АКПП работает в аварийном режиме 0372 le Двигатель g16
Andreykosenkov
SUZUKI Sidekick 1992 г. Двигатель: G16N411708
15 Июль 2013
Здравствуйте. Недавно купил Sidekick 1992 года, как оказалось с неисправностью. АКПП работает в аварийном режиме т.е. если рычаг АКПП включен на "D" она едит на одной передаче, предположительно на 3-й и на другие не переключается. При включении задней происходит сильный толчок...
Помогите разобраться с причиной, или подскажите куда с этим вопросом обратиться???
Я уже заезжал в несколько автосервисов, во многих даже смотреть отказываются из-за года выпуска машины. Даже "официалы" Лаура отказались из-за отсутствия у них нужного разъема для диагностики...
Заезжал к одним коробочникам они вскрыли поддон, прозвонили солинойды и сказали, что с коробкой все в порядке, что проблема с эллектрикой вне коробки...
Пожалуйста посоветуйте, как мне найти причину данной неисправности и устронить её. Буду благодарен за совет.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А лампочка ОД/ОФФ не мыргает?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Andreykosenkov
15 Июль 2013
Чек тоже моргает! Что за датчик скорости? Где он находиться?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Мыргае! И Чек горит! (
О! Надо считать кода ошибок. На коробке и двигателе. Разъемы или в районе блока реле в подкапотном или в районе правой фары. От года зависит. Коробочный 4х пиновый, двигатель 6ти. Методику на форуме поищи. В поиске задать "снятие кодов ошибок" типа.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Датчик скорости в самой коробке. Еще один в приборке. Кстати спидометр работает?
Andreykosenkov
15 Июль 2013
ДА, спидометр работает! Коды у меня один ремонтник смотрел, под рулем в районе предохранителей, коды такие: 21, 23, 25, 32,
Andreykosenkov
15 Июль 2013
Goncales Вы случайно не подскажите, к кому обратиться за помощью в диагностике и ремонту этой машины в Санкт-Петербурге?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Хоть Питер и моя родина, но всю сознательную жизнь провел в Одессе. Не подскажу :).
Andreykosenkov
15 Июль 2013
:) А я из Сибири, а живу вот в Питере.. В любом случае спасибо за помощь!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
О! Нехило! "Пациент скорее мертв, чем жив!"(с)
По ходу вижу трабл в ДПДЗ (ошибка 32) - из-за него возможна некорректная работа АТ.
  • 256.5 KB Просмотры: 401
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Кстати, такая коробка шла на многие машины, в том числе и Тойоты. Можно поспрошать на их форуме, кто в Питере делает коробки. Если наши не сознаются. :)
golova1962
7 Январь 2019
Suzuki Escudo 1993г, TDO1W
Здравствуйте. Может кто подскажет мне с моей проблемой?! На D передаче,на ходу, нажимаю на тормоз, потом начинаю движение, на тахометре всего 1500 оборотов. Может ехать так несколько км. А при движении с горки, обороты увеличивается, педаль газа в пол и машина поехала. В чём проблема?
