датчик холла
надя
5 Февраль 2007
Московская область
ребята,стартер крутит,но машина не заводиться,в сервисе порекомдовали поменять датчик холла,с чем он может быть взаимозаменяем?и где его вообще можно найти
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Suzuki Escudo 1.6 G16A 16V 3DR G-Limited 1997
Suzuki Grand Vitara 2.0 J20A 5DR 2002
Надя, датчик Холла - это лямбда-зонд, иначе кислородный датчик.
Вам нужно искать деталь (оригинальную или заменитель) с номером 18213-65D31 или 18213-65D32.
Купить можно например на Exist-е, Шанс-01 , ВИТАРА-РУ
Всем интересующимся мат. частью тыкать сюда
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
Сильно ошибаетесь - Датчик Холла , или коммутатор еще часто называют, как правило располагается под крышкой трамблера, где у Классики контакты прерывателя стояли - функция та же, а вот ЛЗ - СОВСЕМ другая штука, тут про нее много писали, но на заводку машины НЕ ВЛИЯЕТ НИКАК!!!;)
надя
5 Февраль 2007
Московская область
ой,это че то не то,датчик холла,это датчик зажигания,который стоит в трамблере
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Sorry, не хотела ... молотком с :(
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
в сервисе сказали что идет падение напряжения именно с датчика холла,нигде не могу его найти
В любом автомагазине, где есть отдел иномаркок - найдут за 5 минут, доставят быстро (у нас 1-3 дня).
Или в сервисах с заказом запчастей.
Лучше захватить документы на машину или списать VIN хотя бы - тогда найдут точно на вашу машину.
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
надя написал(а):
у нас в магазинах нет программ по сузуки,сервисов по сузукам тоже нет,никто ничего не знает,а в москву физически нет времени ехать
Те магазины, которые я указывала в первом ответе - тырнетные, доставка возможна.
Oz
Москва, Пресня
надя написал(а):
пыталась его найти,нет в каталоге,мож я конечно че то не то делаю,раньше было отечественное авто...
Можно по VIN-номеру машины найти тут номер оригинальной детали - http://www.detali.ru/cat/oem_sz.asp
Далее по номеру оригинальной запчасти поискать на www.exist.ru аналоги.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да вроде программ то никаких и не надо - наши вроде лезут на exist.ru и подбирают неоригинал. Единственно на складе может не быть - дольше заказ будет идти. А спецсервисов и у нас никаких. По инету заказывать можно, но это хлопотно.
надя
5 Февраль 2007
Московская область
наши не лезут никуда,одна отмазка,что мы сузуками не занимаемся,у нас и магазинов то по иномарком всего 2 на весь город Рыдаю! Рыдаю! Рыдаю!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Посмотрел мануал - на Витарах в распределителе зажигания используется не датчик Холла (это диск с чувствительным элементом - на японских авто используется редко), а индуктивная катушка, намотанная на магнит и ротор с зубцами, периодичнски проходящими рядом с катушкой. При прохождении зубца в катушке наводится эдс, этот импульс усиливается и посылается в комп. А комп по этим импульсам формирует искру.
Вот эту катушку в распределителе может надо заменить, хотя система зажигания у японок очень надёжная. :thumbsup:
Может Вам сигнализацию поставили неграмотно - перестало нормально работать зажигание?
Предыстория важна - после чего забарахлило.
А про сервисы непонятно - сейчас у всех инжекторных машин в мире почти одинаковые движки - у BMW, Opel, Suzuki, Ford. И не заводятся они по одним и тем же причинам.Ууууф блин
надя
5 Февраль 2007
Московская область
не знаю с чего все началось...похоже мы ее такую купили ...бывший хозяин в сервисе работал,так что думаю с сигналкой все ок,но он мог просто не замечать неисправность,т. к. машина 5 мин стоит,а потом заводится как надо...а ,в сервисе больше никаких неисправностей не нашли,проверяли мозги,проводку итд,но этот типа МАСТЕР твердот сказал,и даже в рекомендации написал, что замена ДАТЧИКА ХОЛЛА,вот так вот,... блин...
