Проверка работы ABS
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Всем привет!
Приобрел недавно машинку, в целом нравится, но есть вопросик - лампочка ABS горит не 2 с как положено, а пока не заведешь двигатель - подозреваю предпродажную "подготовку". При торможении на льду ABS работает, но щелчки в педали тормоза редкие - раза 3 в секунду и колеса блокируются-разблокируются (видно по следам от шипов).
Это нормально на Baleno или д.б. звук похожий на скрежет от более частого срабатывания?
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Частота щелчков АБС зависит от скорости, на которой тормозишь.
ldv
16 Февраль 2007
227
У меня щелчки до 60 км/ч, на большей в пол не тормозил. Если я прав, то ABS либо работает как надо либо самоотключается. Поэтому и смущает кратковременные блокировки колес и отсутствие скрежета. К тому же не слышал звуков клапанов ABS и помпы в начале движения (как в мануале сказано), или их и не д.б. слышно? Просто не хочется за диагностику платить если так и должно работать по внешним признакам - до этого не было машины с ABS.
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
У тебя всё в норме. Зуб даю. При малейшей неисправности АБС отключается.
ldv
16 Февраль 2007
227
А что считать нормой для ABS на наших машинках
Должны ли быть видны кратковременные блокировки колес в тормозном следе?
И еще интересно - при торможении при разных поверхностях под левыми и правыми колесами будет ли ABS пытаться сохранить прямолинейность движения (читал про такое на современных машинах) или же будет минимизировать тормозной путь?
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
При работеАВS колесане блокируются.Это и есть принцип работы АВS.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Кстати, в каталоге сказано, что в моей машинке есть "ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ" Кто-нить может мне объяснить, что это такое и в каком месте она мне ВСПОМОГАЕТ?
Denisay
25 Сентябрь 2006
102
г.Уфа
Suzuki Wagon R Solio 2001
При резком (даже не сильном) нажатии на педаль тормоза "ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ" определяет это как экстренное торможение и дотормаживает за нас. Примерно так.
Плюсы ABS: Пробовал резко тормозить на трассе при 120 км/ч одним колесом на снегу, одним на асфальте. Машина тормозит прямо и ни каких заносов. Колеса не блокируются, поэтому нет заноса. Прикольно.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Мне тут пару раз приходилось применять экстренное торможение, так вот занос немного присутствует. Несильный, но есть. Легко выравнивается рулем...
ldv
16 Февраль 2007
227
Чтобы колеса не блокировались ABS должно опрашивать датчики с периодом меньшим чем время блокировки колеса.
Видимо у меня это не так, или это не так на всех Suzuki Baleno и никто не рассматривал тормозной след. У меня при торможении "в пол" на 30 км/ч на льду виден пунктир от царапин шипов, т.е. колеса все же блокируются а ABS работает как "разблокировочная система"
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Уверен, что у всех так, и это нормально.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Совершенно верно. Теоретически колеса должны разблокироваться сразу же после того как они заблокируются. Достаточно прокатиться по МКАДу в сухой денек и посмотреть как выглядят на асфальте следы от АВS. По ним, кстати, можно примерно прикинуть с какой скорости машина тормозила.
Настояшая АБС была у меня на Таврии в свое время. Ввиду отсутствия вакуумного усилителя там были такие дохлые тормоза, что колеса просто не блокировались. Зимой, кстати очень удобно! ;)))
