нужна подсказка по марке свечей
серёга 69
12 Сентябрь 2013
сузуки гранд витара 2006г. 2.0л.
Всем привет,подскажите свечи NGK FR6A11- подойдут ли к двух литровому дв. сузуки гранд витара 06г.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
влезть они влезут.
но не факт, что это те свечи, которые будут правильно работать на этом двигателе.
для каждого двигателя свои свечи (холодные или горячие) по калийному числу.
и ставить надо именно родные свечи.
пример: на 30000 мне дилер поставил не те свечи которые надо было, но те которые у него были. калийное число отличалось незначительно.
итог: расход топлива вырос на 0,5-1,5 литра на 100. смотря где ездить.
свечи были выкручены и заменены на правильные.
и расход сразу же пришел в норму.
серёга 69
12 Сентябрь 2013
спасибо,просто сосед по гаражу отдал новые свечи но у него движок был 2.4. а у меня 2.0 сравнил- юбка у 2.4 больше прим. на 0.5мм чем у двухлит.вот и думаю что с ними делать.
VNZ
31 Октябрь 2011
130
SGVN, 2007, J20A, 5 дв.
Не в курсе дела про калийные числа и пр. Подскажите поточнее, на примере каком.
Вот у меня СГВН 2007 г.в., АКПП, двигатель J20A, пробег 100 тыс. Хочу поставить свечи K20-TR11.
Товарищ пользует такие на Toyota RAV4 старом и очень хвалит, хотя они и не рекомендованные.
СГВН примерно аналогичные характеристики имеет по двигателю как RAV4 старый. Так можно ставить свечи
K20-TR11 или нет? Если нет, поясните причину предметно. Спасибо
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
не надо сравнивать с Равом. у тайоты своё заинтересованное лицо - компания Денсо, производитель свечей. вот они в тайоту Денсо и пихают.
по свечам все просто. в сервисной книжке каждой машины есть указание на модель свечей. для каждого мотора их два вида: подороже и подешевле. цена зависит от срока службы свечей.
книжка у меня в машине. модели сказать не могу.
VNZ
31 Октябрь 2011
130
День добрый "saenko".
В целом понятно, но это общая информация, без конкретики.
Для СГВН есть два типа рекомендованных свечей:
DENSO K20PR-U11 (никелированные)
NGK IFR5J11 (с иридием)
Это рекомендованные. А вопрос был про то, как понять/подобрать совместимые свечи для движка, например, J20A.
Какие параметры влияют и как совместимость посмотреть в характеристиках свечей?
Сейчас производители свечей делают много типов свечей и идея о том, что каждый тип свечей только под одну уникальную марку автомобиля мне представляется неактуальным. Они так разорятся вообще нафиг.
Возвращаясь к вопросу. Есть объем движка 1995 кв см, есть компрессия 10,8, есть впрыск и 16 клапанов. И какие параметры свечей это задает?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
От таких параметров никто не отталкивается. Отталкиваются от двух основных параметрах - калильное число и геометрические размеры к данному мотору и еще по конструкции - одноэлектродные, многоэлектродные, свечи из драгметаллов. Можешь тут почитать http://mylandrover.ru/parts/electro/kakie-svechi-zazhiganiya-luchshe.html
VNZ
31 Октябрь 2011
130
Всем привет.
По поводу свечей для СГВН (конкретно для 2.0 литра, АКПП - у меня такая...)
Посмотрел характеристики рекомендованной свечи DENSO K20PR-U11.
Без лишних подробностей на российских сайтах указывают так:
диаметр резьбы 14 мм
длина резьбы 19 мм
размер 6-тигранника 16 мм (это свечной ключ)
зазор между электродами 1,1 мм
изолятор выдвинут на 1,5 мм (проекционность)
резистор для снижения радиошумов - есть
калильное число 20
Если посмотреть на характеристики свечи про которую я спрашивал - DENSO K20-TR11, - то увидим, что там все то же самое, и размеры и калильное число. Только количество электродов 3 штуки вместо 2 (два боковых). Это влияет на срок эксплуатации и расход топлива - по заявлению производителя меньше на 5%...
Как говорится за что купил.
Так что свечи DENSO K20-TR11 запросто можно ставить в СГВН.
А вообще для интересующихся актуальны свечи DENSO Iridium Power. Посмотреть общую информацию можно здесь http://www.drive2.ru/cars/hyundai/coupe/coupe_gk/donbasstiburon/journal/4062246863888331834/
Удачи
VNZ
31 Октябрь 2011
130
Последние 2 слова.
По использованию современных свечей зажигания для а/м СГВН с двигателем J20A (2.0).
Смотрел по таблице совместимости, которую дает сам производитель.
Ссылка вот http://www.globaldenso.com/cgi-bin/...e=ESCUDO&filename=maker2car.csv&action=search
Так вот, подходит следующее
DENSO Iridium Power - IK16
DENSO Iridium Tough - VK16 (Tough это типа долговечные).
Кстати, был неприятно удивлен тем, что по информации DENSO а/м SGVN выпускаемые в Японии еще с 2000 года изначально комплектуются свечами DENSO Iridium Tough... а совсем не медно-никелевыми и т.п. как в России продают...
Вот так
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
не все такие, на ТО45 офы сказали : надо проверить свечи, если никель -будем менять,если иридий - поглядеть, выкрутили глянули всё ОК, вкрутили на место
2,123
