как поменять правый сальник заднего привода
hronos969
19 Сентябрь 2013
Гранд витара 2008 года
Подскажите пожалуйста как поменять правый сальник заднего привода на сузуки гранд витара 2008г
demondimon007
6 Февраль 2011
68
санкт- петербург
сузуки гранд витара, 2007 год
легко! отсоеденить фланец от внутреннего привода открутив гайки, затем оттянуть привод в сторону. после этого выдавить монтировкой фланец привода, обычно легко выдавливается, но бывает его приходиться выбивать с помощью кувалды уперев в него монтировку, в этом случае скорее всего сломается стопорное кольцо на фланце и надо будет найти его обломки в заднем редукторе и заменить кольцо на новое. далее отверткой извлечь старый сальник, а новый аккуратно установить, он должен войти наружной стороной до внутренней части фаски на посадочном месте диференциала, далее установить на место привод.
520кум
21 Апрель 2012
Волгоград
СГВ, 2008, 2.0 л, МКПП, лифт
у меня тоже потек, только слева. заказал, жду к выходным. с виду ничего сложного, поменять легче чем спереди, тк привод разборный и весь зад разбирать не надо.
масло слить не забудь!
demondimon007
6 Февраль 2011
68
санкт- петербург
на машине 2007 года задний левый привод крепится к фланцу, как и правый, так что заменить не сложно! у рестайлинговых машин задние привода отличаются, и левый сальник поменять сложнее, надо разбирать подвеску и отсоединять провод датчика абс
O_l_e_g_
8 Январь 2014
Suzuki Grand Vitara 2010г.в. 2.4L АКПП
А по подробнее кто нибудь подскажет о замене заднего левого на рестайле?
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
Сегодня пытался выдернуть левый привод из заднего редуктора - не получилось. Подскажите, что за хитрость там.
3,678
560
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
парни сегодня хотели заменить правый задний сальник на редукторе, дергали дергали монтажкой, он так и не двинулся! побоялись на делать делов, все собрали обратно!
Там ведь ни каких хитростей: просто стопор!?
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Он самый поз.41 в схеме выше.В п.2 темы все описано...
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
посоветуйте как вынуть мать её, эту полуось - страшно сильно нажимать монтажкой!
