Всем привет. А должен быть этот люфт, вдоль оси. Какбуд-то не докручена у ступицы гайка. Ход порядка 1-2мм, но при этом сопровождается этот ход стуком... Одинаковый люфт с обеих сторон.
Да вот как раз таки колесо не шатается, только сама полуось (приводной вал), в нем небольшой люфт, именно в доль оси, от редуктора к колесу... думаю не стопорное ли кольцо, например, трипода?Ваще-то как влитое должно быть колесо от себя к себе если дёргать. Подшипники наверно.
Небольшой осевой люфт должен быть,он обусловлен применением трипоидного шарнира в соединении с редуктором для компенсации геометрических изменений подвески во время движения.Да вот как раз таки колесо не шатается, только сама полуось (приводной вал), в нем небольшой люфт, именно в доль оси, от редуктора к колесу... думаю не стопорное ли кольцо, например, трипода?
:thumbsup: это радует... просто меня немного сбил с толку именно стук, при этомлюфте...Небольшой осевой люфт должен быть,он обусловлен применением трипоидного шарнира в соединении с редуктором для компенсации геометрических изменений подвески во время движения.
