Режим O/D на АКПП
woisiom
17 Июль 2013
140
SGV 5D 2004 V6 2.5L (USA)
Друзья, вопрос по режиму O/D на АКПП.
Читаю мануал и не вкуриваю (не дружу с этим техническим языком), что за режим когда нужен, когда нет, чем плох и чем полезен.
Мои выводы:
При повседневном использовании автомобиля в пробках и на улочках Москвы, режим O/D на АКПП должен быть выключен, то есть на приборке горит надпись.
Так?
Это позволяет машине более резво маневрировать и набирать обороты при движении на 3 скорости?
Так?
То есть запрещает переключение на 4ю скорость (при 4х ступенчатой АКПП)
Так?
Включать (надпись на приборке не горит, разрешено использование 4 передачи), вообщем то и не нужно вообще, если я не еду долгое время больше 100 км/ч по хорошей трассе?
Так?
Falcon
3 Апрель 2008
551
XL-7 2003 г.
Ну все так, кроме последней строчки. 4 передача включается примерно после 60км/час.
messer_f1
24 Август 2013
Chevrolet Tracker (J20A 2000 г.в.)
Вообще я еще заметил когда горит лампочка O\D то обороты не падают когда отпускаешь газ - а с включенным - газ отпустил обороты упали.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ну , это следует из самого принципа АКПП . Разгонялись на третьей - бросили газ - нагрузка упала - АКПП щелкнула следующую передачу ...
Попробуйте тоже самое сделать при O/Doff на низкой скорости , обороты упадут либо при переключении со 2-й на 3-ю , либо из-за блокировки ГТ .
woisiom
17 Июль 2013
140
Так пардон, при O/Doff как раз таки лампочка горит.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
woisiom
17 Июль 2013
140
Так и я про это . Написал же : на низкой скорости , т.е. , например , на 2-ой передаче .
Тогда ясно, возвращаюсь к вопросу номер 1. Нужно ли вообще включать этот режим (лампочка не горит)? И в каких случаях?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
Я нажимаю эту кнопочку только сидя на хвосте у фуры - так готовность к обгону выше , нежели ждать , пока при педалировании сработает "кик-даун" .
woisiom
17 Июль 2013
140
Какие то ограничения есть? Или можно нажимать/отжимать в любых условиях, и на любой скорости?
Зимой вон рекомендуют вообще не включать (лампочка всегда горит)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
По тех характеристикам максималка достигается на прямой передаче . Т.е. если вы отключите овердрайв , "перекрута" не будет . На остальные положения селектора есть таблица максимально допустимых скоростей .
Выключать зимой овердрайв ? Хмммм , даже не знаю ...
Выше передача - ниже крутящий момент - ниже вероятность пробуксовки при ускорении . Может , имелось ввиду помощь торможением двигателя на скользкой дороге (последовательное переключение селектора вниз) ?
У СГВ даже т.н. зимний режим предусмотрен : селектор в "2" и клавишу в "Power" - авто трогается сразу на второй .
woisiom
17 Июль 2013
140
Да имеется ввиду именно торможение двигателем.
Во всех остальных случаях как я понимаю для лучшей резвости и маневренности, лучше что бы лампочка горела всегда.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
:)Это смотря как ехать. Если плавненько, то может и гораздо раньше на 4-ю переключится. У меня нередко около 100км/ч только на 3-ю переключается:mosking:
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
Если Вы привыкли в городе на МКПП ездить не выше третьей передачи , то - да .
Я так понимаю , авто с АКПП у Вас первое ? СГВ и так нельзя назвать экономичным авто , а на высоких оборотах - тем более . Опять же (ИМХО) , надо давать "отдохнуть" и мотору и АКПП на небольших оборотах .
В мануале есть рекомендация выключать овердрайв , например , при движении в горку на постоянном газу . В такого рода ситуациях АКПП постоянно (на границе нагрузки/скорости) переключает передачи между прямой и повышающей .
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Тоже пытался ответ на этот вопрос найти, рекомендации такие же читал, пробовал летом по городу - вроде как поинтересней, тормозит энергичней, на педальку повеселей на прямой передаче реагирует... Расход правда увеличивается и количество оборотов при несоблюдении скоростного режима напрягает. В итоге забил.
Falcon
3 Апрель 2008
551
XL-7 2003 г.
Я отключаю O/D при езде близкой к 60 км/час, чтобы коробка постоянно не переключалась с 3 на 4 или с 4 на 5 ( я так и не понял сколько у меня передач)) ибо когда я включаю O/D на скорости 50 км/ч у меня происходит переключение передачи, а на 60 еще одно переключение).
