Резина и диски OFF: Зачем нужен отрицательный вылет (фото)
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Кстати про отрицательный вылет - вопрос такой - какая размерность у родных дисков и какие диски нужны для Simex Extreme Trekker 32x9,5x15? Я думаю вылет должен быть поменьше чем у стандартных - вопрос в том не сколько?
ilya@джимник
497
Енот
"поменьше" это значит отрицатеньный? Просто с понятиями каша, т.к. чем вылет "меньше", тем сильнее колесо торчит наружу.
Green ездит на 32х симексах, лучше задать вопос ему...
g r e e n
655
ну симекс у меня 31й (31,5 по рулетке), а не 32й (32,5 по рулетке), но про диски.
диски нужны лучше 7" ширина вылет 0 -- -15, меньше вылет при ширине 7" не найдешь, да и указанные искать замаешься, так что готовься.
альтернатива КРАМЗ Лидер, они же Zepp Hunter, 5х139,7 вылет -25 ширина 8". Объективно диски широковаты для симекса 31х10,5х15, было бы лучше 7". Для 32х9,5 будет еще хуже. Будешь постоянно разбортироваться в колее.
Я перед говнами не сдуваюсь, езжу на давлении 1,4-1,6 бар.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Чего-то я сегодня все продаю. Есть свободные 4 диска 15х7, ЕТ примерно-5. Состояние отличное.Легкосплавные, 6 толстеньких спиц. Фотка, если интересно, завтра.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
А поподробней, сколько хочешь, что за диски?
g r e e n
655
на меньшем давлении симекс начинает точица об асфальт со страшной силой, причем снашиваеца не равномерно, а наискосок =)
как-нибудь фото сделаю, если интересно.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
потому как стандартные диски шириной 5,5 с вылетом +5 стоят впритык к рулевым тягам... актуально для '98,
а эскудовские с вылетом +22 не встают вообще...:(
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
У меня 30-ый Ханкук на стандартной штамповке +5. Проблем нет.
Это я к вопросу: "стоят впритык к рулевым тягам..."
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
все правильно! упирается сам диск, если вылет отличается от стандартного +5 в бОльшую сторону .
почему завел об этом разговор? потому как с +22 диски купить не проблема, а вот с +5 еще какая! это про 5,5j если ширина больше, то вылет уходит в минус...
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Ответ: Re: OFF: Зачем нужен отрицательный вылет (фото)
Может кто подскажет по аналогичному размеру 30х9,5 BFG Mud Terrain.
1. Можно ли такую резину поставить на родные трёхспицевые литые диски?
2. Встанет ли это всё в Jimny Wide 1999 года, если суммарный лифт планируется на 11 см (50 мм подвеска + 60 мм боди)? Или совсем другие диски искать?
Не то чтобы я фанат мудрича, но просто эта резина уже полгода на балконе валяется, снятая с жипа, и новую покупать не хочется, а эту продать не удалось пока. А тут вдруг Джимник по случаю был прикуплен...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: OFF: Зачем нужен отрицательный вылет (фото)
Да встанет, если нормально подойдешь к вопросу...
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
все влезет, но попилить придется, и еще наслышан что 30 гудрич ни хрена ни 30, а почти 29!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
А нормально это как? Если имеется в виду, что может быть придётся пилить арки, - это не вопрос, попилю.
Меня маненько смущает постановка сравнительно широкой резины 9,5 на достаточно узкий родной диск. В смысле не будет ли постоянных разбортировок при спущеных баллонах?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Как показала практика все наоборот... У меня нет квоты на вывешивание фоток, но главный аргумент в этом вопросе это 35 симексы на роной штамповке 5.5J... У меня 215 80 тоже на родной штамповке... но они по ширине 230 мм
А розбортироваться всегда можно, если захотеть...
