Блокирует колесо
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Suzuki Ignis 1.3 МКПП 2007г.
Всем привет.
Решил покрасить барабаны дабы привести в порядок, купленный две недели назад игнис. После этого (не знаю как это связано) стало блокироваться заднее колесо, одно. (второе я не снимал и покрасить не успел). Сначало блокировалось только на задней передаче, потом и на 1й. При натяжении ручника, примерно на половине, помимо мелкой трещетки, ощущается (не слышно) глубокий щелчок. Ощущение будто рвется тросик. Затем опускаю ручник. Колесо после этого нехарактерного щелчка разблокируется.
Что это и как лечить?
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Тему прочитал. Причем тут только замена колодок. Я их не снимал даже. Я снял только колесо. Покрасил барабан. Поставил колесо. Мог как-то тросик вытянуться?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
красили чем? из баллончика?
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Красил из балончика, цвет черный. Барабан не снимал.
Lifar
28 Октябрь 2013
Suzuki Ignis Black
Just vasya, ты разобрался что это было?точно такая же проблема только я ничего не делал с колесами, само началось. Если разобрался подскажи в чем же дело?и как исправить?
