Встроенная автомагнитола американки
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Я думал уже магнитола давно выдернута и работа кипит:) Тогда опять ИМХО:
Картинки нет, в разъеме магнитолы должны быть три провода под это дело:
18 пин - оранжевый (Кнопки “MODE”, “<” and “>” )
19 пин - пурпурный (общий)
20 пин - черный (Кнопки “MUTE”, “+” and “” )
При нажатии определенных кнопок будет следующее сопротивление между проводами:
Сопротивления между 19 и 20 проводом:
Все кнопки отжаты : 90 – 110 kОм
MUTE” кнопка нажата : 300 – 360 Ом
+” кнопка нажата : 900 – 1100 Ом
” кнопка нажата : 2900 – 3500 Ом
Сопротивления между 19 и 18 проводом:
MODE” кнопка нажата : 300 – 360 Ом
<” кнопка нажата : 900 – 1100 Ом
woisiom
17 Июль 2013
140
SGV 5D 2004 V6 2.5L (USA)
Да яж говорю сейчас работа над цепью ГРМ кипит, а магнитола это так, рамка пока в багажнике валяется.
Так вот, вопроса два, если в магнитоле 2 контакта всего, и типа производитель выпускает адаптеры под все новые авто, естесна сузуки до 2005 года в этом списке нет, как то можно на эти два контакта пульт штатный звести?
Вопрос второй: Штатный саб, тот что под сиденьем у водителя,у него чего на том конце? два тюльпана? То есть обычное подключение на линейный выход?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
У штатного саба со стороны магнитолы ничего нет, он на "высоких" проводах к задним динамикам висит, тупо в параллель.
А про два провода - на мануал к магнитоле бы глянуть...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Посмотрел MPC-64ATW, там есть разъем SWC для подключения к штатным кнопкам на рулевом колесе, он трёхпроводной (А, В и общий). Думаю PROLOGY справится с кнопками на руле своими силами без дополнительных адаптеров.
woisiom
17 Июль 2013
140
Prology да, но я сейчас решил посмотреть два более бюджетных варианта ибо вообщем то нужно токо управление с пульта и bluetooth: SONY WX-GT90BTE и KENWOOD DPX405BT, второй отмел так как он не имеет выхода на усилок, но учитывая сказанное выше ( что он паралелится к тылам) это не важно, остается только пульт...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Адаптеры резестивных кнопок для конкретного авто просто "заточены" под определенное количество кнопок и конкретное сопротивление(напряжение) их нажатия. Ищите универсальный адаптер резистивных кнопок. Вы же не думаете, что Prology единственная делает обучаемые(программируемые) адаптеры:)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Как обычно. Что то типа этого например.Ну или можно на рынок (в магазин) сходить, туда, где автомагнитолами барыжат, наверняка помогут. С головным устройством определитесь толькоТолько при подключении потом эти проводочки прозвонить-проверить бы надо на соответствие, а то я по мурзилке писал, а там косяков видимо-невидимо, принцип то точно правильный, а вот по цветам и пинам могут быть несоответствия.
woisiom
17 Июль 2013
140
То есть если правильно вас понял, можно любую магнитолу подразумевающую управления с руля подключить к рулевому пульту старой витары? Был бы нормальный электрик под рукой?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Более того, можно подключить даже те магнитолы, которые не подразумевают управление с руля, но имеют инфракрасный ПДУ ("лентяйку").
woisiom
17 Июль 2013
140
Значит нужно просто выбрать сам аппарат и капать на мозг мастеру....
woisiom
17 Июль 2013
140
Итак, магнитола установлена.
Куплена и установлена рамка от европейки.
Магнитола - Sony gt90bte, понравилась по дизайну и по функционалу.
Звук на 4- со штатными колонками, радио ловит на 5, флэшка удобна на 5, блютуз огорчил, конектиться легко, разговаривать удобно все слышно и меня слышно, но музыку по блютуз - гамно.
