Вопрос про пламегаситель
Vengen
31 Май 2013
СПБ
Tracker ZR-2, 2003г, 2.5L, АКПП
Менял прогоревшую гофру и заодно вырезал катализатор, вопрос вот в чём - обязательно ставить пламегаситель вместо ката или нет? Глушитель не прогорит без него?
Vengen
31 Май 2013
СПБ
Катализатор поднимает температуру выхлопных газов . Его рабочая температура 500-800 градусов .
Не в этом дело. Кат я вырезал и теперь думаю, ставить вместо него пламегаситель или нет.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Как же не в этом ? Температура выхлопных газов , пройдя катализатор , существенно повышается . Если его убрать - глушитель будет работать в более "прохладном" режиме . От чего ему прогорать ?
Vengen
31 Май 2013
СПБ
При этом уменьшается давление. Что критичней для глушителя? Сварщик говорит нужно ставить пламегаситель, но тут понятно - лицо заинтересованное. А как на самом деле?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
При повышении температуры растет объем газов , соответственно и давление . Пламегаситель (и чего этот резонатор так называют ? верхние лямбды никакого пламени не допустят ) своим резким расширением объема существенно снижает температуру газов , если правильно подобрать его объем - еще и акустический комфорт/наддув останется на должном уровне . Вы катколлекторы вырезали или задний катализатор ? Кстати - а что за "гофра" ? Какой номер на схемах ? : http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...if=06&gr=1&page=15&pagetitle=EXHAUST+MANIFOLD
http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...FFLER+(JS3TD62V+24153267~,JS3TE62V+24151392~)
Vengen
31 Май 2013
СПБ
Задний. Гофра вот: getimage.php.jpg подобрали по размеру на сервисе и вварили.
Vengen
31 Май 2013
СПБ
Пока стоят, но буду либо выбивать, либо вваривать ...пламегасители :).
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Интересно ...
Обычно первыми накрываются именно верхние каты и , расплавившись/стекая , забивают нижний .
В общем-то , если Вы не будете вваривать кусок трубы , а оставите старый корпус (и он еще не прогорел/проржавел) - кроме снижения акустического комфорта . ничего страшного произойти не должно .
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Пару раз попадались на V6 забитые именно нижние каты, тоже удивился... При чем вторые лямбды вели себя так, что было похоже на умирающие катколекторы. Основным симптомом было сильное падение мощности двигателя.
Vengen
31 Май 2013
СПБ
Кат забит не был, из любопытства разрезали - в передней части несколько ячеек расплавленных, а так чистенький.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
А тогда - смысл удаления ? Даже если его эффективность была не фонтан , а проходимость нормальная , его объем важен для выпускной системы .
