пропал дальний
Timon_54
9 Январь 2009
216
в общем пропал дальний свет вдруг, лампочки целые, предохранители тоже целые, когда переключаешь на дальний на панеле загорается индикатор.......но фары не светят(дальний ближний раздельно) и еще замерил на фишке лампочки везде +....т.е. 12в.....это вобще как
кто чем подскажет?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
кто чем подскажет?
Скорее всего перебит провод на дальний и он замыкае на массу. Я бы поробовал кинуть провод от подрулевого переключателя на дальний (отключив родной) и посмотрел что получится, если не поможет, то замена или ремонт подрулевого.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
donc
14 Июль 2012
Черногорск
WAGON RR SPL
послушай,при включении дальнего где нибудь что нибудь щёлкает(релюшка) илинет?
vitaz60
1 Август 2011
132
петропавловск-камчатский
Судзуки Вагон 1997 К10А
Да нет там никакого реле. Ищи от обратного,то есть от фар.Бери контрольку и пошел прозванивать.Может где в разъёмах контакт потерялся.Ну и массу фар проверь. С АКБ можешь и питание кинуть,куда захочешь с помощью провода.
Timon_54
9 Январь 2009
216
так массы на фарах нет.......везде плюс!!!!
vitaz60
1 Август 2011
132
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Не знаю точно, как на вагонах, а на СГВ +12 подаётся на лампы фар, на общий, а управление осуществляется массой, т.е подрулевой переключатель замыкает нити ламп на массу. Если на вагонах так, то тогда всё правильно, на лампочке у вас везде будет звонится +12В. Проверяёте, где у вас теряется масса. Либо между подрулевым переключателем и фарами провод в обрыве, либо от подрулевого где-то масса отвалилась.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Так оно и есть на Wagonах.
sergej0607
21 Ноябрь 2010
ижевск
сузуки вагон р+ 2000г. к10а, кузов ma63s, правый руль, япония, дв.1литр
добрый вечер, у меня тоже такая хрень была, поехал на техосмотр ,а дальний не горит, поехал в сервис, разбирались часа два. они никак не могли понять почему два плюса. в конце концов оказался обрыв,так невидно,на ощупь нашли,обрыв оказался около фары.
Влад...
15 Сентябрь 2019
сузуки лиана 2007г.в мкпп
Всем привет. У меня тоже проблема с дальним светом.При его включении горит только на левой фаре,на правой не хочет.менял лампы-толку нет,предохранители в норме,смотрел по проводам,тоже норм.обрыва нет ни где.Если кто сталкивался с такой проблемой,подскажите как её решить. Сузуки Лиана 2007г.в
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
1. Сгорел или сгорели контакты в патроне лампы - ламп. Лечится заменой патрона на керамический , купленный на оптовом авторынке запчастей. Правда, если так, там еще резиновая манжета страдает от перегрева, которая окутывает патрон. У нас это так. У нас она подходит с Опель Агилы А.
2. У нас же, также, часто, сгорают контакты выключателя света, причем что смешно, горят и обугливаются не сами контакты самого выключателя, а клеммы в колодке разьема, надеваемого на него, то есть вот такое качество проводки. Лечится аккуратной заменой всей колодки на дискретные клеммы, лучше посеребренные, купленные там же.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
В теории, если это подрулевой переключатель сдох, то не должны гореть обе фары. Так что я бы начал с патрона, контролькой поискать +12 и включив подрулевой искать массу...
Опять же в теории, на рабочей фаре должно быть +12 на обоих контактах. Но только при подключенной лампе и выключенном подрулевым выключателем. При отключенной лампе на одном контакте +12, на втором при включенном подрулевым, масса.
