометру.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Сейчас в принципе так и есть. На холодную и на малых оборотах толчок есть а потом пропадает. И такое ощущение что машину за жопу держит.
Стукни в личку к Nefirtitty, у нее такая же проблема была, но решила она ее или нет вопрос, давно не появлялась.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
за 3 месяца эксплуатации сложилось впечатление что там не 4 скорости а еще штуки 2 судя по тахометру
Сделайте сначала диагностику, а потом все остальное.
Скоро она уйдет у Вас в аварийный режим и будет всего одно скорость - 3-я.
Alexandr Пугачев
31 Июль 2013
30
сузки вагон р 10гв 2*4 к6а
диагностика показала - ошибок от двигла и акпп не приходило . напоследок диагност невнятно промычал что-то про задние датчики абс и бойко предложил ремонт за 15р + запчасти и т.д. а коробка с раздаткой во владике неболее 15р о как в оренбурге заворачивают и гарантии никакой что после ихних вмешательств она вообще поедет правда через 3 дня подсохло и глючить она перестала но масло всетаки решил поменять , цвет серо прозрачный
Monks
13 Июль 2013
Suzuki Wagon R
Получается у меня все скорости включаются но например если ехать на 4 и дать газку скорость как бы соскакивает фрики не могут удержать планетарку и перегазовка идет так и с 3 передачей .но на холодню получше дела обстоят на днях полезу искать причину!!Спецы говорят давление уходит!!так странно то что на маленьких оборотах?(около2500-3000)нет сильных перегазовок чем больше обороты тем че меньше давление масла????надо вскрывать
Alexandr Пугачев
31 Июль 2013
30
а может еще и вода кудато попала тк сегодня был дождь сильный , спидометр заглючил , стрелка запрыгала? Спидометр может глючить только из-зв датчика скорости, он на прямую подсоединен к спидометру.
а связь с акпп какая-то есть? на режимы её работы как-то влиять?
Monks
13 Июль 2013
Suzuki Wagon R
Снял поддон стружки и горелого масла не обнаруженно!!Обнаруженно то что один соленоид ближнй к двигателю не подключен и на него нет даже провода и в разьеме шлейфа тоже не обнаружено.Стоит еще вроде как датчик температуры (меняется сопротивление пр нагревании пальцам)У кого какие мысли и предложения делитесь!!!
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Паш, а ты в мегазипе раскладку на свою коробку не смотрел? Там никаких термодатчиков нет и 3 соленоида подключается, а 4ый тоже непонятно для чего с отдельным проводом...
Monks
13 Июль 2013
Suzuki Wagon R
а скинеш ссыль
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Monks
13 Июль 2013
Suzuki Wagon R
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
там 3 управляющих соленоида и соленоид линейного давления. При его неисправности коробка начинает пинаться(но работает в аварийном режиме).