Обычно это езда по городу, если нет больших свободных участков, где можно разогнаться до 80 )) (больше по городу стараюсь не ездить).
Ну и при обгоне иногда тоже, хотя чаще пользуюсь спорт режимом, вместо O/D off.
woisiom
17 Июль 2013
140
В том то и дело что до этого была Carisma АКПП, и она была реактивной по сравнению... и режима O/D там нету.
Да и обороты она сама накручивала выше некуда.
А здесь этот режим есть..., и обороты рогом упираются в цифру "3" и хрен сдвинешь... Хотел понять что до как.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
в цифру "3"- это в смысле выше 3000 об/мин не поднимаются? Я так понимаю при интенсивном разгоне в режиме "NORMAL" стрелка должна повыше подниматься (потом АКПП переключается на более высокую передачу). А в "POWER" и ещё выше.
woisiom
17 Июль 2013
140
в цифру "3"- это в смысле выше 3000 об/мин не поднимаются? Я так понимаю при интенсивном разгоне стрелка должна повыше подниматься (потом АКПП переключается на более высокую передачу).
Ну если долго держать педаль то конечно, я имею ввиду, что притопив педаль единовременно обороты не прыгают, и быстро ускориться можно только кикдауном. Как я понял из всего выжеизложенного именно для этого нужно отключать O/D
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Это скользкий момент. Если упрощенно, то мысль в следующем: если обороты резко подпрыгнут, то это означает плохую связь двигателя с колесами - какое уж тут ускорение. Если обороты практически не растут, то значит связь хорошая, но двигателю не хватает мощности быстро раскрутить колеса, нормального ускорения тоже нет. В идеале получается обороты должны расти относительно быстро и примерно вместе со скоростью.
А отключение повышающей передачи просто уменьшает время разгона за счет исключения потерь времени на "вялый" разгон на повышающей и потерь на переключение с повышающей на прямую передачу.
woisiom
17 Июль 2013
140
Ах, ну значит я просто привык к плохому) Не буду мучить машину, выключу лампочку.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
Хм я так и не понял - если горит лампочка значит выключено, если не горит то включено? Так или все ровно с точностью до наоборот????
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
Именно так . Лампочка-то "O/D Off" , а "off" это "выкл". Т.е. овердрайв (превышающая) выключен . Лампочки "O/D On" я не встречал...
dimon37
30 Март 2013
г.Иваново
Suzuki Eskudo 1998г. H25, V6, 160л/с, TD62W. Переделан на левый руль.
Когда лампочка горит то АКПП не переключается на 4 передачу, етот режи хорош в зимнее время при обильном снегопаде так как поисходит торможение двигателем.просто понижайка.
N1ghtroad
9 Июль 2013
SUZUKI Grand Vitara XL7 2005
Исследовал эту лампочку еще на прошлом автомобиле (nissan wingroad):
Если овердрайв выключить - машина будет охотнее разгоняться и замедляться (без нажатия тормоза). Но прибавка в динамике незначительная, а когда нужно рвануть с места - используется кикдаун, а тут уже на овердрайв пофигу.
С другой стороны, без овердрайва на скоростях 60км/ч и более приходится поддерживать скорость газом, иначе машина ощутимо замедляется.
Без овердрайва незначительно возрастает расход (у меня это было около 5%).
Как вывод, я решил не мешать механизму работать и погасил лампу. В тех случаях, когда он нужен - можно нажать кнопочку и на ходу, ничего плохого в этом нет. А ради торможения двигателем можно даже переключать D->3->L (ну или D->2->L, у кого как).
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
Kickdown - "тычок вниз" - это переход на передачу ниже . Даже при интенсивном трогании он невозможен - КПП и так стоит на самой нижней передаче .
N1ghtroad
9 Июль 2013
Эм... ну да, тут я прогнал. Хотел сказать, что если нужно резко тронутся с места - то педаль жмется (почти) в пол, и передачи вверх переключаются значительно позднее, так что до 4 дело ой не скоро дойдет. А если резкое ускорение нужно в движении - то да, кикдаун.
Vengen
31 Май 2013
СПБ
Tracker ZR-2, 2003г, 2.5L, АКПП
Мои выводы:
Так?
Так?
Так?
Так?
1. не обязательно
2. не так
3. так
4. выключать можно по желанию когда гружёный едешь в гору, либо под гору, что бы не разгонялся.
выключенный режим О/Д всего лишь не включает 4 передачу.
