Диски от УАЗ на Vitara.
Moreau
5 Июль 2012
30
Нижнекамск
Suzuki Vitara 1993 год выпуска. 3 двери
Сильно не бейте если уже было где-то, но вопрос очень жесткий стоит. Подойдут ли диски от УАЗа с ЦО 108,5 на Vitara с ЦО 110? или же лучше сразу диски с 110 ступицей брать?
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
Шеви Трекер 01г. 2,0л, Артик кет ZR580EFI
Мне тоже интересен этот вопрос. только купил машину а на них диски овальные. Вот думаю от Нивы на 15" подойдут или нет . Но на УАЗовских дисках отверстия под шпильки на 14мм а у Сузуки на 12мм. Не развольцует ли их по мере эксплуатации?
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
Т.е. диаметр шпильки без разницы? То что он болтаться будет на шпильках.
Tex
20 Октябрь 2009
25
Воронеж
Tracker 97, g16a, АКПП, 5др, в стоке
у меня не болтается
гайка с конусом, если чо.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Где то когда то это уже обсуждалось) Помню что пришли к выводу что уазиковские диски без отверстий под вентиляцию. Колодки будут безбожно греться. Подходят R15. А в чем проблема приобрести б/у диски? Можно и с вылетом от джимника поставить) Не думаю что диски 15 от Уаза проще найти чем диски от витары) в барахолке постоянно диски продают
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
у меня не болтается
Уважаемый ТЕХ, я работаю продавцом запчастей ГАЗовской продукции больше 10лет, разбитые диски (вернее посадочные под шпильки) перевидал не одну сотню Что на газелях, что на уазах и т.д. Поэтому мой вопрос про не совпадение диаметров шпильки не просто так задан. Менять потом диски со шпильками не очень то хочется. Единственное спасение что гайка под конус.
Tex
20 Октябрь 2009
25
Воронеж
такого плана
если что-то смущает-надо заменить шпильки:)
т.е. диск опирается на конусную часть гайки, а не на шпильку.
главное, чтобы гайка касалась диска раньше, чем ступицы.
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
Сменить шпильки как раз таки не получится. Либо сверлить отверстия под шпильки большего диаметра. Ладно проехали.
Другой вопрос максимальный размер резины на 15" который влезет без лифта? ширина /высота
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
235*75 r15. девятошные проставки под задние пружины. Без них при полной загрузке трет за задние арки.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
2 Марик-02 - 215\75\15
2 Индивид - тебе что делать нечего?????!!!!!!:ireful3: За колеса он пишет!!!! Иди отчет пиши о медовом ......двунеделье!!!!!! Саня с приездом!!!!!!!!! :yahoo:
2 по-сабжу - не знаю
2 для меня - на 5ти дверку, диски с круглой на 16" встают нормально или суппорт пилить? Что то такое слышал........ А то тут диски достаются на дурняк....
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Тогда удачной дороги! :)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Были прициденты что не встанут , на днях был у человека на разборе , от куда я все тягал , говорит продал литье на 16 , вернули - не подошло. Чем отличаются не знаю , если есть возможность лучше примерь.
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
G16A 8v Vitara 3d TA0VT Cabrio
А велосипед то зачем изобретать? Уазовские тяжелее всей машины а еще и резина :)
канадские стальные диски IKON WHEELS. Или я не в тему и тут про литьё?
Купил для зимы подошли как родные. Колпаки на перед не ставил, типа хабы ручные мало ли. Балансируются замечательно вид тоже супер.
  • 28.7 KB Просмотры: 971
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Саня спасибо, поищу отзывы почитаю. Диски на дурняк, так што берем полюбЭ! :)
Лотрек - "Огласите весь список, пжста!"(с) Ценник какой? Ниче так диски.
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
По цене мне обошлись до 2-х штук за диск. Знакомый торгует дисками, резиной, и шиномонтаж у него.
По этому врать не буду не помню сколько они тогда стоили в магазине у него.
Спроси у яндекса "канадские стальные диски IKON WHEELS" :)
Вылет 0 15"
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Давай фото твоих , если вылет 0 или "- " заберу , если получится лично . На мои родные уже давно покупатель есть , а я никак найти не могу по гуманной цене.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А што с твоими? У меня сток обычный.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
У меня "вентеляторы" родные ET25 , резина сзади внутренней стороной арку цепляет. Надо чтонить с вылетом ближе к 0. Аналогичные тем что Lotrek предлогает у нас 280$ комплект 4шт.
Игорь Tracker
30 Сентябрь 2013
Шевроле Трекер, 2001, 2,0, АКПП, 4х4
Диски от УАЗа ставил, но вылет у них 0, а у трекера +25, точка поворота не будет совпадать с расчетной, соответственно нагрузка на подшибники передней ступицы!
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
эмм.. какбе нулевой вылет обеспечивает нулевой сгибающий момент на ступице, за счет нулевого плеча по оси ступицы, не?
В любом случае, со штатной резиной и при "весе" квадрата - вряд ли подшипникам сильно поплохеет...
Игорь Tracker
30 Сентябрь 2013
У трекера вылет + 25мм. на уаз 0,т.е. уазовские диски выйдуут за крылья, колея расширится. У меня сосед по гаражу ставил самодельные расширители арок. Сильно не поплохеет, сосед до сих пор катается, но подшипникам доп нагрузка будет
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Та с нашим весом (большой ПЛЮС среди проходимцев) это несущественно. Ну и опять жеж, не -25 жеж :).
Игорь Tracker
30 Сентябрь 2013
Вес то у нас не легковой, мое мнение надо ставить родные диски,все остальное от лукавого
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Да именно, что легковой - я когда с фроси на витару пересаживался, чувствовал себя как на воздушном шарике ))))
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Несомненно, применение дисков рекомендованных заводом изготовителем, уменьшает срок службы ступичных подшипников, но не настолько заметно. Ну и опять жеж, фендера тожеж завод производитель вешал, соответственно даже он допускает диски отличающиеся параметрами от стоковых.
Игорь Tracker
30 Сентябрь 2013
Несомненно, применение дисков рекомендованных заводом изготовителем, уменьшает срок службы ступичных подшипников??!! По любому конечно, завод имеет допуски, но в разумных пределах!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
:laugh2:Очепятка, "по Фрейду". Конечно же "НЕ".
Опять жеж. Ставили диски от УАЗа, ставили. Как быстро убили подшипники? Ведь разбег существенный: 25 против 0.
