Улучшайзинг
Стоит ли что-то менять в купленном автомобиле?
  • Да, можно поэкспериментировать.
    Голосов: 8 66.7%
  • Не стоит. Надо просто поменять автомобиль.
    Голосов: 4 33.3%
  • Всего проголосовало
Аргаин
30 Июль 2013
Grand Vitara 3D, 2.4, 2008
Надо удлинить вал рулевой колонки, ну чтоб руль был поближе. Видимо, я высокий для витарика - в итоге: постоянно тянусь к рулю, спина скрючивается, и я быстро устаю.
Что делать?
Обзвонил, наверное с десяток разных тюнингателье, съездил из них в два... Везде в один голос говорят: "нет, мы таким не занимаемся". Получается нужено не "тюнингателье", а какое-нибудь "улучшайзингателье".
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Привет... не знаю как ты себе это представляешь... к рулёвке особое отношение при безопасности... может сверху что надставить, под свою ответственность... :scratch_one-s_head: но мне кажется дешевле руки удлинить или ноги укоротить... :good3: а?
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
вынуть вал, наростить его, и воткнуть обратно...
Можно не вынимать вал... можно снять руль колесо и подумать над переходником удлинителем... типа один конец как у руля, а второй как у вала и длинной... скока кадо?
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
:sad: бред это всё...
Аргаин
30 Июль 2013
это самокритика? или вообще всё бред? ездить-то мягковыражаясь не удобно...
с креслом я нашёл выход, ну чтоб ноги приподнять: поставил проставки под крепление салазок, вся сидушка наклонилась назад и держит теперь под коленями, ноги удобно лежат на сидении. Нога перестала сохнуть, когда педаль газа в одном положении долго придерживаю. Вот чего с рулём делать - не представляю :( Может быстросъём какой поставить?
Аргаин
30 Июль 2013
Так не хочется менять любимую машинку!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
У меня такие же проблемы были. Решились покупкой Прадика :)
С седушкой можно было повозиться, к примеру Рекаро поставить....
А вот с рулем не нашел что сделать.
Либо искать рулевую колонку с регулируемым вылетом, и что бы подошла. Но как это сделать - не представляю.
Либо действительно поставить неродной (типа спортивный) руль с проставкой, есть такие. Но тогда потеряется подушка и кнопки на руле. Кнопки еще можно перенести, а вот подушку - вряд-ли...
Всем хороша Витара (особенно которая 3,2) но седушки и руль сильно портят общее впечатление.
Аргаин
30 Июль 2013
Ездил смотреть Volvo V40 Cross Country - очень удобный автомобиль, но... слишком красиваЙа :) буду думать чего делать с рулём...
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
А У МЕНЯ НАОБОРОТ, ноги типа короткие, на дальняке край сидушки напрягает, двигал всё и всяко , пока не нашол удобного положения
pointlov
12 Октябрь 2013
Vitara 2.0 2006
Сейчас пофантазироваю: вынуть вал, наростить его, и воткнуть обратно... под свою ответственность!
на жигулях проставки ставят, что бы маленькие рули тюнинговые ставить, у нх толщина проставки 5-10 см, и если удленить провод на подушку и что бы проставка была между улиткой и рулем, то все будет окей, один минус - чем задекорировать получившийся зазор.
