Вибрация на скорости
darkju
24 Ноябрь 2012
Магадан
SGV 2005г., V-2,5л, 158л.с., лифт подвески 2", BFG KM2 225*75*16, диски SLK c ЕТ -10, силовой бампер Анвир.
Всем привет, ребят посоветуйте, что может быть.. перечитал множество тем по поиску, но мой конкретно случай не обнаружил.
Появляется достаточно сильная вибрация при движении свыше 90км/ч. До сегодняшнего дня все было ок. Пару недель назад был на осмотре (перед поездкой), потом около 2т.км по гравийке очень плохого качества. Но в итоге выйдя на асфальт и идя вплоть до 140-150км/ч все было ок. Прошло 4 дня после моего приезда, за эти 4 дня была вполне размеренная езда по городу до 60 км/ч. Сегодня надо было выехать за город и тут обнаружил вибрацию. До 70км/ч очень хорошее движение. С 80км/ч начинает слегка ощущаться вибрация, после 90 ближе к 100 она явная и даже опасная, пробывал разогнаться до 120, такое ощущение, что все живет отдельно. Точно не двигатель, т.к. проводил испытания на небольших скоростях - давал газу, чтобы обороты подпрыгнули - все в норме.
Еще добавлю - выбрация идет поперек салона, очень чувствуется на руле, ощущается на педалях. Сначала думал, что асфальт мелкой волной, но сразу исключил данный вариант, т.к. вибрация именно от авто.. Колеса накачаны ровно - стоят датчики давления. Ничего не скрипит и нет посторонних звуков.
У кого какие варианты?
darkju
24 Ноябрь 2012
Магадан
Да, хотелось бы добавить. Помимо того, что давление колес проверено - в норме, также были проверены колеса на наличие всех затянутых болтов - все ок.
Почитал просторы рунета, там оказывается подобных проблем описано вал, но все на других авто, хотя некоторые совпадения нашел. После приезда в город - я был на мойке, а дорога была то с дождем, то в пыли, на машине аж миллиметра 4 пыли скопилось. В общем-то после того я и не ездил на скоростях. Завтра буду копать в части загрязнения дисков с внутренней стороны (снятие колес и при необходимости промывка дисков), далее обязательно посмотрю износ и ровность дисков и самого барабана (который могло повести, в чем сильно сомневаюсь, т.к. вибрация была бы и на малых скоростях), ну а также проверю колеса на наличиешурупов, грыж и прочей херни (заднее колесо было подспущено на 0,1бар).
Ну вот сам задал вопрос - сам дал указания.... В общем если ничего не поможет - буду дальше трубить тревогу.
darkju
24 Ноябрь 2012
Магадан
В общем сегодня под дождем лазил, с колесами игрался. Действительно на мойке сбили часть грязи (об этом в какой то теме упоминали, только симптомы немного другие были), а основная с другого края осталась. В общем грязи наскргеб киллограма 2-3, поставил все назад, 110 дал - все как и раньше, аж на душе легче стало :)
Никогда не думал, что дисбаланс может вызвать такую сильную вибрацию...
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
Всем доброго вечера. Уж как почти год у меня непонятная вибрация на руле. Колеса чистые, отбалансированы. Сам лично следил, чтоб нолики на стенде были во время балансирования колесных дисков. Но, тем не менее, на скорости от 95 до 120 не хилая такая вибрация на руле. Почему, что это, блин, такое ((( подскажите плиииз.
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
Мож яйцом резина и тд....на другой резиге тоже самое?.А зазора (люфта)меж ступицей и диском при установке не обнаружено? Иногда бывает..... С передними тормозами все ок?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
По передней подвеске что-то менял до этого?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
попробуйте перекинуть колеса : задние вперед , передние назад .
по описанию проблема колес : резина или диски винтом, балансировка (не снята старая и добавлена новая ) ....
нужно смотреть
igoryashka197
22 Июль 2012
193
яйцом - это значит грыжа или лысая резина? Наблюдал за работой - они снимали старые грузила. Передние тормоза - стоят новые диски и колодки. Менял в прошлом месяце.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
подвеску не трогал вообще. На нее жалоб пока что не было, возможно ее придется смотреть, раз такая непонятная вибрация.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
нужно смотреть
попробую, но мало вероятно в прошлом году также было... с 90 км/ч начиналась вибрация и прямо била в руль
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
эта процедура дает возможность проверить как резину , так и диски .
когда диск или сама резина имеют не большой дисбаланс .
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
У меня когда заменил привод правый на контракт было биение на 90-100. Прошло после разборки и замены игольчатого подшипника.
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
карданы ,хотя бы крестовины ,не ?
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Только на днях удалось дорваться до колес. Перекидывал, бесполезно. Также дрожит. Единственное что, дрожит меньше когда колеса спущены. А так вибрация капееец неприятная.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
возможно, как это проверить и убедиться? Ведь гадать можно сколько угодно. Не буду же я пол-машины разбирать чтобы дорваться до истины.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
било прямо в руль? И почему подумали на подшипник? В качестве предположения или уже знали точно, что проблема в нем?
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Значит что-то с рулевой рейкой :rolleyes: или на крайняк, подушки двигателя - есть дрожит.. нужно детально смотреть что там могло произойти.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если карданы (н) не снимались, то проверяются движением вперед - назад : металлический звон,
при условии того, что они снимались - нарушена балансировка
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Нет, они не снимались. Ничего такого не было. Менялись лишь передние тормозные диски и колодки.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Когда машина стоит, прогревается, то никакой вибрации не чувствуется и на светофоре тоже стою жду зелёный и тихонько работает. Никакой вибрации. Только на скорости свыше 90 начинаю ее чувствовать
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
попробуйте (поочередно) переставить ( как бы провернуть ) колесо на две шпильки.
сачала одно колесо , не помогло верните назад, затем "проворачиваем" другое
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Биение в руль, да. Замена подшипника проблему решила.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
я правильно понял: открутить колесо и и поставить на другие шпильки??? Так я же в прошлом году тоже чувствовал вибрацию
igoryashka197
22 Июль 2012
193
На днях я переобулся на зимние колеса, перед этим, разумеется, потащил колеса на балансировку, он вытащил все застрявшие камушки, сделал балансировку. И, О, ЧУДО! Никакой вибрации на зимних колесах. Промчался по трассе 140 км/ч и хоть бы хны. Машина вела себя на дороге просто супер. Вывод: все же, что-то не так с летними колесами. Хотя, им тоже делал балансировку, но уже как два сезона подряд, они все также дрожат на высокой скорости.
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
и диски могут не ровными быть и садиться на ступицу. и конечно сама резина. может яйцом, может стоило спустить покрутить на диске если не оч балансировалась.....и от мастера многое зависит
