Замена опорного подшибника амортизатора
сергунчик
2 Сентябрь 2013
сузуки игнис
Доброго времени суток. Недавно приобрел сеё чудо, прежний владелец сказал про стуки на неровностях в передней подвеске справа, что необходимо заменить опорный подшибник амортизатора с отбойником. Друзья помогите пожалуйста с кодами этих деталей.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Были похожие стуки на неровностях, тоже справа.
Поменяли пружины - стуков больше нет.
Правда, появились недавно другие..., думаю, несвязанные с пружинами.
сергунчик
2 Сентябрь 2013
сузуки игнис
видимо придется на диагностику ехать
O
OldFornit
доброго. Я пока не очень большой специалист, но по своему опыту - диагнозом проблем с опорными подшипниками может быть легкий хруст при повороте руля на месте. Стуки - это однозначно что-то другое.
Но коды на всякий случай скажу:
41741-83E00 - Подшипник опоры амортизатора
41742-60B00 - Шайба опоры переднего амортизатора верхняя
41743-60B00 - Шайба опоры переднего амортизатора нижняя
41744-60B00 - Кольцо проставочное шайбы штока переднего амортизатора
В случае, если дело дойдет до замены стоек амортизаторов - смотрим аналоги 30-E48-0 и 30-E49-0. Именно аналоги, так как это коды масляных стоек. Выбирать газомасляные или масляные - это уже дело вкуса.
сергунчик
2 Сентябрь 2013
сузуки игнис
Спасибо огромаднейшее. сегодня был в сервисе- вердикт- замена шаровой опоры и рулевой тяги.
