Перепрошивка мозгов под Евро-2
hatter
26 Август 2013
Suzuki Liana 4x4
День добрый. Последнее время часто загорается ошибка P0420, хотел бы ее убрать
Замена катализатора не рассматривается т к дорого
Сбрасывать аппаратно не всегда удобно
Подскажите где и кто мог бы помочь прошить блок управления
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Мне прошивали услуга стоила 4 000 руб.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Вот с этого момента, пожалуйста, по подробней.
Приехал дядя с компом, вставил шлейф в разъём обд, отключил вторую лямба зонд который после катализатора, выставил средние значения по току, поменял бензин с 95 на 92 и усе, ошибки не горят, ката нету ни первого ни второго.
hatter
26 Август 2013
Suzuki Liana 4x4
У вас случайно не осталось контактов этого человека ?
olegap
18 Май 2009
542
261
Как машинка себя ведет? Расход? Динамика?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
С учетом заглушенного клапана ЕГР, динамика улучшилась в основном на низах, по показаниям БК Мультитроникс расход при скорости 100 км / ч, 7 литров в час (хз как перевести), радует динамика на 100 км при включении кнопки оведрайв.
olegap
18 Май 2009
542
261
Благодарю за информацию. Есть повод подумать.
BAP-75
17 Апрель 2015
SUZUKI Sidekick
Доброго времени суток.Мало кто знает как устранить ошибку после вырезания каталоги.Вытачиваем штуцер из шесигранника с такой же резьбой мама папа по концам,длина 7 см.из них 3 см на внешнюю резьбу.в торце отверстие диаметром 2.8 мм.Таким образом мы создаём микроклимат для лямбды.Ошибка слетает.Испытано на моделях различных производителей. Цена вопроса 300 руб у любого токаря .
gekayar
25 Май 2015
73
Сузуки Лиана седан 4х4 АТ07
Вот пасибочки. Затуманюсь этим, раза 3 в месяц стираю 0420
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
так же поставил "презик"на нижний лямбда-зонд,каталики не вырезал(достала 0420),пока тестирую,при положительных результатах выложу чертёж и размеры[DOUBLEPOST=1469675659,1441879570][/DOUBLEPOST]Тестировать закончил:пробег после установки проставки около 10тыс.км,каты удалил,ошибок по зонду нет.Стоит такая:https://suzuki-club.ru/threads/19092/page-8 Пост 216.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Каково поведение авто по сравнению со штатной конфигурацией.
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
suzuki liana акп 4х4 2006г 55тыс км sx4 08г акп 45 тыс.км
ДДень,может кто в теме пояснит подробности по прошивке ЭБУ на нашу машину под евро 2,как средство по борьбе с ошибкой 0420,вопросы такие одолевают:1 эта прошивка заводская(ставилась на какие то модели)или умельцы сами что-то переделывают;2в этой прошивке только отключается датчик ката или еще и бензин можно поменять на 92(в нашем славном городе про бензин сказали нет);3 прошивка ставится через разьем ОБД?(в нашем славном городе говорят надо ЭБУ снимать,что напрягает;4 какая адекватная цена вопроса?(у нас называют 8-12круб- хз от чего зависит?)
5,203
Пару недель назад приезжал клиент на Лиане, сказал, что выбиты катализаторы, перепрошивали мозги, ставили обманку какую-то на какую-то лямбду, а воз и ныне там - ошибка не гаснет. Что и как делали - я не стал вдаваться в подробности. Но в результате у него возникло желание установить каты обратно...
Заводской прошивки под евро-2 не слышал и не встречал. Сомневаюсь, что таковая была.
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
после установки контрактного 1.8 с мозгами - у меня только одна лямбда работает. Вторая японским мозгам вообще не нужна)
5,203
Вывод: гарантированный способ избавиться от ошибки ката - поменять двигатель и мозги! :)
Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
Ошибка случаем не обогрева лямбды? Обманка только саму лямблу эмулирует, обогрев надо резистором обманывать. у меня сейчас на ниссане провод от резистора отвалился и опять чек горит.
5,203
Не помню, давно это было
bear-163
25 Август 2018
Suzuki Liana 2007 AT 4*4 универсал.
Тоже периодически вылетает ошибка р0420, сбрасываю элемом. Прошивка под евро2 стоит 8 т.р. у нас, плюс замена двух катов на пламягасительи 8 т.р. Можно не шить, а поставить обманку 1 т.р. Кто что думает? Прошиваться особого желания нет , так как боюсь карявых прошивок и увеличения расхода. Склоняюсь к обманке.
big_ben
12 Январь 2020
suzuki grand vitara, 2016, 1.6
не знаю сколько стоит прошивка в мэйджоре, не сталкивался с такой проблемой, но цены там довольно приемлемы
сам обслуживаю машину там и сервисом доволен