Штатные кнопки на руле подцепились без проблем с помощью адаптера PNB-01UN (SWI-X1).
Магнитола вошла в штатные крепления, чуть выпирает морда, есть зазоры по кругу, нужна декоративная рамка. Буду искать.
woisiom
17 Июль 2013
140
Созрел вопрос по динамикам:
Задние, те что в крыше у пятидверки - как их менять? снимать полностью обшивку крыши? есть у кого опыт?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Опыт противоречивый, у кого как. Грили держатся только на обшивке, после их снятия можно снимать динамики. Проблема в способе фиксации грилей - у кого то они просто на Г-образных держателях(достаточно немного потянуть вниз и повернуть), а у кого то ещё и приклепаны. Обшивку легко повредить при снятии грилей, одеть потом аккуратно грили тоже проблематично. Поэтому настоятельно советую вынуть три клопа по задней кромке обшивки и с фонариком посмотреть на крепление именно Ваших грилей изнутри отогнув немного край обшивки.
woisiom
17 Июль 2013
140
Ясно. Буду смотреть. Я так понимаю что все 4 динамика одинаковые? Типоразмер: 16 см (6 дюймов)?
Какая максимальная глубина установки?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
У меня все 4 были одинаковые, глубину установки не помню, какие ставил - тоже не помню. Помню не садились они по посадочному диаметру, так я под них кольца по сантиметру толщиной вырезал и всё влезло...
woisiom
17 Июль 2013
140
Да шире или уже это как раз не проблема, главное чтобы по глубине вошли...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Да туда ИМХО особо вычурные динамики и нет смысла ставить - конструкция неудачная и объема нет. Ну или пускаться во все тяжкие и лепить нормальный подиум.
woisiom
17 Июль 2013
140
Ну и супру за 500р тоже туда ставить не надо, вот такие думаю: http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_sound/car_speakers/784862/, и шумку сделать в двери заодно.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ну тут уже я не советчик, по этому поводу ждите комментариев от людей, которые разбираются в автозвуке, Ptizelovа например...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ну простите меня бестолкового, вечно у меня всё так - всё по быстрому и "на коленке", разобрал, сделал, собрал, забыл. А про то, что это кому то ещё понадобиться может и надо фотки сделать да ходы записать - не думаю:banghead:
woisiom
17 Июль 2013
140
Да ну что вы ей богу.
Просто найти прям так мол и так не могу, либо все пишут я мол вкрутил то-то собрал подиумы т.д. И вся инфа в основном по новым витарикам.
Просто переделкой не хочу заниматься, вставить прям в те же дырки чего, и все.;)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Прям в те же дырки совсем ерунда получится, если мне память не изменяет, то в штате задние динамики "дуют" под обшивку. Мне кажется эту дыру затыкать надо. Я, получается, приблизил проставкой диффузоры динамиков к грилям, а что бы пластик гриля не касался динамиков наклеил на динамики кольца с какой то пеноерунды типа поролона. Тоже ерунда конечно, но душу греет:)
9269217005
3 Март 2017
сузуки гранд витара
Друзья! Как купить с рук магнитолу на гранд витара и как проверить, прежде, чем нести в сервис устанавливать? Помогите, пожалуйста, с ответом!!!
SeaGod
3 Ноябрь 2015
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 2004г
Знаю что можно найти рамку от европейки со стандартным квадратом под 2DIN и вставить что угодно, но возможно есть и другие решения?
а как найти рамку от европейки?
с квадратной рамкой и не очень дорогую
WOLF9
29 Май 2011
Кашира
SUZUKI GRAND VITARA XL-7.2004г.в. 2.7V6
искал тоже консоль под дерево на 2DIN для SGV XL7 2004 года. нашел только на этом сайте http://baza.drom.ru/ в итоге с доставкой до московской области обошлось где то 2500 где-то.
