не нашёл тут подобную тему, хотя идея явно тут обсуждалась (но тоже не нашёл).
надоело постоянно щёлкать светом (и забывать его). покупать и колхозить что-то дополнительно - влом
знаю, что на новых Витарах активация DRL делается манипуляциями со включением света (подробно описано в сервисмане). проверил - не работает. но заодно обнаружил на схеме штатное включение опции DRL (обведено пунктиром):
покопавшись под панелью, кое-как нашёл штатный разъёмчик под опцию. находится он на жгуте над бардачком. откидываем последний вниз, засовываем туда голову
и над крышкой салонного фильтра видим разъёмчик с нужными проводками (серый и розово-синий, ну и черный масса):
осталось только замкнуть все 3 контакта в кучу. я обжал обычные узкие клеммки "мамы" на кусочки провода под термоусадку (цена трёх клемм - 9руб в жлобских магазинах
теперь ДХО (ближний свет) включаются после заводки движка, гаснут при включении габаритов. отношения с ручником не проверил, но вроде не реагирует. а могли бы и сделать отключение... реакцию на коробку-автомат не могу проверить по техническим причинам - отсутствию
всё вышенаписанное касается только Grand Vitara 1 (SQ416/SQ420/SQ625) с новым BCM - с тремя крутилками климата и дисплейчиком температуры. на 1м переходе Витары должен ставиться отдельный контроллер DRL.
