Кит для 4" лифта подвески для JB33W
Ответ: Кит для 4" лифта подвески для JB33W
Если панару не переносить, а удлиннять, то она изначально будет под углом к мосту, и при работе моста вверх-вниз его будет больше уводить в стороны, чем если бы панара изначально была параллельна мосту - а это минус к курсовой устойчивостии управляемости. Что переносить ее лучше вверх, чем вниз- согласен со Спринтером, это должно повысить точку вращения кузова относительно моста, чтов свою очередь снизит крены и даже должно увеличить угол опрокидывания.
С передней панарой сложнее - она одновременно должна быть и параллельна мосту, и параллельна рулевой тяге, что бы при работе моста вверх-вниз колеса не поворачивали. Причем параллельность рулевой тяге важнее.
У Грина обе панары перенесены вниз, я делал удлиненную переднюю и переносил вниз заднюю.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Знакомы жиперы говорит тоже самое что Лакрема и Рома. Удлинять не выход только перенос!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Просто перенести не проблема. Успех будет иметь перенос болт-он, то есть взял и поставил на штатные отверстия. Придет Vitojim комплект, скопирую у него кит. Будет хит сезона!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
там перенос только заднего крепления или и переднего то же?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
... ты на передний мост глянь... и не задавай больше таких вопросов...;)