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
22
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
;) со стула чуть не упал - датчик Холла это лямбда зонд. Написано же лямбда зонд начинает рабатать после прогрева, сам читаешь когда даёшь ссылку :whistling:
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Он наверно узкий специалист по датчику Холла - существует два типа датчиков в распределителе - индуктивный (катушка) и полупроводниковый (на основе эффекта Холла). На Витарах - индуктивный. Делают они одно и то же - дают в комп 4 импульса, по которым в 4 цилиндрах шарахает искра. Если они не работают, машина будет вообще без искры - а у Вас машина прекрасно работает через 5 минут.
Поискал на exist.ru - называется датчик положения коленвала SENSOR ASSY, CRANK POSITION, цены 60-200 баксов вроде (код 33220-77E00).
По мануалу у этого датчика проверяют зазор между сердечником катушки и ротором распределителя и всё.
Как может простая катушка то выдавать импульсы, то не выдавать?
Если бы в этом датчике было дело, была бы плохая искра - двигатель бы колбасило на холостых и на ходу были бы провалы мощности или бы вообще он глох без искры.
А у Вас, как я понял, всё работает ок, глушите и не запускается 5-10 минут, хотя стартёр работает, потом всё опять ок?
Индуктивный датчик не может реагировать на температуру, а вот датчик Холла полупроводниковый и может - поэтому Вам и посоветовали его сменить.
Из книжки по диагностике:
Горячий двигатель не запускается:
1 Чрезмерно высокое давление топлива - бензонасос, регулятор давления;
2 Засорение или повреждение сливной магистрали;
3 Неисправен температурный датчик;
4 Негерметичность форсунок;
5 Негерметичность топливопроводов - незатянутости, повреждения.
С расходом топлива как? Бензином где-нибудь не пахнет? Давление топлива на сервисе меряли? Нет ли странностей других - летает машинка или когда-то тупит?
надя
5 Февраль 2007
Московская область
спасибо , в понедельник попробую съездить,вдруг хоть это на сервисе умеют делать...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не, они правильно копали, две причины возможны - топливо и искра. Трудно искать - движки навороченные. Просто вариант с давлением (бензонасос или регулятор давления) или с форсунками неочевиден - но он есть во всех книжках.
надя
5 Февраль 2007
Московская область
ОН НЕ УЗКИЙ СПЕЦИАЛИСТ,ОН ЕДИНСТВЕННЫЙ МАСТЕР ПО ВСЕМУ В МАШИНЕ,КОТОРЫЙ ЗА СУЗУКУ ВЗЯЛСЯ
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У нас тоже область, сочувствую. Но и фирменные сервисы могут подвести, причём там расценки вообще жуть + очереди.
Я даже диагностику на сервисе не стал делать - машинка бегает, славится надёжностью. На техосмотре промеряли, подёргали - вроде всё ок.
Поездил, выявил все проблемки, купил по интернету мануал за 600р, несколько дешёвых приборов - топливомер, вакууммер и постепенно разбираюсь с проблемками без всяких сервисов. Ууууф блин
Найдите толкового знакомого автолюбителя, купите мануал, пару приборов и спокойно вылечите сами любую проблемку.:thumbsup:
А с сервиса уедете без копейки, в стрессовом состоянии и с невылеченной проблемой.Рыдаю!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Проблема у Вас непростая, но общая для всех инжекторов, похоже.
На запрос на rambler.ru "прогретый не заводится" выкатилось много ссылок с такими же ситуациями.
Например: http://www.forum.newlist.ru/viewtopic.php?t=13736&view=next
Возможно, надо будет менять бензонасос (800р от Ваз12 подходит один в один).
При горячем глушении, если обратный клапан в бензонасосе не держит давление, оно быстро падает и топливо перед форсунками закипает - образуются воздушные пробки. И сразу же машина не запустится, только через несколько минут, когда пары стравятся.
Не пробовали, кстати, при прогретом пуске нажать на газ - может провентилируется и запустится?
